Инженерная версия SKYLAKE / Kaby Lake : i7 6400T / 7700T
Favor_it
Сообщение 08.08.2016 17:46
Добрый день, уважаемые форумчане!
Почитав забугорных форумов и пообщавшись с иностранными коллегами, узнал о новинке на китайском рынке - инженерной версии i7 6400T
Что удалось собрать о экземпляре Intel Confidention QHQG
Количество ядер 4
Количество потоков 8
Базовая тактовая частота процессора 2.2 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 2.4 GHz ( до 2.6 Ггц если задействовано одно ядро)
Степинг Q0, 65w TDP в стоковом режиме.
Кеш 8 mb
Работает только с DDR4 памятью, разогнать можно по BCKL. На асусях Z170 идёт на всех версиях биос, асрок тоже вроде имеет поддержку вплоть до последних версий
Разгонный потенциал от 3700 до 4200, зависит от производителя материнки и версий биоса
970 GTX раскрывает на стоковых частотах.
К приобретению рекомендуется ревизия L501, он новее и в теории стабильней. 448 и 452 так же хорошо гонятся. На стабильную работу встройки не рассчитывайте, но если повезет то хорошо
Подробнее о процессоре, маркировках, результаты тестов: viewtopic.php?p=1905400#p1905400
На Z270 не стартует 6400T
Favor_it
Сообщение 08.08.2016 18:39
Информация в Википедии -
http://www.xeonowiki.xyz/lga1151:inzhenernye-semply
Видео с тестом на 4 ггц
https://www.youtube.com/watch?v=ZqYytJM_gZQ
Видео с тестом в Stock
https://www.youtube.com/watch?v=GOx0Oo96p1U
Обзор от канала "Я так решил"
[url]https://www.youtube.com/watch?v=SAbcxag4DH8
[/url]
История успеха разгона некоторых энтузиастов.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12ILutw40noe9KR501_9ehJbpz2IJuKVhdibvq-7y0Tg/edit#gid=0
Полный список инженерников.
https://vk.com/doc73324326_437814426?hash=857080c2b6be8d426d&dl=dbe5d6a0a2ae9349d2
Ссылка на корейские биосы для мат.плат Asrock.
http://hwtips.tistory.com/1608
Статья о AVX/AVX2 при разгоне по BCLK.
http://www.3dnews.ru/926905
Обычные кряки для биосов Non-k процессоров для всех производителей.
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=2&t=158616&start=40
Описание маркировок китайцев.
Тесты от форумчан.
Neilin
Неизвестный автор.
Разогнан до 4.3 при 1.38v материнская плата Asus Ranger
Неизвестный автор.
Старый пост удалил - пишу новый. Как выяснилось инженерники (по крайне мере мой) не очень хорошо работают с памятью, в связи с чем могут быть проблемы с разгоном. Vcore - 1.4v Стоковая частота памяти - 2400мгц ddr4 16gb (стоит учесть что нагрузка на контроллер памяти от 1 планки 16gb выше чем от двух по 8gb, да и вообще чем больше памяти тем выше нагрузка) Со стоковой памятью максимум что удалось взять - 3,4ггц. Понизив память до 1700мгц получилось взять 3,7ггц. Снизив память до возможного минимума 1350мгц (ddr4 >_<) удалось взять 4ггц. Дальше на проце остановился. Финальные настройки - 3800мгц Vcore 1.36v VCCIO - 1.23v VCCSA - 1.23v Последние два параметра позволили поднять память до 2100мгц. Уверен что это не предел и можно взять больше, еще повысыв напругу на контроллере, но на сегодня с меня хватит) Всем удачного разгона!
Xellsin
mellow
Краткий отчет. Стоит боксовый кулер, сильно гнать на нем не решился. Материнка MSI Z170A Gaming M5. Нормально гонит, ставил шину 150 все запускалось.
Остановился на шине 130, множитель 22, вольтаж поставил 1,2в. Частота в таком режиме составила 2860MHz.
Тесты: Инженерник 2860 мегагерц............................... 6600К 4,5 мегагерц
Cinebench R15 631 балл .............................. 743
Aida CPU Queen 34928 баллов ............................. 41579
ZLib 254,5 Mb/s .................................. 320,1
CPU-Z bench Single 1424 ................................. 2277
Multi 6174 ........................................ 8909
AVX инструкции отрубились, как и мониторинг по ядрам.
В целом я доволен, производительность растет пропорционально частоте. Выбор материнской платы тут не меньшую роль играет. По сути либо Асрок, либо МСИ ну или китайский Колорфул)
Завтра заменю кулер, воткну свою 1070 и потестирую в играх и графических бенчмарках. Ну и дальнейший разгон конечно же.
