Новые Процессоры Intel 12-го поколения.
yupi
konb999: 17.12.2021 16:33как разместить скрины?
Залить на хостинг и скинуть сюда :rolleyes:
konb999
yupi: 17.12.2021 18:27
Никогда этого не делал просто. Тогда чуть позже сделаю
DEVES
shatun
konb999: 17.12.2021 16:33 ...Всё железо работает в штатном режиме, кроме XMP режима памяти 4800, тайминги 38-38-38-70.
А нужна такая частота с такими таймингами?
Ну, понятно - тут оверский сайт, но для стабильной работы ПК целесообразнее уменьшить частоту в пользу меньших таймингов.
konb999: ...как разместить скрины? Это жесть просто!
Жмёшь снизу "Вложения" > появится "Добавить файлы" > указываешь путь к скринам. При большом размере - скрин/фото просто не прикрепятся - сразу уменьшай.
konb999
shatun: 17.12.2021 19:43
Это стандартные расклады. Это вообще при напряжении 1.1! Тайминги можно опустить и подняв напряжение. Но пока ничего не гнал, ничего не менял. Всёвместе работает просто огонь! Да и вообще это временная затычка. Это вообще единственная память которая была в наличие. Последнюю в розетке забрал. Появятся интереснее комплекты, сразу сменю.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
https://i2.piccy.info/i9/d4d44c298fd61e ... PU_AES.jpg
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
https://i2.piccy.info/i9/ac6c536e1f7f1b ... U_QUIN.jpg
https://i2.piccy.info/i9/5c5f776e856164 ... U_ZLIB.jpg
https://i2.piccy.info/i9/fd2c340e4f0d29 ... a_Sha3.jpg
https://i2.piccy.info/i9/ec36918ac6c023 ... nyks_1.jpg
https://i2.piccy.info/i9/6f89b94e34248d ... nyks_2.jpg
https://piccy.info/view3/15180147/bbe29 ... 2/[spoiler]
https://piccy.info/view3/15180148/20c73 ... 7a008f270/[/spoiler]
https://piccy.info/view3/15180152/9563e ... 59629586d/
https://piccy.info/view3/15180153/a0600 ... 2ac767a3b/
https://piccy.info/view3/15180156/4dd80 ... 91b39ad06/
https://piccy.info/view3/15180158/57e63 ... 2f4a55a54/
https://piccy.info/view3/15180163/2350b ... 74666ea0b/
https://piccy.info/view3/15180164/48bef ... 33dee3dc2/
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Прошу строго не судить. К сожалению на это все времени из-за работы не хватает...
Отправлено спустя 53 минуты :
https://piccy.info/view3/15180213/01aa8 ... 553b36306/
konb999
Сегодня ещё раз обновился БИОС. Обновилась Аида. Теперь не выпадает сообщение об ошибках на некоторых тестах. Полет нормальный, как и был! При наличие времени попробую разгон камня и отключение Е-ядер и прогон тестов с новыми настройками.
MAD_Kuzia
Собрал себе комп на i7 12700K. Мамка Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4. Память Exceleram DDR4 4000MHz Black Kudos Pro (18-22-22-46). Кому интересно, детальный конфиг есть в профиле.
С разгоном памяти через XMP у данной мамки проблема (ес-но БИОС обновлен до последней доступной версии), в винду грузимся, но стресс-тесты не проходим. Пробовал два разных комплекта памяти, 3600 и 4000 МГц соотв., результат одинаковый – ошибки памяти. Выставил все тайминги/питание ручками, в таком варианте вроде все заработало стабильно, тестирую уже дней 5. Заняться разгоном проца пока руки не дошли, может на новогодние праздники займусь, но со стоковыми частотами/питанием, при бесшумном профиле вертушек, разогреть проц выше 67с не вышло (гонял Аидой, Линпаки и прочее садо&мазо пока не пробовал). Охлад Ноктуа Д15 хромакс блэк, вроде справляется хорошо, правда термопасту использовал не комплектную, а NT-H2 (в комплекте идет NT-H1, она показывает температуру в среднем ~ на 2-3 градуса выше). У новых Д15 в комплекте уже идет крепление под s1700, я этого не знал, потому дополнительно купил еще такой комплектик (ИМХО, он обеспечивает более жесткое крепление чем тот, что идет в стандартной поставке).
