Здравствуйте, уважаемые знатоки разгона!
Нужна ваша помощь, совет.
Есть следующая система:
1) CPU AMD Athlon 64 X2 3800+ sAM2 (512k+512k, 1000MHz, 2.0Ghz, Windsor)
2) Cooler A64 CoolerMaster CK8-8JD2B-99 (CU+AL, 2500rpm, 24dB)
3) M/B sAM2 MSI K9N Ultra-2F (7250-040) nForce 570, FSB 1G, DDR-II@800*4 (Dual channel), PCI-E, PCI*3, S-ATA2*4, SB 8ch, Lan 10/100/1000, ATX
4) DDR-II 1Gb 800 Elixir
5) SVGA 512Mb ATI Radeon X1950GT PCI-E (2*DVI/TV-out, 256bit GDDR3 (575/1200MHz)) Palit
6) DVD+/-RW LG GSA-H42N RBBB Double Layer Black (R 18x/-18x, RW 8x/-6x, DL 10x/-10x, RAM 12x)
7) Case AOpen QF50M2 Black Silver (SECC bezel, SECC chassis), 400W, 2xUSB 2.0, Audio, Rear Fan 120mm
8) HDD 320Gb Seagate 7200rpm, 16Mb, S-ATA ST3320620AS
Читал про этот процессор, что разгонный потенциал неплохой (в т. ч. на этой материнке), что + 600MHz получается практически в любом случае...
Но у меня что-то не хочет выше 2200 MHz работать (на 2200 и то нестабильно: вылетает, зависает...).
Подскажите, где может быть слабое место в разгоне такой системы (вариант "кривые руки" тоже принимается, но обоснованно). Я думал, что кулер, но по всем мониторинговым прогам показывает нормальную температуру... Возможно БП слабый? Но, вроде этой системе 400W должно легко хватать... Возможно чипсет греется? Как узнать, чем охладить?
Подскажите, пожалуйста!!!
разгон X2 3800+
Dimakey
DOG4LIFE
А в каком режиме память работает?
DOG4LIFE
В основном AUTO (в номинале - 800). При этом, когда FSB200@220, то память становится 733 (кстати, не совсем понимаю, почему?)... Пробывал заморозить на 800 - кажется, при таком раскладе даже 2200 не получалосьDimakey:DOG4LIFE
Добавлено спустя 41 минуту 25 секунд:
кстати, только что зашёл на eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5 http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine и получилось ,что в номинале мне нужно 360W, а при разгоне, скажем, до 2600MHz с поднятием напряжения до 1.5V - около 420W... стоит ли этому верить и поменять БП?
Ваня
DOG4LIFE
нормальных 400 Вт должно хватать в такой конфигурации.
есть ли возможность одолжить у знакомых ПСИ-Е видеокарту начального класса(которая мало потребляет) ? если с ней разгон увеличится, то надо менять БП.
очевидно что в режиме "авто" память работает на частоте 667 МГц.DOG4LIFE:В основном AUTO (в номинале - 800). При этом, когда FSB200@220, то память становится 733 (кстати, не совсем понимаю, почему?)..
DOG4LIFE
нет, работает она в номинале на 800, а причину понижения мне уже подсказали.Ваня: очевидно что в режиме "авто" память работает на частоте 667 МГц.
DOG4LIFE
УРА! ПОЛУЧИЛОСЬ!
2800 MHz, то есть 5400+
DaKaR
Ответь как получилось?
