процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Francuz
FAQ:
Вопросы и ответы.
базовые:
Q: Какие материнские платы поддерживают данные процессоры?
A: Любые, с разъемом Socket AM2+АМ3. Стоит учитывать, что первые Phenom II (920 и 940) оснащены лишь одним контроллером - DDR2, соответственно, они не заработают с памятью DDR3 и могут быть установлены лишь в материнские платы AM2+. Также, Phenom II способны работать в отдельных материнских платах с разъемом АМ2 (зависит от поддержки производителем и "железной обвязки" платы), но о полноценном раскрытии всей связки зачастую говорить не приходится.
Q: С какой памятью способны работать данные процессоры?
A: В настоящее время они все - за исключением 920 и 940 (причина выше) способны работать как с DDR2, так и с DDR3. Необходимо помнить, что при разгоне процессора и памяти по шине многое будет зависеть не только от частотного потенциала памяти, но и от степени поддержки данных частот материнской платой.
Q: Почему вместо заявленной частоты процессора я вижу 800MHz?
A: Так работает технология "Cool'n'Quiet", снижающая в простое как множитель процессора ( до 4-х), так и подаваемое на процессор напряжение, тем самым уменьшая энергопотребление системы в целом. В нагрузке частота поднимается до нормальной. В случаях некорректной работыэкстремального разгонаа_зачем_она_мне - отключайте (Disabled) пункт "Cool'n'Quiet" в BIOS`е вашей материнской платы.
Q: Существует ли альтернатива Cool'n'Quiet?
A: Да, PhenomMsrTweaker. Краткая инструкция по настройке. Задаем вопросы и обсуждаем.
расширенные:
Q: В чем отличия процессоров серии Black Edition от обычных?
A: Процессоры серии Black Edition отличаются от обычных лишь разблокированным в сторону повышения множителем, что позволяет разгонять процессор простым поднятием этого самого множителя, не "заморачиваясь" с шиной и частотами остальных компонентов системы. Как разгонять – решать только вам.
Q: Как узнать принадлежит ли процессор к серии Black Edition или нет?
A: Посмотрите на первую строчку маркировки. Три первые буквы будут ответом на ваш вопрос. HDX - обычный процессор. HDZ - Black Edition.
Q: Как узнать, какой степпинг у моего процессора?
A: Либо запустить программу CPU-Z, в строке Stepping будет написан ваш степпинг, либо сравнить маркировку на крышке со спецификациями.
Q: Можно ли узнать какой степпинг у процессора до покупки?
A: У процессоров Phenom II степпинга C3 в маркировке присутствуют буквы GM. У процессоров Phenom II степпинга C2 – GI.
(н-р, HDZ955FBGMBOX – процессор Phenom II X4 955 степпинга C3 в BOX-исполнении, а HDZ955FBGIBOX – процессор Phenom II X4 955 степпинга C2 в BOX-исполнении.)
Q: Мой процессор под сильной нагрузкой греется больше 62 градусов по ЦП и 68 градусов по ядрам, он сгорит?
A: Нет, но стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре и не более 80 по ядрам, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q: Как расположены кристаллы под крышкой у фенома? И как лучше расположить кулер на процессоре?
A: Кристалл один: ADX425WFK32GI (на примере Athlon II X3 425 без L3)
разгон:
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb?
A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
(Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являются среднестатистическими.)
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 247?
A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель иили напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
Q: Каков разгонный потенциал CPU/NB при напряжении на CPU/NB 1.35v?
A: У процессоров степпинга C2: @2600 МГц. У процессоров степпинга C3: @2800 МГц и выше.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
Вопросы и ответы.
базовые:
расширенные:
разгон:
Последний раз редактировалось Francuz 15.06.2010 14:14, всего редактировалось 2 раза.
localpirat
Francuz
копипастить все умеют
http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... 2&t=293036
master
Но не все догадываютсяlocalpirat:копипастить все умеют
мож человека ТАМ зобанили за пошлости, вот он сюда пришел
другое дело, что никто писать в теме не будет. у нас пишут в основном в "Барахолке"
SoulOfONYX
Francuz
Ёпта,ну дык если начал делать ветку,то оформи соотвтетственно,картиночки,шрифты,курсив и т.д А то тупо скопировал текст,и называется фак создал...
Stasiq
EvGaS
Не напрягайтесь - и дух его уже простыл.
bani
Хм......
