Добрый день. Подскажите пожалуйста имеется ПК на базе:
Motherboard: Asrock z370 Killer SlI
CPU: Intel Core i5 8600k(Охлаждение Башня Zalman CNPS5X Performa)
GPU: MSI GTX 1070ti Gaming
RAM: 4x 8GB = 32GB Hyper X 2666Mhz
БП: ZALMAN ZM600-TX 600W
Корпус Zalman S4 с 4 кулерами 120мм
Задача немного разогнать CPU, до частоты 4.4- 4.6. Зашел в Bios и обнаружил - Optimized cpu oc setting. Функция авто разгона максимально возможное значение 4.7 и указано красным.
Подскажите стоит ли использовать optimized cpu oc setting к примеру 4.4 чатоту поставить ? Либо может вы сможете подсказать manual настройки для моей сборки и разгона максимум до 4.6. Температура проца в стоке в играх 50-60С в стресс тестах 66С максимум. Спасибо буду благодарен за помощь.
Отправлено спустя 37 минут 42 секунды:
lis5662: ↑
16.04.2021 14:52
Поставил следующие настройки в ручном режиме в биосе:
All core Ratio: 44
CPU Cash Ratio: 40
AVX Offset: Auto
Core Voltage: 1.25
CPU LLC: Level 1
RAM Profile: XMP
Все остальные настройки не трогал в стоке. В стресс тесте CPU Aida 64, максимальная температура процессора достигла 72 градуса спустя 10 минут теста
Подскажите нормальные ли это настройки ? или можно вольтаж понизить немного ?
Отправлено спустя 33 минуты 7 секунд:
lis5662: ↑
16.04.2021 15:30
lis5662: ↑
16.04.2021 14:52
All core Ratio: 44
CPU Cash Ratio: 40
AVX Offset: Auto
Core Voltage: 1.25
CPU LLC: Level 1
RAM Profile: XMP
Еще небольшой Update по настройкам:
CPU Cash Ratio с 40 вернул в Auto оно теперь само регулирует нужную частоту в плоть до 4100 в авто режиме.
CPU Voltage с 1.25 опустил до 1.2v В aida 64 стресс тесте температура упала до 67 градусов. Все работает стабильно.
Думаю оставлю эти настройки
