греется проц E5-2678v3
donni_ok
Подскажите может кто сталкивался купил мать машинист х99z v102, и проц е5-2678v3, кулер снеговик 4 трубки, вот проц 70 градусов в простое. анлок не делал.
mamayawarlord
donni_ok
Первая мысль- не снятая транспортная пленка с кулера
Вторая- плохой прижим
Третя- некорректные показания датчика
donni_ok
пленку снял, прижим вроде плотный еле надел кулер, мож реально показатели борохлят)
mklm
термодатчики погоду на марсе показывают скорее всего
msi p45
donni_ok:пленку снял, прижим вроде плотный еле надел кулер, мож реально показатели борохлят)
обновите аиду64 , есть ещё прога core temp .
Отправлено спустя 27 минут 15 секунд:
donni_ok: кулер снеговик 4 трубки, вот проц 70 градусов
кулер конечно слаб для 24 поточника ,но и 70с в простое не может быть .
donni_ok
не в проге дел)
msi p45
donni_ok:не в проге дел)
либо контакт, либо кулер полное г , брак
да и желательно узнать по мат плате , как там с датчиками дела...
donni_ok
Как это узнать?, в сервисный нести?
murdect
А ссд и видяха тоже очень горячие для простоя
msi p45
donni_ok:Как это узнать?, в сервисный нести?
в теме по китайским платам на тех же оверах ру или на этом сайте если есть тема
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... tart=18180
donni_ok
ничего там нет путного)
msi p45
donni_ok:ничего там нет путного)
Тогда ищите нормальный кулер)
Т.к у вас как будто на боксовом + температуры за бортом +30)+ контакта нет...или вентилятор откл)
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Там надо просто спросить на сколько корректно работают датчики на машинисте +2678
donni_ok
в инете люди ставят этот кулер, и у них 40градусов, а тут в простое 70, думаю врядли проблема в кулере
DuckRider
А трубки греются у мусоровика?
Alligator
BIOS родной или шили?
donni_ok
Родной
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
и звук при включении такой издает
1.rar
(63.2 КБ)
Alligator
donni_ok
явно что-то не то, у меня е5-2678v3 в средней нагрузке обдуваемый горячей 3080 с выдувом в стену в 4 см от корпуса и локом ТБ на 3.3ГГц на 24 потока показывает 60 градусов пр низких оборотах be quiet! Dark Rock 4.
Попробуйте в открытом корпусе/с другим охладом.
donni_ok
Alligator:donni_ok
И так в открытом корпусе, там звук при включении странный, пищалки
ValovoyP
Может быть нагрузку фоновые процессы или кривой винду.
