IrosLAV: ↑
16.03.2023 17:07
Вітаю. Поставив 13900К на Asus ROG STRIX z790-E. Особливо не вникаючи в налаштування біосу, ввімкнув АІ оверклокінг, XMP і все.
Охолодження - допиляний болгаркою ноунейм водоблок 2010 року з 775 сокета на холодній воді з водопроводу.
В простої температури ядер 15-20С, в іграх (наразі тільки WoT пробував) не перевищує 30С.
Але в стрес-тестах при навантаженні усіх ядер температури миттєво підіймаються до 90-95. Інколи є троттлінг. Вимикаю тест і за долю секунди температури миттєво падають нижче 20С. Під час тесту мідна частина водоблоку дуже холодна. Думаю, температура погано передається з ЦП на водоблок. Знімав його, думав може криво став чи термопаста не розтеклась, але відбиток суперовий, прижим дуже добрий. Від повторного встановлення водоблоку ситуація не змінилась.
Брак процесора чи це нормально для них?
Скальп допоможе?
почему такие низкие температуры, 15 градусов, он на улице стоит? или выброс воздуха сразу на улицу? если это реальные темпертуры, кондесат может сыграть злую шутку.
сам только собрал подобный комп. проц это горячий дурдом, на него нужно ставить минимум 420ю воду, и водоблок из продвинутых по конструкции, чтобы снимал тепло быстрее. старые вододоблоки типа свифтеч и подобным, динозавры по сравнению с новыми серъезными блоками, там совсем другого уровня сетка радиатора, и плотную сетку еще нужно продавить хорошей помпой. вообще глядя на 13900к. я бы вообще думал над двумя помпами и парой радиков.
95 градусов температура это норма для него. он и на сотке себя прекрасно чухает