Если догнать до 3,8-4 Ггц, отличный процессор получается. В будущем все равно потоки и в играх рулить будут, да и DX12 обещает разгрузить ядра. Тем кто хочет производительную систему за небольшие деньги- имеет смысл обращать внимание на китайские процы, пока они не кончились.
http://piccy.info/view3/10339760/93cbc31e67b5c1b332449c5546b0c8b3
http://piccy.info/view3/10347877/ef7bd6202c4a89cc3661cc3404778cf2/
http://piccy.info/view3/10347916/4ad9b148d6a16e035813674994c55c5d/
http://piccy.info/view3/10351783/1ab51450a06cc5b647a2303f25c4cde1/
http://piccy.info/view3/10352825/18499b5e495fba22d782db0fdc9787b5/
Quinson
После скальпа
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=1938579#p1938579
Вкратце: асусь z170 про гейминг, обычный бивис (1206), шина 150 множитель 26 ядро/кэш - норм гонится шина с этими камнями, ненужны танцы с откатом на старые "nonKoc" биосы
Встройка быкует на дефолте, в биос норм а в ОСьке при открытии окон/браузера - виснет система наглухо
Память норм гонится, никаких моментов
AVX 2 робит
Нагрузка, 3800 все ядра, 1.3в. Возможно может и на меньшем напряжении, не искал предел
Заметил интересный глюк: на всех биосах можно заставить быть на х27 множителе :) Всё на скринах
Тестовый стенд:
Цп - i7-6400t l501c300 (скальп)
Мать - Asus z170i pro gaming
Озу - Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3000MHz
СО - Перформа 10 (LNA 1050об) + Mx-4
Температура в помещении - 24С
Favor_IT
Asrock Fatality z170 k6 gaming
HyperX Fury 2x8gb 2133
QHQG l501c679
DeepCool Lucifer k2
Инструкция как я настраивал свой биос для Asrock z170 k6
Мат.плата Asrock Fatality Z170 Gaming k6
Bios P7.00 (твикнут)
1. Заходим в CPU Configuration.
2. Выставляем BCLK (частоту системной шины) на значение, которое вам необходимо (Помним формулу: BCLK x множитель = частота процессора)
Тут же в разделе ставим параметр Spread Spectrum в значение Disable. Что это такое и зачем можете найти в гугле.
Boot performance mode - ставим в Turbo Perfomence. Это энергосберегайка, в разгоне не нужен.
Отключение параметра Intel SpeedStep Technology не даст процессору сбрасывать частоту в простое и вольтаж, что может заметно повлиять на производительность и стабильность. Смело дизейблим.
Intel Turbo Boost при разгоне также не работает, поэтому для перестраховки офаем.
3. DRam Configuration - настройка ОЗУ
Ставим XMP профиль, крутим тут же BCLK на аналогичную величину с процессорной и вручную подбираем частоту, которая ближе всего по скорости номинала с вашей (у меня при выкручивании 193.125 мгц по шине, память упиралась в 4.5 Ггц). Эталон моей памяти 2133, разгонять я ее не хотел, поэтому установил 2124 в Dram frequency.
4. Voltage Configuration
CPU Vcore Voltage ставим в параметр Fixed Mode. И выставляем желаемый вольтаж для процессора. я начинал со значения 1.39 постепенно опустился до 1.33. Этот параметр вручную пишем напротив строки Fixed Voltage. Если вы собрались разгонять и память, то пункт DRam Voltage можете выкрутить от 1.2 до 1.4.
5. В следующем пункте меню Advanced
В общем здесь ставьте значение настроек примерно как у меня. Хотя лучше перестрахуйтесь и погуглите значение каждого.
ЗЫ: данная инструкция не является эталонной. Вы все делаете на свой страх и риск. Возможно под вашу мат.плату, память и процессор нужно будет подбирать всё индивидуально.
taobaoua
Добавлю своих 5 копеек в копилку нароботок.
Проц L501C639 на Gigabyte z170x gaming 5 без дискретной видеокарты.
Стартовал сразу, но после установке драйвера HD530 винда не загружалась. Система начинала стабильно работать только после удаления драйвера HD530 из безопрежима. Видеоядро определялось просто как VGA адаптер, хотя и поддерживал fullhd разрешение, проц в аиде тести не проходил. Виной всему отсутствие в биосе (F3 с коробки) микрокодов 06Е0(L448) и 06Е1(L501).
