Проц ай5 8600к, мать асус з370и.
Не получается больше 128мб выделить на встройку, и через биос пробовал, и через реестр менял, может кто то сталкивался, за ранее спасибо.
Не меняется размер выделяемой памяти на igpu
my4a4oc
John Doe
Это на уровне биоса. Если там нет, то бесполезно.
На работе Asus H110M-R + i3 6100, в биос выбор резерв до 1 Гига - по факту она все равно виртуальная.
Если ось Win7 и выше, будет все равно при заполнении видеопамяти будет использоваться обычную.
my4a4oc
Понял, просто в играх некоторых из-за ограниченной выделенной памяти не даёт настройки поднятьJohn Doe: ↑ 16.08.2021 17:10 Это на уровне биоса. Если там нет, то бесполезно.
вот прикрепил фотки, может ещё где-то настройки есть
John Doe
В биосе у тебя больше не будет настроек.
Почитай о встройке:
Часто задаваемые вопросы о более старом Intel® Graphics Products Memory
Почитай о встройке:
my4a4oc
понял, в общем оно само по себе работает и ничего там трогать не нужно..John Doe: ↑ 16.08.2021 18:40 В биосе у тебя больше не будет настроек.
Почитай о встройке:
но вот кто-то не понимает, что оно работает "Динамично выделяет и освобождает оптимальный объем памяти"
