E3 1220 v2 Не работает один канал ОЗУ
Dercheater
Может ли быть причиной подобный скол текстолита(внизу и посередине):
Фото
P.S.:Мамка заведомо рабочая, с другим процом все тип топ.
Norbertano
Ромашка - любит-не любит. Бессмысленное занятие. Канал уже не восстановишь
УСВ
он что ? ржавиной покрылся ??
у меня кстати тоже на таком проце одна планка барахлит ,в мемтесте в самом конце ошибки есть, и сетевуха встроенка перестала работать хотя я никогда ей непользовался (на внешней работал)
но я склоняюсь что это после перешивки биоса произошло под этот проц (брал на оффсайте вендора)
RW1911
А она просто не видит, или память в нерабочем слоте вешает систему?
З.Ы. у меня тут как раз есть GA-Z68 с первым убитым каналом (физически подгорел), а у вас какой?
Dercheater
RW1911: 15.08.2021 23:27 А она просто не видит, или память в нерабочем слоте вешает систему?
Не стартует когда плашки в нерабочем слоте, физически слоты рабочие(с другим процем всё ок), канал который не работает ближе к процу(обозначение слотов 1 3)
P.S.:BIOS перешивал, 0-й результат
Лак пошкрябан до текстолита и ДО медного слоя, более ничего не вижу на этом качественном хфото
Dercheater
gehka3: 16.08.2021 07:23 Лак пошкрябан до текстолита и ДО медного слоя, более ничего не вижу на этом качественном хфото
Перефоткал:
https://www.dropbox.com/s/fqlxqzj73gc28 ... 9.jpg?dl=0
ru_andrey
Такое повреждение судя по моему опыту редко служит причиной нерабочего канала.
Неработать канал памяти может в двух случаях. 1й- повреждение контроллера памяти в проце - ничего с этим не сделать. И 2й вариант возможен не контакт ножек сокета и контактных площадок на текстолита.
Для начала советую посмотреть текстолит в профиль на предмет изогнутости и как вариант протереть контактные площадки спиртом. :beer:
Alligator
Я б таки для начала таки протер контакты спиртом.
P.S. зашел на ОЛХ посмотреть стоимость проца и приобрел музейный экспонат Supermicro X9SCA-F с E3-1220v2 за 117 баксов
ЗображенняЗображення
, когда-то ровна за доллар в доллар E3-1230v2 покупал который валяется в столе и уйдет в это корыто под тесты виртуалок.
Теперь у меня есть лишний E3-1220v2, если нужно то по низу ОЛХ 700 грн и ниже могу отдать, предварительно протестировав на работу каналов.
Dercheater
Спасибо откликнувшимся, проделав все манипуляции(визуальный осмотр, протирание калошей) результат 0, видимо поврежден контроллер памяти
GTm
Для гарантии выводов насчет неисправности, надо бы этот проц еще в другой плате проверить. Плата такая есть, заходи с процом, если есть необходимость знать точно.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Сорян, не заметил, что Винницы))
Alligator
GTm
Да плату искать не трудно, этот проц почти все десктопные матери переваривают на адекватных драйверах.
Feanor24
Alligator: 18.08.2021 00:20
Предложу 600, так как на алибабе по 650 они щас уже. ;) :shuffle:
Alligator
Feanor24: 08.09.2021 17:59
Раз ТС молчит, забирай.
