AMD Phenom II X6: разгон и прочие вопросы
Sanьka
Tim0n1995: Также в биосе указано что он 804 hz.
Сбросьте биос (может кто что наклацал)
У этих процов есть технология энергосбережения. В простое проц сбрасывает частоты до как раз тех 800мгц.
Что бы проверить установите CPU-Z и там видно частота ядер в реальном времени. Достаточно подергать окном ии запустить программу как частота ядер возрастает. Вроде там 3 шага 800-1500-номинал. Могу ошибаться так как давно не освежал память по Феномам.
З.Ы, К слову ваша МП не поддерживает проц 1100
https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S/index.ru.asp#CPU
Макс поддерживаемый проц это 95ВТ 1055.
Вполне возможно что проблема из-за питальника материнки что рассчитан на 95Вт макс.
Я бы рекомендовал сменить проц на что то попроще.
Tim0n1995
Sanьka:
А если сменить мать ? В cpu z также пишет 804. Дело в том что все отлично работает
Sanьka
Tim0n1995:А если сменить мать ?
Так еще лучше, но смотрите по затратам стоит ли оно того.
Tim0n1995: В cpu z также пишет 804.
и выше не подымается даже если что то запустить? (биос обнулен? )
Tim0n1995
Sanьka:
Подымается, но на пару секунд и сразу отрубается. Я уже достал мать ам3 - ам3+. Она должна быть уже поярче. Но у нее есть проблема) она при подключении питания сразу стартует.
Sanьka
Tim0n1995:Подымается, но на пару секунд и сразу отрубается
Тогда 100% дело в слабом питальнике.
Tim0n1995:она при подключении питания сразу стартует.
Резвая, отлично :gigi: Если бы стартовала без питания вообще бы цены не было.
Muttabor
Tim0n1995:Я уже достал мать ам3 - ам3+. Она должна быть уже поярче. Но у нее есть проблема) она при подключении питания сразу стартует.
Скорее всего, в биосе выбран режим, чтобы ПК автоматически включался после пропадания электропитания ("Restore on AC Power Loss").
http://www.probios.ru/options/power/on- ... ption.html
Tim0n1995
Стоит 1100t на материнке 95 ватт. Сильно ли урезаеться производительность
P. s. Проц требует 125
venopus
Есть кто живой еще? ))Подскажите что за проблема. Фотки в простое и под 100% нагрузкой AIDA В Speed Fan Temp2 в простое 57 градусов
Процессор Phenom II x6 1100T без разгона
Системная плата MSI 880GMS-E35/FX (MS-7641)
Вкладення
Sovet
Что то не так с датчиком температур, так не должно быть :-/
Пробуйте нагружать проц постепенно и смотрите на показания, либо на напряжение питания, при 1.4 все хорошо при 1.2 уже 255
Пробуйте менять оба параметра и смотрите когда 255 появится
venopus
Sovet:Что то не так с датчиком температур, так не должно быть :-/
Да действительно помогло уменьшил вольтаж до 1,25 и все стало нормально спасибо
Gajlujleo
Всем привет , имею такую вот конфигурацию , оперативку купил которая берет до 2400, всюду пишут что феном мой брать на памяти больше 1600-1800 не может , но мой старичек стабильно взял и держит ее на 2000, но при этом это возможно только на частоте cpu nb 2000, при любом разгоне контроллера , на таких частотах озу винда не запускается , вопрос к знатокам - что в такой системе будет важнее , не разгонять контроллер памяти, но зато сидеть на 2000 озу, или наоборот снизить частоту плашек, но при этом разогнать северник? От чего профита будет больше ? В нете ответы на эти вопросы не находил , тестов нет , по отдельности эти разгоны дают примерно по 5% , тестов с феномом на оперативке в 2000 вообще нет . У меня дилемма , что в играх буде лучше ?
Ripper
Кстати кто сталкивался с приколом что при преодалении парога 298-299 мгц по шине отваливается половина памяти из 16 ГБ .... это лечится или это придел на 8 Гб он работал вплодь до 4,2-4,3 ггц сейчас 4,05Г
avantgarde2599
Здравствуйте, хочу разогнать процессор, но прежде никогда с этим не сталкивался, кто нибудь подскажет какие настройки будут верными для моей сборки?
мать: asus m5a78l-m lx3
процессор: phenom ii x6 1045t
оперативка 8092 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905403-519.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM3: Kingston 9905403-519.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
видео:Gainward GeForce GTX 460 1GB
БП: gamemax gm-500b
Буду очень благодарен
Евгений King
avantgarde2599:Здравствуйте, хочу разогнать процессор, но прежде никогда с этим не сталкивался, кто нибудь подскажет какие настройки будут верными для моей сборки?
БП: gamemax gm-500b
А смысл?, у меня был когда-то 1055t, и разгон ему не помогал от слова совсем, если гнать в комплексе с памятью - какой-то профит был, но как помню, даже Aion фризил местами :facepalm:
Что вы хотите получить от вашей системы? Вам следует понимать что она свое отработала и волшебства не будет, разгон в вашем случае даст вам 10-15% производительности и то не факт, плата то бюджетная, система может пойти в разнос). У меня слегка постарше плата была от вашей, тоже без радиатора на питальнике, перегревался врм на 1055t в небольшом разгоне.
Отнеситесь к вопросу серьезно и задумайтесь об апгрейде. Ryzen 1200/1600af, в вашем случае, уже будет просто неимоверным бустом.
avantgarde2599
Эх, жаль, думал может ещё что-то то можно выжать из моего корыта. Спасибо за ответ!
