Будут ли работать процессоры с такими повреждениями?
Tim
Предлагают такие процессоры,на что может повлиять и стоит ли связываться? В инете мало инфы,к сожалению.. lga1155. На что может повлиять?
Фото приложил. Шлифовать,я так понимаю,тут смысла мало? Заполнит ли термопаста такие глубокие царапины?
Обратная сторона в хорошем состоянии,только верх. Спасибо
KimRomik
когда смотришь на такие фото, сердце кровью разливается...
Andrewshko
Думаю, будут работать - крышка процессора из сплава меди, конечно для лучшего контакта желательно шлифануть.
ПС: Я как-то кулер уранил на крышку процессора. Коцнул хорошо - точка со спичечную головку. Процессор - без проблем работал, держал разгон +25% к номиналу. Не шлифовал, термопаста конечно заполнила, да и проблем с температурами не было.
Востаннє редагувалось 18.04.2018 15:10 користувачем Andrewshko, всього редагувалось 1 раз.
ATIRadeon
Самое главного что с ними делали. От ударов могло что то отвалится или треснуть под крышкой. Только тестировать под 24 часовой нагрузкой такие процы надо.
Saffa
возьми наждак 600-800 и сотри на вмятинах и повреждениях выпуклые зазубрины (куски металла и заусенцы,торчащие за плоскость крышки) и забей поры термопастой
sasha76
я б не рисковал.не знаю что с ними делали.там на некоторых и подложка покоцана.
RW1911
Если стартуют то всё ОК. Хотя выглядят будто их скальпировал рукожопый токарь. Крышка вроде нигде не сдвинулась, так что даже кристаллы на сандиках вероятно не пострадали.
Krovatka
Будут конечно, не знаю кто и как их снимал, но такие процы часто приходили с али. Все ок. Главное чтобы до пристала не дошло повреждение.
afhpwnd
Ну и советчики набежали.
А никто не думал, что может быть с текстолитом? Или с обратной стороной процессора?
Вы 3-им глазом видите всё, что за теплораспределительной крышкой?
Steelmax
afhpwnd
Что может треснуть под куском металла? Крышка взяла удар на себя. А вот пролом текстолита в/на/около кристалла плачевен.
Разве что вмятина прямо по центру.
Можно, скорее всего, отправить на скальп сами знаете кому, и присобачить крышку-донор от брелка.
Headin
Steelmax
Такие сильные повреждения крышки могли повлечь за собой ущерб текстолита, который без снятия крышки не выявить.
Мне показалось, или там в некоторых местах есть сколы текстолита?
RomZweR
выглядят как будто ими пиво открывали
ужас
processsor_ua
Весь вопрос в цене, если цена очень хорошая,то можно брать, если такая же то как и норм можно взять, то не стоит.
А если это продают типо лот и не знают что с ними, то поверьте даже тупой барыга барахлом с Европы может загуглить на лох.юа цену 3770 и найти мать на проверку.
Так что все на ваш страх и риск и помните, шары не бывает.
Я даже тут взял у одного 10 матерей на з/ч типо не паяные, а на все до единой были паяные сеть и звук как минимум (флюс повытекал как я начал паять)
cyrayko
Panasi
Скажите, а неглубокая зарапина на крышке может повлиять на температуру? Брат недавно свой проц поцарапал при установке кулера, скоро собирается его менять, так не знаю, что говорить людям при продаже. Вроде температуры у него в пределах нормы.
cyrayko
Panasi
ні невеличка царапина нічого не змінить в плані температур! на температури може вплинути в загальному поверхність кришки процессора і куллера!чим ідеально рівні будуть поверхні тим ліпший буде тепловідвід! в мому випадку походу був брак кришки це було дуже добре видно по відбитку термопасти !при шліфовці було видно що на перших етапах були задіяні тільки края процессора!Нажаль фото своїх не знайшов ось з мережі те саме!
