Инженерная версия SKYLAKE / Kaby Lake : i7 6400T / 7700T
Favor_it
Добрый день, уважаемые форумчане!
Почитав забугорных форумов и пообщавшись с иностранными коллегами, узнал о новинке на китайском рынке - инженерной версии i7 6400T
Что удалось собрать о экземпляре Intel Confidention QHQG
Количество ядер 4
Количество потоков 8
Базовая тактовая частота процессора 2.2 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 2.4 GHz ( до 2.6 Ггц если задействовано одно ядро)
Степинг Q0, 65w TDP в стоковом режиме.
Кеш 8 mb
Работает только с DDR4 памятью, разогнать можно по BCKL. На асусях Z170 идёт на всех версиях биос, асрок тоже вроде имеет поддержку вплоть до последних версий
Разгонный потенциал от 3700 до 4200, зависит от производителя материнки и версий биоса
970 GTX раскрывает на стоковых частотах.
К приобретению рекомендуется ревизия L501, он новее и в теории стабильней. 448 и 452 так же хорошо гонятся. На стабильную работу встройки не рассчитывайте, но если повезет то хорошо
Подробнее о процессоре, маркировках, результаты тестов: viewtopic.php?p=1905400#p1905400
Мод біоси під різні плати/виробники:
http://overclocking.guide/intel-skylake ... bios-list/
На Z270 не стартует 6400T
Pacific8900
Материнская плата ASRock H110M-DGS и i7-6400t можно ли это разогнать хотя бы до 3 ггц
денег на z170 нет
Kotya
Pacific8900:Материнская плата ASRock H110M-DGS и i7-6400t можно ли это разогнать хотя бы до 3 ггц
денег на z170 нет
А как?
Множителя - нет.
Шиной можно 2-3 единицы разве что. Если биос позволяет.
Но разгоном это сложно назвать.
Думаю только буст фиксировать.
Не та мать в общем... :-/
trafalgar
Ребят может на днях пихну свою z270. Так вот какую брать z170 что бы меньше танцевать с бубном с инжинерником или вовсе не огорчится в нем. Подойдут ли варианты: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 , МП MSI Z170A KRAIT GAMING 3X, MSI Z170A-G43 PLUS.
acm_fan
На странице вверху слева поиск по теме, сделайте выводы сами.
Batrael
Всем привет. Пытаюсь разогнать процессор i7 6400t QHQG L501 на материнской плате AsRock z170 gaming k4, биос показывает, что все выставлено и разогнано до 3гц, больше не стал. А когда захожу в систему, аида, диспетчер показывают 1.51 ггц, а cpu-z частоту шины всего в 29 мгц. Энергосберегайки в биосе выключены все
askywalker
Гайз, выручайте, пожалуйста, замучался.
Мать - Asus 170 A (BIOS 1902), какие бы настрйоки не пробовал система стабильно не хочет грузиться. Помогает только вытаскивание процессора. Начинает гореть dram лампочка и кнопка memok не спасает. Как побороть хотя бы это? Кулер каждый раз снимать приходится. В общем у кого такая же мать, посоветуйте настройки. Или биос обновить, до какого максимально безопасно можно, где не выпилена поддержка qhqg?.
Kotya
askywalker:где не выпилена поддержка qhqg?.
Блокировка с поддержкой *нового* семесйтва.
Для вашей платы это
Версія 2202
2016/09/26 8.44 MBytes
Z170-A BIOS 2202
1.CPU uCode update
2.Support more PCIe-1394 devices.
Всё что до этого - должно понимать инженерники.
При том, в суппортед камнях фигурирует биос который начинается с 3ххх,
но из описания видно что 2202 уже закапывает поддержку инженерников - его уже нельзя.
Или шить не родной биос с оптимизацией под именно инженерники.
Но это надо копать именно по сабжевой матери... :beer:
askywalker
Kotya
Спасибо, немного разобрался.
Прошил биос 2202. Стало более менее. Взяло 150 по шине с любым множителем. 2800 мгц память. Но, видеокарта работала только в режиме pci-express 1.1, пришлось шить этот же биос, но с микрокодами, теперь 2.0
Но в общем и целом, думается уже надо было пс4 про купить и не париться. На 20к комплектующих, а разницы пшик) особенно с памятью жесть. За 3 тысячи взял проц и за эти же 3 тысячи набор 8гб оперативы.
Judge13
Кто-то сталкивался с экземплярами QH73 степпинга A0 со свободным множителем, результаты есть?
спс
trafalgar
Quinson:
Ze1enyy: И назовите ньюансы этого выбора
Можно брать и 448 и 452 и более новые. Только q0 или r0
Подводные камни как и везде. Нестабильный разгон, нерабочая встройка, проблемы с pci-e 3.0 без микрокода в материке. Но имхо, с выходом am4 актуальность потеряли камни.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
SEREGAFOX: i7 QH73 ES2.30 C438A838 - новее чем i7 QH8F ES 2.20 C445A789
Смысла менять нет. 73-й чуть новее, но так же первые ревизии. Аналог 6700К
Толку менять нет никакого, в лучшем случае получите +500мгц к частоте.
Поспорил бы, в данном случае те счастливцы что уже купили Gigabyte i MSI тоже как не странно разгоняют инжинерник но через множитель, в принципе как и все инжинерники с индексом К.
shurick
Всем привет!
На руках есть ревизия L501 инженерника. Мать ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6. Хочу прикупить SSD диск типа M.2 с поддержкой NVMe. Могут быть проблемы с PCIe?
trafalgar
shurick:Всем привет!
Пока листал не видел, будь первым :D
frst
у меня QH8G и Асус Z170-A, все ок работает в 3.0
Вкладення
shurick
frst
У меня QHQG и AsRock Z170 gaming k6, буду надеяться что PCIe заведётся в 3.0!
Вы что-то специально переключали в bios?
trafalgar
askywalker:Гайз, выручайте, пожалуйста, замучался.
Процессор не нужно вытаскивать, достаточно батарейки и кнопочку выкл поклацать, та же фигня. В биосе вбил 2133 по памяти и 15 тайминги и работало.
Аналогичная ситуация была, но Мем ОК у меня работал. Тоже хочу попробовать твой биос не дашь ссылочку ?
Sergyk
Здравствуйте, проц L501 (~3.5 все енергосберегайки включены) + мать Асрок Екстрим4 с корейским биосом. Проц скальпирован.
Почему может быть двойной старт, вернее вначале включается, стартует и отключается сразу, включаешь второй раз и уже идет загрузка или же кидает в биос.
TheBlackFox
Sergyk
Не знаю, как на этом железе, но вобще двойной старт как правило обозначает применение настроек.
Sergyk:с корейским биосом
Ставь норм биос до поддержки каби и буит счастие
Sergyk
gehka3:
там же вроде не работают avx инструкции и датчики на нем. Там двойной биос, можно просто переключить, версия обычного вроде 7,20
Kotya
Sergyk:Почему может быть двойной старт, вернее вначале включается, стартует и отключается сразу, включаешь второй раз и уже идет загрузка или же кидает в биос.
А это вам так мешает? :-/
Спящий режим в помощь, если мулит. :beer:
