Мобильные инженерники (Coffee / Kaby) Lake : QQLT / QQLS / QNCT / QL2X / QL3X и прочие
Андрей Volnov
Neuropunker:Прикупил себе Intel i7 10750H ES QTJ2 в замен i7 6400t qhqg, процессор работает стабильно на 4.2, но есть вопросы по охлаждению. У меня охлаждение zalman optima 10x у которого не сплошное основание, а отдельные медные трубки. Суть в том что по сути из 4 трубок, на сам кремень ложатся условно 2.5 трубки. Из за этого в сайнбенче 23, уже на первых секундах температуры доходят до 100 градусов. Даже в стрессе cpu z, температуры доходят до 90 градусов. Само собой в играх будет все лучше, но о охлаждении нужно думать тоже сразу. Планирую взять охлад с сплошным медным пятаком и использовать металл вместо пасты. Но ожидать супер улучшения не стоит. И память погнать тоже не удалось, сразу падает в ребут, если пытаюсь поднять больше дефолтных 2400. Материнка asrock z170 pro4s
DEEPCOOL Theta 31 температура в аиде 610 10минут 88 максимум. На 4.2 по всем ядрам?
Neuropunker
Андрей Volnov:
так у вас цельный медный пятак, вот и я хочу купить охлаждение с таким же основанием. Проблема в нормальном прижиме основания и кремня, частоты не смотрел под нагрузкой, да и с такими температурами там без тротлинга не могло быть.
odessitmws
Neuropunker:Проблема в нормальном прижиме основания и кремня
там еще бэкплейт нужен нормальный
Neuropunker
odessitmws:
Согласен.
Андрей Volnov
Бэкплейт у этого куллера норм, прижим сильный. На все ядра 4.0,память 2666 мать ASUS EX-B150M-V3.
Neuropunker
Если кому интересно что получилось по разгону памяти, kingston hyperX, с дефолтных 2400mhz 15-15-15-35 CR2, удалось выжать 2666mhz 17-17-17-39 CR2 1.35v
и 2527mhz 12-14-14-28 CR1 1.3v :lol: Частоту выше 2666 ни в какую. Оставил с низкими таймингами настройку)
sumatra
если термотрубки открыты то можно так
1. поставь на проц медную пластину толшиной 1мм по размеру 25мм х 25мм или около того.
2. нанеси метал между процем и пластиной
3. между кулером и пластиной термопасту.
и все станет :up:
vostlog
Имеется плата Gigabyte GA-B250M-D2V. Выдержит ли она что-то мощнее QNCT, планирую использовать в стоке, без разгона.
Капитан Немо
vostlog
я бы её не напрягал
nhandu
QQLT под MSI Z370 Gaming Pro Carbon норм встанет ?
Капитан Немо
nhandu
с модификацией биоса
alex_dey
vostlog:Имеется плата Gigabyte GA-B250M-D2V. Выдержит ли она что-то мощнее QNCT, планирую использовать в стоке, без разгона.
вытянет. QTJ2. Но радиаторы на врм присрать не помешало бы. если не хочешь - бери лучше QNCT
Neuropunker
sumatra:если термотрубки открыты то можно так
и все станет :up:
Спасибо за идею, я в принципе так и думал. Только сделал немного иначе. У меня валялся старый целерон, отодрал с него крышку, сточил борта и поставил. Намазал мх4, в итоге максимальная температура 76 градусов в сайбенче, что меня более чем устраивает. :super:
Danilyan70704
А есть ли смысл в z170 когда цены на z370 почти такие же , но материнки лучше и какие z370 работают лучше всего?
Sanyoook92
Neuropunker:
Як розганяв пам'ять? qqlt + z170 pro gaiming 2186 максимум. Правда 3 планки kingston hyperX 4 2666. Gідкаже хтось як з таймінгами шаманити?
Neuropunker
Sanyoook92:
Neuropunker:
Просто методом перебора. Сначала пытался поднять частоту планок с дефолтными таймингами. Когда понял что выше 2666 не пойдет, начал снижать тайминги на дефолтных частотах. Когда уперся в минимальные тайминги, опять начал потихоньку частот накидывать, ну и потом поднял вольтаж до 1.35 и комманд рейт с 2 на 1 переставил.
В итоге сейчас 2600мгц тайминги 12-14-14-28 Cr1 и вольтаж 1.35
Все делал через биос в соответствующем меню.
Matrixdan4444
Всех приветствую, имеется проблема с ssd дисками на связке ql3x и asus z170ipg.
Скорость обоих ссд занижается до +- 200 мб/с. Оба диска в отличном состоянии, на другом компьютере работают на заявленных скоростях. Изначально, когда только собрал систему - был только smartbuy splash 256gb, заявленные скорости показывал. Недавно купил wd black sn750, проверил через cdmark, а он выдает 200мб/с на чтение и запись(подключенный в m2 слот), после этого проверил свой smartbuy, а у него примерно такие же скорости, вместо заявленных 500/400.
Подключил nvme диск через переходник в pci слот, заявленные скорости показал.
Пробовал:
Переустанавливать винду, перепрошить биос на биос с фиксом nvme
Все это не дало результата, nvme диск показывает заявленные скорости только через pci слот.
P.S. Повторюсь, оба ssd рабочие и показывают заявленные скорости на другом компе.
Sanyoook92
Спостерігаю таку "особливість". qqtl @ 4.2 (1.16v) z170 pro gaiming + 3 планки kingston hyperX 2666 працює на 2154 13-14-14-29 Cr1 1.25 . Якщо відкрити аїду зрузу після завантаження системи і провести тести по оперативі швидкості знаходяться в рамках 31-29к. Але якщо запустити якусь програму (навантажання) після цього вийти з неї і знову провести тест в аїді (по пам'яті) спостерігається суттєве зменшення швидкості роботи 19-22к. Тести не змінюються до перезавантаження системи. Так ж не має бути? Таке саме спостерігалося і при розгоні i5 6400 по шині, тільки я цьому не надавав значення бо пам'ять працювала на високих частотах і результ просадки був в межах 29к. В чому може бути проблема?
sumatra
Sanyoook92
постав Сr2 2400 17-17-17-39 якщо буде ок то пробуй 2600 дальше 2800 19-19-19-40.
да треба щоб було 2шт планок..