Это все что тут можно прочитать о процессорах Phenom IIx4?
Или еще что то есть?
doCENTik85
endo
Это намек что Вы знаете больше или не нашли ответ на свой вопрос?
bani
doCENTik85
Наверно все таки второе.
p.s. Жаль что тема здесь не обсуждается:weep:
А знаний хватило на то ,что бы купить себе память для intel I-5
pasha4ur
Почему на 45нм от АМД можно подавать 1,5В, а на Интеловские 45нм (775 сокет, например) нет?
EvGaS
pasha4ur
Потому что из Атлонов кофеварки лучше.
Добавлено спустя 27 минут 47 секунд:
Ладно, попробую объяснить из того что сам слышал. Достоверно ли - и сам не знаю. Считайте моим мнением.
У них немного разная культура производства, проэктирования и т.д. Тоесть интел при желании не сможет сделать проц как АМД. И наоборот. Интел гонится за приростом в 20%, даже если финансовые затраты покупателя возрастут на все 30%. АМД же делает всё более ..топорно )) И заодно доступно.
Техпроцессы SOI у них тоже имеют разные свойства на практике - интеловский проц может запросто свалиться в троттлинг при перегреве, при перевольтаже деградирует сильно (за оперативкой тож такое замечено). Но есть у интела много преимуществ.
АМД же как всегда показывает свою топорность: к перевольтажу чувствительность низкая в сравнении (1,48-1,53В уже с 2009 года без последствий). Нечто подобное троттлингу я пока что не наблюдал. И как мне кажется, температура перегрева у АМД пониже интела - вылеты в синеву у меня при 65-70С. Хотя чтоб зажарить АМД надо температуры побольше)). Тоесть АМД требуется температуры похолодней для спокойной работы.
Где-то видел на англофорумах оверских однажды, что, мол, "хоть и их SOI менее чувствителен к перевольтажу, АМД не рекомендуют подавать более 1,55В на воздухе" (сам я ж0г до 1,6 - толку нет, страшно, жарко, всё выжило)) Реально имеет смысл где-то до 1,52 на воздухе.)
Оттуда же и границы в 1,35В для северника 790 и 1,4-1,5В для Гипер Транспорта. Придерживаюсь этих границ и пока что всё идёт неплохо.
Если краткий итог - Интел сильно боится перевольтажа и перегрева. АМД - не так сильно, но и свои недостатки есть.
garik
народ, подскажите пожалуйста, купил Phenom 2 x3 445, разблокировал его на мамке ASRock M3A770DE, открылоссь четвертое ядро. он стал определяться как В45, но нет кеша третьего уроня. Что делать не пойму, и как это может отразиться.
Death
Привет всем .... на работу заказал феню 555 блек бокс ....шансы нарватся на С2 огромные ? ... или они уже практически распроданы?
Avenger80
Скажите, а с чем связана неработоспособность технологии "Cool'n'Quiet", т.е. я никогда у себя на компьютере не видел снижения частоты процессора до 800 Мгц. Всегда работает на номинале. Причем это не зависит у меня от конкретного процессора или материнки. Просто у меня было два процессора и две материнки и нигде "Cool'n'Quiet" не работал. В первом компьтере стоял процессор Athlon X2 5600+ и материнка Biostar 7025, потом поменял начинку на Phenom II X3 720 BE, работает на частоте 3,4 Ггц(на номинальной частоте 2,8 Ггц тоже не работает "Cool'n'Quiet") и материнка Gigabyte МА770-UD3. В биосе технология "Cool'n'Quiet" включена была в обеих компьютерах - но эффекта ноль.
R A F
Avenger80
Зайди в Панель управления, настройки злектропитания, покопайся в настройках, мне помогло.
sashok-1982
- Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
А на разлоченых Феномах В55 Cool'n'Quiet должна вообще работать?
R A F
А почему нет?
sashok-1982
Да не знаю, вот и спрашиваю. У меня вроде тоже частоты не скидывает в простое. Где и что делать в настройках электропитания?
R A F
У меня тоже не сбрасывались значения, потом где-то прочитал о настройках электропитании, нашел начал менять Основные планы с сбалансированного на высокая производительность и экономии энергии при запущенном Сpu-z, у меня сразу начал меняться множитель, после чего вернул все как было и все норм
sashok-1982
Приду домой погляжу
