Перегрев и прочие проблемы процессоров Ivy, Haswell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake и прочих, без индекса к
OverPow
Ох уж эти танкисты, налижутся пива и давай температуры мерять
Sovet
1. Слабовато охлаждение процессора
2. У вас вдувает много а выдувает один блок питания. Надо на стенку сзади поставить
3. Можно все так и оставить но перегрев будет постепенно возрастать
acm_fan
Вполне норм температуры, а глядя на корпус так вообще отличные.
volodko
Подскажите в срочном порядке i3 9100f нормально ли это и почему так вообще
стоял у меня пару месяцев и3 8100 была температура в простое стабильно 35
так получилось что я его отдал соседу а себе купил 9100
и у этого температура уже в простое 45
неужели тут боксовый кулер какой то другой? на вид были одинаковые
Востаннє редагувалось 05.12.2019 11:27 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Здесь гораздо лучшая паста под крышкой
volodko
немного не уловил логики
лучше паста? а почему нагрев тогда в простое настолько больше
Там ирония, где о логике речь велась?
volodko
не ну а если серьезно?
почему так? стоит пробовать юбоксовый кулер от 8100 постаивть? или дело не в этом?
Mykolay3ack
volodko
Якщо не подобається температури, скальпуйте проц.
Всі процесори різні і якщо один холодний то другий таким бути не забов'язаний.
volodko
NikolaZack
жесть конечно
я в надежде этот брал что он лучше
в итоге он еще более гарячий даже оказался
жесть конечно
Меняйся с соседом
volodko
ну да
зачем мне мой назад у этого хоть турбо буст есть
вообщем я так пока и не понял что делать и куда дальше копать
odessitmws
кому то простой интересен? под нагрузкой что?volodko:уже в простое 45
volodko
odessitmws
5 мин стресс тест аидой уже идет, обороты кулера боксового поднялись до 2000 с 1700
все ядра показывает 63-64 градуса
odessitmws
volodko
т.е. оно в простое 1700 маслает? зайди в биос снизь обороты, толку с этих оборотов при такой теплопередачи маловато
до 70-75 градусов можешь не парится вообще
volodko
odessitmws
дело в том что на и3 8100 в биосе было 1400 оборотов и температура 35 в простое
тут же 1700 и 45 в простое
я удивлен, че так, процы одинаковые
volodko
пока перечитал полностью тему уже заминусовали
боялся брать райзен думал он гарячий
теперь понимаю что бояться нечего
зря не взял
зря не взял
dukatto
volodko
Если в системнике стабильно тепло, то вполне нормальные температуры. А если без боковой крышки?
Shadowkiller
Вы вообще уже с ума по сходили?volodko:Подскажите в срочном порядке i3 9100f нормально ли это и почему так вообще
До 70 температура кофейников на бокс болванках - ЭТО НОРМА.
Кулеры и напряжения ручками покрутите, может там мать вольтаж задирает
volodko
вольтаж 1.15
думаю как раз норма
ибо стоит все на авто
думаю как раз норма
