Угробил частично контроллер памяти в Core i7-5960x, подскажите чем и как?
MessiaH
viewtopic.php?f=1&t=133302&p=3217324&hi ... C#p3217324
В этой теме описывал дичь, имеющую место быть, оказалось частично вышел из строя я так думаю контроллер памяти в процессоре, на частоте опорной шины 100мгц не работает, на 125мгц пашет как заводной. Подогнали новый такой же проц (реально не часто можно найти 5960х новым в 2021-м) и проблема описанная по ссылке ушла. Подскажите знающие что из настроек моих могло убить процессор, работал он на частоте ядра/кеша 4,5/4,25. Память на 3000 и таймингах 15-16-16-24Т1 при 1,29в Стояло вот так в настройках бивиса:
- на ядро 1,21 или 1,22в,
- на кеш 1,21в,
- vccio 1,12500в,
- Vccin 1.8в и LLC6, при этом в нагрузках напруга входная снижалась до 1,792в кажись
- напруга на память 1,29в,
всё остальное ставил в авто по напругам
- CPU strap 125 mhz
- PLL Section SB PLL
- Filter PLL High BCLK mode
- CPU current capability 120%
- Dram Current capability 110% или авто, не помню точно
-Fixed CPU VRM Switching Frequency 400Khz
Больше ничего не трогал, где я набокопорил и что могло убить частично КП в процессоре?
- на кеш 1,21в,
- vccio 1,12500в,
- CPU strap 125 mhz
jorg
Vccsa - auto?
MessiaH
по-моему да, а сколько оно ставило не помню, а сколько надо вообще и насколько можно понижать вольтажи если учитывать, что сила тока при этом может расти? Очень странно, что проц работает, но с повышением страпа толькоjorg: ↑ 13.08.2021 13:41Vccsa - auto?
jorg
Надеюсь, сам найдешь ответ на свой вопрос (что происходит при Vccsa=auto)?
MessiaH
jorg
Было или 1в или 1,16в. Это много?
Отправлено спустя 23 минуты 14 секунд:
jorg
Нашел фотки, 1,10в вроде автоматически ставило
jorg
Ritmiz
Я считаю что если уже разгон то надо все вручную ставить , никаких авто быть не должно.Я про вольтажи .Но это чисто моя колокольняMessiaH: ↑ 13.08.2021 14:28 jorg
jorg
Да + от брака кристалла никто не застрахован!Я думаю что дело в нем,мог деградировать ,привык в одном положении так сказать и просел
MessiaH
Ну 3,5 года отработал в разгоне, вряд ли бракRitmiz: ↑ 13.08.2021 14:39Да + от брака кристалла никто не застрахован!Я думаю что дело в нем,мог деградировать ,привык в одном положении так сказать и просел
Ritmiz
Вот я же за это и говорю ,просто деградация пошла ,это же нормально если разгонMessiaH: ↑ 13.08.2021 15:01Ну 3,5 года отработал в разгоне, вряд ли бракRitmiz: ↑ 13.08.2021 14:39Да + от брака кристалла никто не застрахован!Я думаю что дело в нем,мог деградировать ,привык в одном положении так сказать и просел
MessiaH
только проц работает, но требует увеличения шины, работает даже на низких вольтажах, или деградация только КП? не в курсе какие можно напруги ставить на VCCIO и VCCSA для этого проца?Ritmiz: ↑ 13.08.2021 15:29Вот я же за это и говорю ,просто деградация пошла ,это же нормально если разгон
MessiaH
Подскажите, могло убить проц низкое входное в нагрузках? и если в этом процаке регулятор напряжений на кристалле, то занижая напруги на ядра, кеш и остальные элементы не повышается ли этим сила тока, на них подаваемая?
walkietalkie
в школу, учить физику.MessiaH: ↑ 15.08.2021 16:12то занижая напруги на ядра, кеш и остальные элементы не повышается ли этим сила тока, на них подаваемая?
Ну и в целом - кристаллу 8 лет. Там хим.процессы протекают внутрях, если что. И даже "неработавшее" железо с таки возрастом спокойно помирает на ровном месте.
