Intel Core I7-4800MQ чомусь працює на 2,2 ГГц під навантаженням (тротлінгу не має)
Krupik
Усім привіт. Є ноут Dell Latitude E6540 з процом Intel Core I7-4800MQ. Базова частота 2,7, з турбо бустом може працювати до 3,5 ГГц при навантаженні на 4 ядра. Але проблемка в тому, що по якійсь незрозумілій причині проц під навантаженням працює лише на 2,2 ГГц і споживає 25 Вт, хоча мав би споживати до 47 Вт, тротлінгу при цьому не має. Може хтось зіштовхувався з такою проблемою, може підказати як її вирішити. Наперед дякую всім за увагу :)
anatolikostis
Krupik
планы енергопотребления ноута нужно посмотреть: вдруг економичный включен.
ну и через throttlestop посмотреть, что творится с поддержкой планов/стейтов в биос
Denvys5
Krupik
Windows 10? Попробуйте отправить ноутбук в сон, пока он на зарядке, и включить его, не снимая с зарядки. После этого, проверьте работу и частоты ;)
hollowknight
Krupik: 25.06.2021 18:45 Усім привіт. Є ноут Dell Latitude E6540 з процом Intel Core I7-4800MQ. Базова частота 2,7, з турбо бустом може працювати до 3,5 ГГц при навантаженні на 4 ядра. Але проблемка в тому, що по якійсь незрозумілій причині проц під навантаженням працює лише на 2,2 ГГц і споживає 25 Вт, хоча мав би споживати до 47 Вт, тротлінгу при цьому не має. Може хтось зіштовхувався з такою проблемою, може підказати як її вирішити. Наперед дякую всім за увагу :)
Как бывший владелец делл скажу, что дело может быть в зарядном устройстве или разъёме питания, делл сделали так чтобы нельзя было использовать стрронние зарядки, потому в штекере идёт 3й пин который сигнализирует о оригинальности зарядного устройства. У меня разьем питания вышел из строя и проц работал на 800мгц постоянно. Можно попробовать throttlestop снять галочку procODT, если будет работать с бустом, копайте в эту сторону
tablestikus
Попробуй поставить intel extreme tuning utility и посмотреть не зажат ли турбобуст производителем ноута
Krupik
Denvys5: 25.06.2021 19:01 Krupik
Допомогло. Але що це за приколи такі? Ставити Windows 7-8 чи можна якось і на десятці налаштувати?
Denvys5
Krupik
Рассказываю. У этой модели (и 13-14" аналогов) этого поколения есть проблемы с паверменеджментом в вин10. Я пробовал их решить понятными мне решениями - ни шмог. В итоге, взял за привычку делать это колдовство с сном :gigi:
В шиндувс 7 всё работает идеально :-/
