Итак, результаты, полученные вчера вечером :
TT BigTyphoon, Zalman STG1, 4600+@2.88GHz(1.5v) при кодировании в х264 температура поднималась до 63 градусов. Это таже температура, что была до летней жары при закрытом корпусе без боковых отверстий(68С при закрытом корпусе в жару). Корпус закрыт, спереди 120мм(900об), сзади 120мм(1000об), БП с низкооборотистым вентилятором, на боковой крышке на проц дует 120мм(1000об). Чипсет (nf4U) охлаждается Zalman 47J*.
Перед кодированием видео несколько часов играл на компе, температура воздуха под столом, где и стоит корпус была выше комнатной, хотя балконная дверь была немного приоткрыта (на откид). Следовательно, боковой вентилятор обдувал тайфун немного разогретым воздухом (но не более 30 градусов), над столом температура 25С, а верхняя крышка корпуса на ощупь около 40С
До модернизации корпуса кулер стоял на КПТ-8 (Химтек) и прижимал его не до упора, а "на глаз", пока не показалось, что достаточно
Сейчас и пасту сменил, и винты до упора зажал. Сразу после старта температура ядра по показаниям S&M подпрыгнула почти до 60С и далее понемного повышалась. В итоге, несмотря на кажущееся отсутствие улучшения температурного режима, наконец-то тест S&M продержался (это уже после проветривания комнаты) около минуты, после чего выдало ошибку о превышении температуры 65С. Раньше сразу же через несколько секунд после старта, тест завершался (даже при меньшем разгоне - 2,6-2,7) из-за ошибки . Только не "температурной", а ..эээ... "вычислительной"
*- Что меня удивило, так это температура МВ (Asus PC Probe). Раньше указанный радиатор чипсета обдувался 80-кой (1700об) и температура МВ была на уровне 33-34С. После того, как вырезал отверстия в боковине, его убрал. Так значит сейчас, при нагрузке кодированием, температура МВ была 31С!!! А после проветривания комнаты вообще 29С