Проверив большинство доступных биосов для GA(F1-F5,F5b,c,e,d,h,g,f6b,f20b) оказалось что микрокоды вшиты только в F1(с оф.сайта), а f20b добавлены коды kaby lake. Биосы F1-F5(релизы до 11.2015) должны поддерживать розгон нон-к процов. На F1 коректно заработало встроеное видео, проц начал определятся в аиде и проходить тесты(в стоке рез-ты аналогичны уже выложеным). Поскольку пока работаю на 530-встройке частоту держу 2.9 ГГц(145х20).
Система несколько раз запускалась на 3.0(150х20) на после перезагрузки, через раз отказывал драйвер 530-ой. Я так заметил проблемы со встройкой начинаются если напруга на CPU превышает установленые по умолчанию 1.0 V( 1.18 V при 3.0ГГц).
По биосу изменил частоту шины, множитель проца на 20, множитель памяти на 15 (15х145=2175мг), режим роботы памяти в мануал. Все енергосберегайки, турбо-буст, напруга по умолчанию на авто и все работает B-).
Понимаю, что это весьма скромный результат, зато установлено: что I7 6400t может коректно работать и на материнских платах GYGABITE при наличии микрокодов даже на заводских биосах. Встроеное видеоядро работает в разгоне, главное, чтоб U=1 V. Может кто-то добьется и лучших рез-тов со встройкой, потенциал у проца неплохой, когда куплю видеокарту уверен раскрою его на все 100%.
Андрей Volnov
Привет!Наконец всё собрал,мать Asus Z170 A биос 1902 заводской из коробки .процессор 6400t L501 c238.У кого похожый конфиг,скиньте пожалуйста настройки биос.
У меня только вот что получилось
http://i-fotki.info/20/97600aed8257c156 ... 0.jpg.html
http://i-fotki.info/20/4a4ba6b75ba0f0d8 ... 3.jpg.html
http://i-fotki.info/20/737508c8c93e9a8d ... 6.jpg.html
http://i-fotki.info/20/1a24020d3293bd08 ... 4.jpg.html
http://i-fotki.info/20/b39784c843f8c008 ... 0.jpg.html
Итог после скальпа
Wolfeg
Artunkin
Нашел самые дешевые мамки для инженерника от компании Asrock. Стабильность работы в разгоне ванговать не могу, но каждая подходит для оверклокинга как минимум до 3.5 Ггц. Корейские биосы найти можно тут -http://hwtips.tistory.com/1608
ASRock B150 Gaming K4/Hyper
http://can.ua/asrock-fatal1ty-b150-gaming-k4-hyper/p74645/?utm_source=hotline&utm_medium=cpc&utm_term=asrock-fatal1ty-b150-gaming-k4-hyper&utm_campaign=motherboards
2932 грн
____
ASRock H170 Pro4/Hyper
https://repka.ua/materinskie-plati/asrock-h170-pro4hyper-356093/?utm_source=nadavi&utm_medium=cpc&utm_term=asrock-h170-pro4hyper&utm_campaign=materinskie-plati
3119 грн
____
ASRock Fatal1ty H170 Performance/Hyper
http://telemart.ua/products/asrock-fatal1ty-h170-performancehyper-s1151-intel-h170/?utm_source=hotline&utm_medium=marketplaces&utm_term=asrock-fatal1ty-h170-performancehyper-s1151-intel-h170&utm_campaign=motherboard
3363 грн
____
ASRock Z170M Pro4S
http://hard.rozetka.com.ua/asrock_z170m_pro4s/p7062379/
3108 грн
ASRock Z170A-X1
http://hard.rozetka.com.ua/asrock_z170a_x1/p7407743/?dsl=ok&id=7407743&gclid=Cj0KEQiA39_BBRD0w-_rmOrc__8BEiQA-ETxXZ8Tzxus-7wOANMpOKbt2JIUnN4OKzaUCed1hR2YfkAaAlte8P8HAQ
3140 грн
____
ASRock Z170A-X1/3.1
http://www.eplus.kiev.ua/complektyushie/materinki/cpu-inlel/materinskaya-plata-asrock-z170a-x131.html
3007 грн
____
AsRock Z170 EXTREME3
http://telemart.ua/products/asrock-z170-extreme3-s1151-intel-z170/?utm_source=hotline&utm_medium=marketplaces&utm_term=asrock-z170-extreme3-s1151-intel-z170&utm_campaign=motherboard
3574 грн
____
ASRock Z170 Pro4
http://hard.rozetka.com.ua/asrock_z170_pro4/p6272397/?dsl=ok&id=6272397&gclid=Cj0KEQiA39_BBRD0w-_rmOrc__8BEiQA-ETxXcL_OgbNT9neyUp1Uwqnj0_9Bzxix_r4g1XbI2jcKaIaAprY8P8HAQ
3406 грн
____
ОЛХ и другие барахолки не рассматривал. Указывал только те магазины, у которых есть официальная гарантия и с которыми работал сам.
