Q6600 2.4 G0
Eublefar
Где на коробке с Q6600 можно посмотреть степпинг процессора? Интересует степпинг G0.
wolfsanek
Reviewer
http://www.overclockers.ru/hardnews/26320.shtml" target="_blank
Eublefar
Thanks
Masterr5
Ну очень хороший девайсс)))))
IrosLAV
НЕ, оч. плохой)
Masterr5
IrosLAV Если владеешь этим девайсом отпиши свои впечатления..а так бросать слова...много ума ненадо..
[img][img]http://rr.foto.radikal.ru/0709/e6/16dcd7ad1cd9t.jpg[/img][/img]
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
Это только начало пути..
MaG!STeR
Masterr5
Это стабильная частота? Какое реальное напряжение и чем охлаждаешь?
IrosLAV
Masterr5 Будет у меня через пару дней
Masterr5
MaG!STeR нЕт..Стабильности пока нет .Эксперементирую..Вообще хреновы дела с этим кваадом..нивкакую нехочет стабильно работать на моей МБ..Пляска с напругами..скачет..просадки..И шина в непонятке..то едет то не едет...Думал мать накрылась..поставил обратно корку2 на тех же настройках-всё пучком..и 3500 и 3700 и 3900..без проблемм..И тесты проходит и стабильность есть..Я вообще гружу по полной..три четыре проги одновременно..ТАТ..ОССТ..АТИ ТУЛ..И вперёд..вот стабильность...А с квадом пока пляски..Он то гонится..но..играюсь..
[img][img]http://rn.foto.radikal.ru/0709/02/09ce49afdce8t.jpg[/img][/img].э..ЭЭ Охлаждение-ВОДА..Всё в профиле..
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
А кора2 и стабильно работает и гонится в результат хорошо..Хотя конечно квад мощней..я думаю,....всёже 4 ядра..8мб кеша..С первого раза в марке 06 разогнанный до 3000Mhz..квад выдал 13695 птиц..что сроду у коры2 небыло..даже при нормальном разгоне...А что будет дальше...поиграемся..поглядим..
Ray2000gt
Нашёл наконец Q6600 на Г0(на кардачах).
На 3600 стабилен при 1.5в, на 3800 напругу приходится поднимать до 1.6в. Думаю разгон сдерживает материнка Asus P5K, её трёхфазная система питания слабовата для разогнаного квада.
На постоянку оставил 3000(9*333) 1.28в. В простое 36-38 в нагрузке 52-55.
MaJ0r
Ray2000gt за сколько взял? У нас в нескольких местах есть по 300 енотов но вот маркировку сказать не то что не могут, но даже и не хотят.
Ray2000gt
Я взял за $290.
VovaN
Если не секрет то где?
Я себе за 287$ брал.
Ray2000gt
VovaN:Если не секрет то где?
Киевский радиорынок.Ray2000gt:Нашёл наконец Q6600 на Г0(на кардачах)
shkvarok
Кто знает всетаки што такое PLL voltage? и ещо такая ерунда, на е6600 мать (asus p5k-e) работает на 520mhz, вставляю q6600 445 и все предел, множетель проца скидовал 6, тоесть в него точно не упиралось, память по всему тоже опускал на минимум, потом вставил другой q6600 стартанула на 470 выше никак, неужели фсб валл проца??? или проблема может быть в другом?, в принцепе мне для разгона камня и 420 по шине хватает, но всетаки интересно в чем может быть дело
Spawny
shkvarok
Гугл говорит, что PLL - автоматическая подстройка фазы.
А обзоры что:
Косвенно сказывается на просадке напруги на квадах, у меня на фсб выше 500 отрубаются два ядра, http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=236831" target="_blank
А обзоры что:
shkvarok
Хотел спросить, у меня стабильная работа на 3,7 но эта стабильность хочет 1,55V, какбы многовато для 3,7, проверяю осст тестом, стабильность только при таком вольтаже, я бы смирился но температуры при тесте ростут до 100 градусов на ядрах, и это показывает тат и еверест тоже самое , думал точно датчики врут, тронул пальцем нижний радиатор кулера и понял что не врут, с этим ензотеч ультра икс справляется но только на полных оборотах, при понежении оборотов до "не психозно шумных" приводит к тротлингу, понижая вольтаж даже до 1,40 температура резко падает до 70-75, у кого какой вольтаж стоит на приблизительных частотах? попробую еще опускать и поднимать PLL может поможет.
Moriarty
shkvarok
У меня сейчас работает на 3600 (400х9) при 1.41в, температуры крышки приблизительно 44 градуса, ядер: 55-55-49-49 (пока стоит от старого компа водянка Aucma CoolRiver, оставил только водоблок ЦПУ). Тест ОССТ, ядра греются до 80 градусов.
RU$L
Masterr5
такой девайс наверное один из ста выбирать нужно .
Что-б Q6600 завёлся на 3719 MHz при напруге 1.188v ,Если владеешь этим девайсом отпиши свои впечатления..а так бросать слова...много ума ненадо..
Timedemo
Мужики для воздуха моральный предел для этого проца 3.6 частота, с напругой до 1.45 вольта.. идеал 3.4 частота с напряжением около 1.35.. Ребят у меня вода, чесно скажу для попугаев нужна, для жизни врядле.. Тот же кризис любит больше видик чем проц. Не издевайтесь над процами, старайтесь больше 70 градусов не допускать длительной работы. 90 градусов для этого процессора не проблема, только при его номинальном напряжении, и номинальном питании. Хотя если вы настоящий овер.. Вас ни что не остоновит.
