3700x не запускается
Spiryt
всем привет.
В работе год пробыл 3700x, и в какой-то момент, в простое, выключился комп и больше не включался.
В итоге выявил, что мать(MSi X570 gamenig plus), отказывается стартовать с процом, на доли секунды может загореться ez debug и все. На самом проце есть 1 потемневшая нога.
Кто-то с таким сталкивался, или какие могут быть причины?
P.S. проц уже отнес, по гарантии, может, имеет смысл сдать, еще и мать?
Востаннє редагувалось 15.10.2020 11:06 користувачем Spiryt, всього редагувалось 2 разів.
KimRomik
мать тоже лучше сдать, тк проблемы с ней, раз не выдержала статику
Spiryt
Забыл добавить, что без проца, мать стартует. Или это не имеет значения?KimRomik:мать тоже лучше сдать, тк проблемы с ней, раз не выдержала статику
46Tolik
CTR - использовали?
KimRomik
имеет, в нормальных условиях он должна запускаться и без процессораSpiryt:Забыл добавить, что без проца, мать стартует. Или это не имеет значения?KimRomik:мать тоже лучше сдать, тк проблемы с ней, раз не выдержала статику
Spiryt
Нет, процу понизил напряжение, немного, до 1,42v и память была разогнана с 3200, до 3333. Все работало исправно без зависаний и ребутов. Комп просто вырубился, в простое, и больше не стартовал, пока проц не снял46Tolik:CTR - использовали?
Nuclear World
А, что АМД платы могут запускаться без процессора? Типа без проца можно зайти в биос? Или, что имелось ввиду?
Spiryt
Заводится плата, крутиться кулер на чипсете, и горит ez, что отсутствует проц. Перефирия тоже подает признаки жизни - загорается мышка и флешка с индикациейNuclear World:А, что АМД платы могут запускаться без процессора? Типа без проца можно зайти в биос? Или, что имелось ввиду?
Nuclear World
Ааа в таком плане «заводится»)) Так это почти все современные платы так работают)) Я уже подумал, что там какая то примитивная под система есть, мол можно стартонуть плату для тестового режима без проца и куда то зайти в биос или что то около того))Spiryt:Заводится плата, крутиться кулер на чипсете, и горит ez, что отсутствует проц. Перефирия тоже подает признаки жизни - загорается мышка и флешка с индикациейNuclear World:А, что АМД платы могут запускаться без процессора? Типа без проца можно зайти в биос? Или, что имелось ввиду?
PS: интересно будет узнать о результатах гарантии по цп, что получится по итогу.
python
понизил?!Spiryt:процу понизил напряжение, немного, до 1,42v
У него в норме намного меньше напряжение должно быть. 1.42 это с неслабым разгоном и охлаждением обычно.
Spiryt
Опечатался, я понижал до 1.4, но когда стояло авто то было 1.45python: У него в норме намного меньше напряжение должно быть. 1.42 это с неслабым разгоном и охлаждением обычно.
black_frog
Не в BIOS ли было 1.45? Просто BIOS с одним ядром работает, а в ZEN 2 на одно ядро может 1.5В. Выставили 1.4 для всех и зажарили проц
Spiryt
Именно в биосе и было. Тогда буду ждать ответ от сервиса, по гарантии...black_frog:Не в BIOS ли было 1.45?
python
Spiryt
В биосе должно стоять "авто" на напряжении по умолчанию. Напряжение при этом скачет от 0.4В - когда все спят, до примерно 1.1-1.2 когда все работают и редко 1.4 - когда работает ктото один. Соответственно больше 1.3 на постоянку ставить бессмысленно! При 1.42 он должен был греться под нагрузкой неслабо, даже при 1.3 уже 90 градусов даже не с боксовым кулером.
Spiryt
до 80-85 он грелся и на авто, и уже с 1.4, но это под нагрузкой, не с боксовым воздухом. Выше я только в синебенче видел, но тогда он уже в троттлинг уходил.python:Spiryt
И под таким напряжением он пробыл, последние, 2-3 месяца где-то
Spiryt
Перезвонили с розетки и сказали, что гарантийная поломка, но не сообщили что именно и предложили обмен, или возврат денег.Nuclear World:
Теперь дилемма, взять такой же на обмен, или вернуть деньги и подождать 5600х/5800х, на брейне уже есть цены
Toxi4
если есть возможность подождать 5ххх, то жди, если нет - бери замену
46Tolik
3700 в цене растет... вам по чеку вернут или по нынешней?Spiryt:Перезвонили с розетки и сказали, что гарантийная поломка, но не сообщили что именно и предложили обмен, или возврат денег.Nuclear World:
Spiryt
Розетка по чеку возвращает, да и брал я его почти на 1к дороже, чем он сейчас в рознице46Tolik: 3700 в цене растет... вам по чеку вернут или по нынешней?
46Tolik
тогда деньги беритеSpiryt:Розетка по чеку возвращает, да и брал я его почти на 1к дороже, чем он сейчас в рознице46Tolik: 3700 в цене растет... вам по чеку вернут или по нынешней?