Favor_it
Сообщение 08.08.2016 18:49
Cкорее всего ошибка, там даже в CPU-Z пишет 65вт.
inka
Сообщение 08.08.2016 18:51
Если 65вт значит не хочу :)
Favor_it
Сообщение 08.08.2016 18:55
Та скальпануть, на хороший воздух и до 4.2 =)
inka
Сообщение 08.08.2016 19:00
У меня 110-й :D
Favor_it
Сообщение 08.08.2016 23:14
у меня вот мать Asrock Fatality z170 k6 завалялась. думаю брать ли проц.
Сообщение 08.08.2016 23:18
Та шо тут думать, если цена норм то выше говорили: скальп и в разгон по шине сколько потянет
anatolikostis
Сообщение 08.08.2016 23:29
Favor_it
150уе? на алике?
Favor_it
Сообщение 10.08.2016 14:23
anatolikostis
на ТАОБАО. если интересно буду брать на этой неделе. можно за пересылку сэкономить если брать несколько. уже 2 шт заказываю.
цена одного с доставкой
Добавлено через 4 часа 9 минут 16 секунд:
Как выбрать степинг.
Ну вот и видео подъехало. разогнали до 4.0 Ггц
Dakka
Сообщение 10.08.2016 14:30
Ну как-то все слишком "круто" и заманчиво...3200 грн...за i7 (ну пусть даже на частоте 3.5)...мне как-то с трудом верится
Favor_it
Сообщение 10.08.2016 14:33
Не знаю, можно ли кидать ссылку на ютуб.
Администрация, пожалуйста, не давайте горчичник, если можно просто напишите если нельзя - уберу.
Видео несет только информационный характер. НЕ РЕКЛАМА!
Видео с разгоном инженерного образца i7 6400t до 4.0 ггц
https://www.youtube.com/watch?v=sE_KJoowEGU
Сегодня переписывался с USA форумом. Ребятки даже не слышали что такое существует. А если и слышали, то по факту - продажа инженерных образцов процессоров Intel нелегальна и их (при обноружении) могут изъять и оштрафовать как покупателя так и продавца.
У нас всё катит. =) нет запретов.
prosha_evolist
Сообщение 10.08.2016 14:44
да там инженерники е5 дешевле чем на ибее :lick:
Favor_it
Сообщение 14.08.2016 18:51
Ну вот инженерник взял 4 Ггц на дешевой мамке.
Видео с тестом игр на 4 ггц прилагаю
labeanchik
Сообщение 21.08.2016 10:39
Прокомментируйте, как чел запустил с AVX и iGPU ?
https://www.youtube.com/watch?v=lisTX9V4Zgk
Favor_it
Сообщение 21.08.2016 11:58
последние степинги QHQG и QНQF партии от L501 как оказалось имеют AVX.
labeanchik
Сообщение 21.08.2016 13:20
Favor_it
ТЫ глянь когда видос еще был загружен - еще весной. А уже август. Как так?
AVX они все имеют, только на видео при разгоне по шине сохранил работоспособность AVX и iGPU + мониторинг температуры по ядрам.
Там чел вроде пишет, чтобы норм работало - нужно качать спец биос на асроки, а биосы асроков, которые разблокируют разгон по шине - не подходят. на асроки уже 3.4 биос есть конкретно на Extreme 4, как в видео, но у него 1.8 версия. И не понятно, эта версия. И непонятно, это переделанная асрока кем-то или это тупо биос от асрока.
Сейчас сравнил хешсуммы биоса модифицированного предлагаемого китайцем и тем биосом 1.80, который лежит на оф сайте асрока - разные хешсуммы.
Так что, чтобы работал AVX - только спец биос качать. который, в добаков, еще и старый, потмоу что уже есть новый 3.40.
Favor_it
Сообщение 21.08.2016 13:55
на видео QHQF
у него работал AVX с любой партии. С QHQG по моему только с l501
По биосу не подскажу. Если и нужно какой-то особенный биос, для разблокировки не нужных инструкций для рядового юзера - тогда задница.
А мне, я думаю подойдет и обычный биос с разблоком BCLK
VanGog
Сообщение 21.08.2016 14:14
AVX отрубается не из-за процессора, это издержка технологии разгона и сомнительно чтобы он заработал нормально просто так. Может это просто фейк, кто знает, это же китайцы.
Вернуться в «Процессоры»
