Ryzen 5500 не работает буст режим
AaSimar_86
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по проблеме : заменил процессор Ryzen 1600 AF на Ryzen 5500. Ryzen 1600 работал 3.2 без нагрузки 3.6 в нагрузке. Ryzen 5500 работает только на базовой частоте 3.6. Буст не работает , в биосе ключен. Память установлена DDR4 Kingstone Fury 2667 Mhz. При повышении до 3000 не запускается. Выставил в биосе частоту 4.2 , память по умолчанию 2667. Работает стабильно. Нужно менять память ?
Matumba92
Быть может проблема в материнской плате, у меня такое было правда на 1155. Может система питания не очень, или Биос корявый. Да и брак процессора нельзя исключать, нужно проверить камень на другой системе.
Dremjke
МП какая?
AaSimar_86
Gigabyte B450 AORUS ELITE
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
на Ryzen 5 1600 без проблем запускалась на 3000, но через 7 дней выбило BSOD. вернул на базовые частоты
Andikho
Оновити біос до останнього, якщо не оновлено
Якщо не допоможе - писати в підтримку гігабайта (звісно, якщо проц є в списку підтримуваних, бо гіга вже неодноразово явили себе "дуже якісно" в плані підтримки)