Мамка неплохая, хотя ее стоимость приближается к стоимости HERO на Z590, те. явно малость (?) переоцененная, учитывая, что премиальных фишек у нее особо нет (ни ПОС индикатора, ни кнопок старта/мемок, етц). Процом тоже пока доволен, в комплекте со старенькой 1080Ti показывает в 3DMark'е результаты близкие к топовым (ес-но для тестов без рейтрейсинга). ДДР5 на мой взгляд брать сейчас нецелесообразно, у большинства хоть как-то доступных модулей весьма высокие тайминги при относительно невысоких частотах. Про цены вообще молчу. Через полгода, год-полтора, ситуация наверняка станет получше, вот тогда можно будет и проапгрейдить мамку/память.
yupi
MAD_Kuzia
сколько может по памяти на гир1 взять?
MAD_Kuzia
yupi: 28.12.2021 14:55 MAD_Kuzia
На гир1 пока не пробовал, сегодня-завтра вечерком займусь экспериментами.
yupi
было бы неплохо проверить с памятью, где знаешь ее предел :rolleyes: чтоб она не была сдерживающим фактором при разгоне
MAD_Kuzia
В общем 4000 на гир1 взял без особых проблем, выставил system agent voltage в 1.215 а DDR voltage в 1.38 (ее номинал по XMP 1.35). В винду загрузился, но тесты стабильности AIDA не прошли, пришлось выставить command rate в 2, после этого почти 10 часов тестов TestMem5 и AIDA никаких ошибок не выявили. Однако, как оказалось позже, VCCSA 1.215 недостаточно для прохождения длинных тестов в LinX, с большим объемом задачи, пришлось поднять SA до 1.225 (в принципе тесы стали проходить уже при 1.22, но на всякий случай взял с небольшим запасом).
Первичные тайминги не трогал (18-22-22 предел для этих планок), выше 4000 тоже не пробовал, ибо выше она и на гир 2 не особо работала, что не удивительно, учитывая ее достаточно невысокую цену. Малость ужал вторичные тайминги (раз уж все равно малость поднял напругу), в итоге получилось как-то так:
Сам проц пока не разгонял, пока руки не дошли.
Megaclite
MAD_Kuzia: 03.01.2022 17:42 Первичные тайминги не трогал (18-22-22 предел для этих планок), выше 4000 тоже не пробовал, ибо выше она и на гир 2 не особо работала, что не удивительно, учитывая ее достаточно невысокую цену. Малость ужал вторичные тайминги (раз уж все равно малость поднял напругу), в итоге получилось как-то так:
Память надо было сразуть брать жирную, а не эту пародию
Это же не бюджетная сборка
Что там за чипы стоят?
Судя по отзывам микрон rev.E он явно должен лучше работать 16-21-21
Востаннє редагувалось 03.01.2022 17:52 користувачем Megaclite, всього редагувалось 1 раз.
MAD_Kuzia
Микроны. Брал не дорогую, ибо через полгода-год все равно буду переходить на DDR5 (все равно мамку и память продавать).
Megaclite
MAD_Kuzia: 03.01.2022 17:52 Микроны. Брал не дорогую, ибо через полгода-год все равно буду переходить на DDR5 (все равно мамку и память продавать).
какой в этом смысл, если производительность не увеличивается. DDR4 3900c15 быстрее в играх чем 5400c34
А разгон с 4 планками вообще на дне, выше 5200 не едет
MAD_Kuzia
Ну, эт сейчас DDR5 медленная и с хреновыми таймингами, а через годик будет уже совсем другая история (также было и с DDR4).
fantomrulezz
MAD_Kuzia
Не знаешь, чем тайминги смотреть в винде? У меня под Win11 не работает ни одна из версий Asrock Timing Configurator :-/
Смотрю, что у тебя латентность памяти под 60 нс. Это уже с настроенными вторичными и третичными?
У меня та-же хрень, DDR4 4266 18-18-18-38-CR2 показывает задержки ~60 нс. На скайлейке было ~40 нс.
MAD_Kuzia
fantomrulezz: 05.01.2022 15:59 MAD_Kuzia
...У меня под Win11 не работает ни одна из версий Asrock Timing Configurator :-/
У мена на этой мамке она тоже не работает (показывает белиберду), Win10.
Настроил пока только вторичные, до 3-х руки так и не дошли. До перевода в гир1 и поджатия таймингов было ~73-75нс. Ну и пропускная способность в среднем на 4000 МБ/с выросла.
kessel
MAD_Kuzia
Повезло с КП, часто застревают на 3600-3733 на гир 1, как я например :weep:
fantomrulezz
Завел память в Gear 1 на 4000 18-18-18-38-2T плюс немного поджал вторичные и третичные, но глубоко пока не копал.
Латентность упала, но всё равно как-то высоковата :-/
Выше 4000 в gear 1 никак не получается, хотя в gear 2 4400 выходило.
yupi
толщина подложки i5-12600 в сравнении с ryzen 2600
