Разгон Skylake / Kaby Lake 6700K 6600k 7700k 7600k: как, перегрев и прочие вопросы
igorinho
Доброго, ребят, стал обладателем 7700k (без скальпа), мать Asus Z270F, кулер Noctua NH-D14, решил немного разогнать, но не тут-то было(( На 4500 (1.18V) на мануалке (llc 6), память 3200 и LinX 0.6.5 вижу такой результат:
Не слишком ли горячо?
Два месяца назад у меня был 6700k (без скальпа) + Asus Z170 Pro Gaming, бегал на 4500 при 1.32V, память такая же, кулер тоже, настройки биос идентичные, температуры в LinX 0.6.5 не привышали 80 градусов, в 0.7.0 были 89-92. Башню снимал два раза, отпечаток в норме, термоинтерфейс MX-2.
acm_fan
80 нормально, 92 не нормально. 85 приемлемо. Такой экземпляр. Передавайте привет Intel. Пробуйте потенциал, если слабый - лучше продать сразу, или вернуть в магазин (придется напрячься).
igorinho
Каби в массе горячее ская
igorinho
С таким напряжением такие конские температуры, погуглил, такого не нашел, соплей и тех пожалаели, видать плохая у меня карма((
Для сравнения:
частота памяти 2133
частота памяти 3200
13 градусов :mad:, в таком же раскладе, при разгоне КП на скае 3-5 градусов разница была.
Что-то тут не так, полез разбирать башню опять.
Freem-freem
igorinho
у меня ноут с i7-6820 так греется :D хотя вру, до 99 доходит :beer:
Kraberx
Доброго времени суток.
Собственно сабдж в том что под нагрузкой происходит переодическое падение частот северного моста и как следсвие одного или всех ядер процессора. К примеру:
- https://www.screencast.com/t/Ytdrxng0
- https://www.screencast.com/t/m9Ib2Cf2
- https://www.screencast.com/t/CCYuFNapUK
Конфигурация PC:
- Asus z170 pro gaming
- i7 6700K (OC 4.3, скальпирован)
- 16Gb DDR4-2133
- Питание 750Wt
Без разгона и при дефолтных настройках биоса подобные проседания становятся чаще, но падения происходят не до 0, а на 20-40%.
Данная ситуация наблюдается в основном в игровых приложениях, переключение режима питания в Windows на High Performance так же не дает результата.
В стрес тестах (Prome/Linx) система работает абсолтно стабильно (6+ часов теста), но так же присутсвуют подобные проседания частот, но довольно редко.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? :spy:
freemann9
А загруженность видеокарты при просадках падает ?
Kraberx
freemann9:А загруженность видеокарты при просадках падает ?
Да, но не всегда. Судя по наблюдениям, то только когда происходит просадка всех ядер одновременно.
Kraberx
Разрешено управление виндой множителями/напряжениями? Энергосберегайки?
_tekken_
Не знаю, в какую тему лучше обратиться.
Есть профильный ПК
6700к до 4.4 при 1.296 (без поднятия напряжения)
и оперативу разогнал до 2933, но как только включаю 3000 и выше частоту, сбрасывается разгон проца и все на дефолтные настройки. При этом в биосе, все остается. Видно это именно программами типа АИДА, ЦПУ-З и прочими. Почему так происходит?
_tekken_
Потому что биос так реагирует видимо... Что гадать-то - где скрины с биос? Что за настройки касательно памяти?
_tekken_
по сути сейчас 15-16-16-28 при 1.29 (проганял HCI Memtest 8 копий программы по 1500 в каждой, до 110% дошло без ошибок, при работе в системе тоже нет ошибок. Может даже и вольтаж можно немного снизить)
при 1.35-1.36 должно бегать 14-15-15-28-1T, но мне и таких таймингов при более низком вольтаже хватит
Папка со скринами
Kraberx
gehka3:Kraberx
Энергосберегалки отключены. Преклчение на винде в high performance/balanced питание не дает результатов. Такая же картина
Kraberx
Intel SpeedStep
И пользуйтесь HWinfo для мониторинга, забудьте ту аиду, неоднократно глюки на ровном месте
_tekken_
МП какая? Версия бивиса?
Тайминги ненужны, важнее как выставлена частота памяти, ХМР, что в авто что в мануал режимах и тп
_tekken_
ASRock Z170 Extreme 4, Версия BIOS American Megatrends Inc. P7.20, 22.11.2016
7.3 есть бетка, но там в чейнджлоге только hdmi и все
_tekken_
По асроку данному много не скажу, нужно видеть все настройки и понимать что за сбой и после каких конкретно изменений происходит
Kraberx
[quote="gehka3"]Kraberx
Intel SpeedStep
Предлагаете отключить Intel SpeedStep?
С-States - отключены.
Intel SpeedStep - Auto
HWinfo использую, он не фиксирует данных падений частоты.
acm_fan
Переключитесь на резервную прошивку.
Зашейте туда какую-то другую версию, на 2-3 шага отличную от текущей.
Проверьте как будет там.
_tekken_
обновил биос до беты 7.30 и завелось с полоборота все. Те же тайминги + вольтаж 1.29 (что вполне допустимо между 1.2 и 1.35)
Kraberx:HWinfo использую, он не фиксирует данных падений частоты
Браво :rotate:
Для самоуспокоения в настройках уменьшите до минимума время опроса датчиков, и забудьте вашу айду
Надо было начать с того что "только в аиде фиксирую нипанятные просадки частот - что делать"
_tekken_
Отлично, вот и вся недолга :) :beer:
