Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор теми: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Виділити все
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Востаннє редагувалось 11.08.2019 18:24 користувачем 1usmus, всього редагувалось 26 разів.
Quinson
Феном Феномыч
Так это 9600, официально разгона нет.
С 9800 проблем не будет.
Феном Феномыч
Quinson
ООО, Дякую :up:
Anchoret
acm_fan
Коли знайду вільну хвилинку, спробую повторити експеримент для Вас...
Alessander
Що за маячню Я прочитав в цьому повідомленні? :facepalm:
Потік маячні якийсь
[/off]
Alessander:Якщо не "авто", то як тоді напруга знижується до 0.456В?
Alessander:Так працює c'n'q, важко було самому здогадатися?.
Самі собі перечите?
Чи не можете самі з собою домовитися?
Я думаю всім, окрім Вас, було зрозуміле моє питання з попереднього повідомлення як відповідь...
По-перше, якби Ви були освіченим, то Я б попросив Вас аргументувати Ваші слова посиланням на офіційний сайт AMD, ¿де? заявлено підтримку в процесорах Ryzen саме технології Cool'n'Quiet. Але, не маю навіть надії на подібний розвиток подій.
По-друге, Cool'n'Quiet - це запатентована технологія від AMD. Цитую:
It works by reducing the processor's clock rate and voltage when the processor is idle. The aim of this technology is to reduce overall power consumption and lower heat generation, allowing for slower (thus quieter) cooling fan operation. The objectives of cooler and quieter result in the name Cool'n'Quiet.
По-третє, Ви напевно живете в якомусь сферичному вакуумі, якщо вважаєте, що всі функції бівіса Вашої mobo ідентичні функціям mobos інших користувачів. Чи може Ви вважаєте, що на АМ4 сокет існує тільки одна mobo - MSI B350 Tomahawk..?!
А от саме після цієї фрази:
Alessander:Я вже казав неодноразово, що опорною напругою, яка є необхідною для стабільної роботи на тестованій частоті є максимальна задетектована напруга...
вважаю, на форумі потрібно вводити, окрім Member та Junior рівень користувача n00b. І видавати його потрібно саме за такі нубізми.
Вам взагалі не соромно з такими нулячими знаннями в електроніці та електротехніці публічно писати цю маячню?
До чого тут опорна напруга, яка потрібна для стабілізації напруги живлення? І як Ви її можете заміряти чи вплинути на її значення? Чи Ви опорною напругою називаєте напругу живлення процесора?!! :eek:
Я вже точно не пам'ятаю, але напругу, струм, закони Ома та Кіргхофа проходять в школі по курсу фізики починаючи чи то з 8-го класу чи то з 10-го.
Та в будь-якому разі, для того щоб знати наприклад, що в побутовій розетці напруга 220В, чи що напругою живлення для пристрою являється мінімально необхідна для справної роботи, не потрібно закінчувати інженерну спеціальність по електроніці чи електротехніці.
З Вашого нубізму виходить, що, до прикладу, джерело живлення з 5В на холостому ходу та 4.5В під навантаженням можна використовувати з пристроєм, котрий працює на 5В? Максимально ж задетектована 5В!
Ні, пристрій так не буде працювати. Потрібно вибирати джерело живлення з обов'язковим мінімумом в 5В в будь-яких режимах роботи.
Решту маячні не маю бажання коментувати. Тому що вже зрозумів, що Ви взагалі не знаєтеся на тому за що пишете.
Але, мене одне дивує: скільки потрібно мати зухвалості, щоб давати людям поради нічого не тямлячи в предметі обговорення?
Напевно риторичне питання...
Та на сам кінець, прошу Вас більше не писати на мій адрес, тому що Я не маю бажання що-небудь обговорювати з неосвіченим в темі обговорення користувачем, тим паче коли він n00b.
Alessander
Anchoret:
Потік маячні якийсь
Самі собі перечите?
Ще раз настійно раджу прочитати якийсь лікбєз з оверклокінгу, хоча б ази, і тоді бажання влаштовувати тут демонстрацію своєї дурості відразу зменшиться.
Anchoret:вважаю, на форумі потрібно вводити, окрім Member та Junior рівень користувача n00b. І видавати його потрібно саме за такі нубізми.
Якщо б тут давали рівні за знання, а не порожнє баказікання, то у вас би був oaf
Anchoret:Вам взагалі не соромно з такими нулячими знаннями в електроніці та електротехніці публічно писати цю маячню?
Та на сам кінець, прошу Вас більше не писати на мій адрес, тому що Я не маю бажання що-небудь обговорювати з неосвіченим в темі обговорення користувачем, тим паче коли він n00b.[/off]
Це вже істерика якась :puke:
Так а що там з пам'яттю, ви вже подали позов на reddit, чи може мені готуватись до суду за те що ввів в оману довірливого неука?
Aston78
никак Patrot viper 4 3200MHz не могу завести на 3200 - 3066 и всё... притом на старых БИОСах летом ещё заводил (только тест АИДЫ не проходил, и запускался потом плохо). А тут даже завести уже ни в какую.
gtz
Зібрав нарешті свій ПК, поки тільки відеокарти швидкої бракує.
