вопрос по ryzen 5 5500
sasha76
есть вопрос по питанию проца.изначально мать GIGABYTE A520M H ставила питание проца 1.28 в.под башней грелся в стресс тесте аиды под 80 с.понял что что то не так,в биосе принудительно установил 0.9 в,сейчас температура 40-44 в тесте,работает всё как положенно.вопрос что за прикол такой с напряжением?это что биос кривой у гигабайта или проц такой интересный.у кого под каким напряжением такой проц работает?
Dremjke
Я так понимаю, Вы первый раз с Ryzen имеете дело?
sasha76
нет,были 1 и второго поколения.но там с напругами не приходилось играться.
Crossbow
моя мать на R5 3600 по дефолту "лупила" 1.35в (по памяти говорю)sasha76: ↑ 31.03.2023 13:59A520M H ставила питание проца 1.28
Відправлено через 21 секунду:
удачный процык, если тащитsasha76: ↑ 31.03.2023 13:59в биосе принудительно установил 0.9 в
AntonyKandaurov
sasha76
Юзаю в стоке, напруги все на авто: от 0.969 до 1.269, нагрев в the last of us до 65 градусов ( наверняка он мог бы быть меньше, догревает 1080ти которая греется 70-71 градус ) .
Мать мси б450 томагавк.
Dremjke
Аналогично с таким же процессором. Когда только купил его, то не сразу допёр эту "фишку" с вольтажом райзена, потом свыкся и забыл.Crossbow: ↑ 31.03.2023 18:27моя мать на R5 3600 по дефолту "лупила" 1.35в (по памяти говорю)
У ТСа, судя по всему, аналогичная ситуация.
sasha76
не просто было 1.28 работало но температура была не айс.0.9 работает,температура гуд.странный пороц однако.не люблю просто высокую температуру у комплектующих.Dremjke: ↑ 31.03.2023 18:40Аналогично с таким же процессором. Когда только купил его, то не сразу допёр эту "фишку" с вольтажом райзена, потом свыкся и забыл.Crossbow: ↑ 31.03.2023 18:27моя мать на R5 3600 по дефолту "лупила" 1.35в (по памяти говорю)
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
работает без проблем.память 1.35 в,хм профиль включён,частота 3200.кстати над контроллером памяти поработали.хм включился с коробки без танцев с бубном и тд.Crossbow: ↑ 31.03.2023 18:27моя мать на R5 3600 по дефолту "лупила" 1.35в (по памяти говорю)sasha76: ↑ 31.03.2023 13:59A520M H ставила питание проца 1.28
Відправлено через 21 секунду:удачный процык, если тащитsasha76: ↑ 31.03.2023 13:59в биосе принудительно установил 0.9 в
Grava
Это с какой частотой на 0.9в он работает?sasha76: ↑ 31.03.2023 20:590.9 работает
sasha76
4.2 ггрц как положенно.Grava: ↑ 31.03.2023 21:07Это с какой частотой на 0.9в он работает?sasha76: ↑ 31.03.2023 20:590.9 работает
Dremjke
А как непосредственно в рабочих задачах? Игры, например.sasha76: ↑ 31.03.2023 22:314.2 ггрц как положенно.
4.2Ггц это фиксированная частота или турбобуст?
AntonyKandaurov
При 0.9 работает 4.25?! Пришлите скрины, вот прям неверю. У меня при 0 969 работает с 3.6 ггц.
akr
у меня по-дефолту 1.35 стояло, сейчас 1.2 и +200мгц по пбо и -10-12 по курве
Ferix
якісь казочки )sasha76: ↑ 31.03.2023 13:59в биосе принудительно установил 0.9 в
koteyjah
У меня 5600 на 1.1V , без лимитов и рво+100 преспокойно работает и держите везде в нагрузке 4550грц. Каждую неделю опускаю немного вольтаж - нащупаю дно. У знакомого 5700Х вообще с коробки около 1V жрет, с лимитами конечно, но бустится по паспорту.AntonyKandaurov: ↑ 31.03.2023 23:54При 0.9 работает 4.25?! Пришлите скрины, вот прям неверю. У меня при 0 969 работает с 3.6 ггц.
AntonyKandaurov
koteyjah
Это все понятно, но я бы не отказался если бы мой камень при 0.9в выдавал 4.25ггц, прям бы был очень счастлив)
koteyjah
AntonyKandaurov
Будет настроение - проверю на фиксированой частоте 4.25 при 0.9. Моя 450 с 5600 без настроек выдавала 1.4в и выше))) а вот знакомого 550я с 5700х сразу с коробки в простое менее 1в, в стрестесте 1.2, в игровой нагрузке - 1.05 в среднем.
sasha76
в аиде провёл тест https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link .
koteyjah
sasha76
Что за охлад? В тесте пишет 40 градусов)))
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А где частота в стресстесте?
Отправлено спустя 48 секунд:
Потому как я вижу множитель 30х на одном из скринов
sasha76
5-е изображение.охлад AARDWOLF Performa 9X,но такое чувство что термоинтерфейс под крышкой проца не айс.термопаста на проце GRIZZLY Hydronaut .koteyjah: ↑ 01.04.2023 10:05 sasha76
koteyjah
sasha76
А да, увидел. ну супер. При 40 градусов грех жаловаться вообще на что либо