MessiaH
Ну я как бы и помню из школьного курса физики, что мощность равна произведению вольтажа на силу тока, но не знаю применимо ли это в процахwalkietalkie: ↑ 15.08.2021 20:40в школу, учить физику.
а как тогда объяснить работу кучи старья овер 20-летней давности в большинстве офисов?walkietalkie: ↑ 15.08.2021 20:40Там хим.процессы протекают внутрях, если что. И даже "неработавшее" железо с таки возрастом спокойно помирает на ровном месте.
walkietalkie
тем, что куча старья высотой раз в 10 больше уже давно на помойке.MessiaH: ↑ 15.08.2021 23:28а как тогда объяснить работу кучи старья овер 20-летней давности в большинстве офисов?
Ну и да - уменьшение техпроцессов на жизнеспособности железа сказывается не в +.
Опять же - back to school.
Романчег
walkietalkie
Большинство старья уже на помойке из-за того, что морально устарело, а не вышло из строя. Распространенная ситуация: процессор живее всех живых, а материнскую плату под него не найти.
MessiaH
Я об LLC еще в прошлой теме Вам писал. Это одна из возможных причин деградации процессора.
MessiaH
nochnik89
Взял бы себе 1660 v3 и не парился бы, они недорого стоят. Стоит такой камень в моей игротачке, вообще проблем нет. Вывозит 3060ти в легкую .MessiaH: ↑ 13.08.2021 13:24реально не часто можно найти 5960х новым в 2021-м
нет смысла так гнать проц в самый сок . Если рендер - то проще много ядер , а игры - то там даже копеешный 5820/1650 вывозят все
MessiaH
так а что там с LLС? Оно стояло на уровне 6 и занижало входной вольтаж до 1,792в, могло убить проц повышенной силой тока?Романчег: ↑ 16.08.2021 09:38Я об LLC еще в прошлой теме Вам писал. Это одна из возможных причин деградации процессора.
ничего они не вывозят, стоит поиграть в процессорозависимую игру и там будет жестьnochnik89: ↑ 16.08.2021 09:55а игры - то там даже копеешный 5820/1650 вывозят все
Отправлено спустя 50 секунд:
есть всегда вероятность попасть также на убитый каменьnochnik89: ↑ 16.08.2021 09:55Взял бы себе 1660 v3 и не парился бы, они недорого стоят.
Alligator
Прекрасно E5-1650v2 всё вывозит на 4.1ГГц и упирался в GTX 1080ti. Кстати в таком режиме оно плашку ОЗУ убило, снизил частоту до 3,9ГГц и частота кадров никуда не пропала, как и разницу 4-ре и 3-ри канала не было видно.MessiaH: ↑ 16.08.2021 10:11ничего они не вывозят, стоит поиграть в процессорозависимую игру и там будет жестьnochnik89: ↑ 16.08.2021 09:55а игры - то там даже копеешный 5820/1650 вывозят все
MessiaH
Смотря где, есть процессорозависимые до ужаса игры типа WD Legion, Marvel's Avenger, есть старая игрулька Agents of Mayhem, которая тоже проц любит, там упор в проц жёсткий.Alligator: ↑ 16.08.2021 15:22Прекрасно E5-1650v2 всё вывозит на 4.1ГГц и упирался в GTX 1080ti.
От частоты процессора убило планку памяти??? А какая взаимосвязь???Alligator: ↑ 16.08.2021 15:22Кстати в таком режиме оно плашку ОЗУ убило
тут согласен, ибо с пси-экспресс 3.0 нет упора в пспAlligator: ↑ 16.08.2021 15:22как и разницу 4-ре и 3-ри канала не было видно.
Alligator
Жарко как в аду было, плашка под башней без обдува кочегарилась.MessiaH: ↑ 16.08.2021 15:45От частоты процессора убило планку памяти??? А какая взаимосвязь???
nochnik89
я то как-то сижу на 1660 v3 в разгоне и в ус не дую . А доступ есть вообще к любому современному железу )
сравнивал и 2066 платформой и 3647 даже ) толку нет. Все в гпу упор