Ryzen 5 1600
MSI B350 Mortar
G.Skill 2x8GB 3200 Mhz 14CL (брав рекомендовану з Реддіта)
Пам'ять заводиться на 3333 МГц, але інколи Memtest сипле помилки. Щось можна підтюнити?
На 3200 працює чудово.
Caesar
gtz, спробувати більші таймінги - 15 чи 16. Схоже, 14 занадто мало для стабільної роботи на 3333.
ScorpionRRR
gtz
Память у тебя отличная, cl14 на чипах samsung. Поздравляю с обновлением :up:
Моя G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-16GTZ тоже заводится на 3333МГц, но иногда тоже ошибки.
Оставил ее на 3200МГц, при полных настройках таймингов и субтаймингов получается отличная производительность.
(3200MHz 14-14-14-26 CR1) 1.35V, SOC 0.95V
ЗображенняЗображення
Вот на частоте 3333МГц, но не стабильно (то запускается с первого раза комп, то нет, вылеты иногда с программ)
Завтра могу скинуть скрины с биоса с полными настройками всех таймингов для 3200МГц. Можешь у себя попробовать данные настройки.
Aston78
gtz
показатели класс - стоит только такая память сейчас негуманно :(
Caesar
ScorpionRRR, дивно - на 3333 усі показники L3 значно нижчі. Схоже, справа не в трохи меньших частотах і множнику, а в старих версіях BIOS з AGESA. На нових, та з CR2 не пробували?
acm_fan
Anchoret:Коли знайду вільну хвилинку, спробую повторити експеримент для Вас...
Не стоит тратить время на это специально. Я итог знаю, а кому-то что-то доказывать нередко бывает бесполезно, потому оставим всё как есть :beer:
ScorpionRRR
Caesar
На 3333МГц тестировал еще при старом биосе v1.6. А 3200МГц на v1.7. CR2 выставлял, в аиде чтение/запись падает где-то на 5000МБ/с. А 3333МГц тоже не стабильно. Что при CR1, что при CR2. Потом когда-то еще попробую...
Aston78
Поставил вчера для интереса 40х на 1.35В
В играх весь день стабильно, всё чётко. Тест АИДЫ вообще не проходит, через 10 сек останавливает с красной строкой. Но и пофиг. Мне если в играх и работе норм, то и пусть - в стресс-тесты не играю.
Теспературы неплохие при 23,5С в комнате.
На картинке температуры простоя в сёрфинге.
igorinho
Доброго, недавно приобрел такой комплект:
Ryzen 1600@3.95 1.395V LLC5
Asus Strix X370-F
16GB CMK16GX4M2B3000C15@3200 16-18-18-36 1.37V
Макс температура 68 под Noctua NH-D14, цепи питания сильно не греются, LinX (AMD) и Cinebench R15 - стабильно, удивила память - Corsair LPX 3000 Mhz (ver. 5.xx), она на Hynix, заводится и на 3333, есть ошибки и есть возможность для маневра - поиграть с напряжением и таймингами. В целом очень доволен новой системой.
ScorpionRRR
Aston78
У меня на таком напряжении частоту 3.9ГГц берет (1.35, LLC1 1.37V). Стресс-тесты проходит, температура при тестах доходила до 72-73С (вентиляторы на 800бо/мин, помпа в тихом режиме). Но я уже не стал так оставлять, температуры все таки возрастают и под нагрузкой, и в простое. К тому же система питания тоже греется еще больше. Сейчас в биосе выставил множитель чуть больше 38 - 38.25)
igorinho
Чипы хьюникс и так сразу работают на таких частотах. Повезло :up:
Aston78
ScorpionRRR
в играх на 4000 температура до 52С видел, это в pubg... меня устраивает пока... будут проблемы - откачусь на 3900 обратно на 1,3В
Alessander
Сьогодні вирішив протестувати новий BIOS 1.8 для MSI B350 Tomahawk з AGESA 1.0.0.6b.
Дивлячись на попередні "покращення" дива не чекав, але все ж таки.
В результаті частоти 3200 для пам'яті не вдалося досягти ніякими бубнами, але то таке. Ці писаки примудрились зламати C'n'Q і тепер якщо її активувати, то частота ЦП виставляється набагато нижчою ніж то вказано у BIOS, з відповідною продуктивністю.
В результаті відкотився аж на версію 1.5 - останню, де частоти пам'яті впевнено долали 3200.
Тепер індуси і BIOS-и пишуть здається...
ScorpionRRR
Alessander
Во, спасибо за информацию. Я как раз думал сегодня - ставить или не ставить v1.8. На v1.7 все и так отлично. Разве что думал может память на 3333-3466 будет работать)
Alessander
ScorpionRRR:Во, спасибо за информацию. Я как раз думал сегодня - ставить или не ставить v1.8. На v1.7 все и так отлично. Разве что думал может память на 3333-3466 будет работать)
Ну може це тільки в мене такі проблеми. Головне, що можна безпроблемно відкотитись на старішу версію.
