6420 или 6600
aprel
есть намерение перейти на core duo что посоветуете при разнице в 200 гр
Spawny
И как всегда не указано будет ли разгон, так как обычно на оверских сайтах люди дают советы с условием обязательного арзгона а в конце автор заявляет, что разгона не будет.
aprel
разгон будет в любом случае P5N32-E к этому просто обязывает
NicDim
денег не жаль 6600
бюджет ограничен, то 6420, имхо 6420.
что за память у Вас?
Spawny
Тогда 6420, в последнее время у 6600 низкий fsb wall, я думаю мать сможет осилить 450 шину
Drager
aprel Какое охлаждение? Если меньше воды - то однозначно 6420.
aprel
ну мать позаявлениям asus процессора 1333 шины поддерживает а охлаждение пельтье в эскизное стоит будет доделываться до постоянки хотя и так устраивает память 667 но при ассинхроне больших проблем не доставляет это почти не поднимая напруги d915 работает 1000 fsb хотя иногда глюки проскакивают
Spawny
aprel
Имелось ввиду FSB процессора.
предпологаемый результат на 6420 и 6600 это 3,6ггц только у них разные множители, если для 6600 нужна 400 шина то 6420- 450, именно это я имел ввиду когда говорил про
Spawny: я думаю мать сможет осилить 450 шину
aprel
то есть если остановиться на 3-3.2ггц то разницы большой не будет?
NicDim
aprel
при равной тактовой частоте разницы нет.
Spawny
aprel
aprel:то разницы большой не будет?
да, такую частоту можно получить и на боксовом кулере ;)
aprel
ну конечно кнопка power не наш метод :super: сначала холодная прокрутка вентиляторов,регулировка давления фреона,и только потом писк загрузки.валидация и до следующего раза :lol:
а какую частоту и главное зачем, можно получить? сокет окружен тепловыми радиаторами мостов, к воде отвращение после спортивного плавания.
Spawny
aprel:а какую частоту и главное зачем, можно получить?
В среднем 3,6-3,7ггц, зачем? потому что проц так может, производительности много не бывает...
aprel: к воде отвращение после спортивного плавания
У как всё запущено то...
aprel
вообщем-то склоняюсь к 6600 производительности и правда много не бывает ну а альтернатив воде много посмотрите температуру GPU
Вкладення
Ваня
aprel
при нормальной матплате и памяти ты на этих камнях получишь примерно одинаковую частоту, я бы взял 6420
Spawny
aprel
тебе все 6420 советуют а ты к Е6600 склоняешься и не аргументируешь, зачем тему создавал тогда?
И нормальной воде никакой воздух противостоять несможет и речь не о 5ти градусах выигрыша
aprel
выше начальная частота может стабильность у 6600 будет выше? а охлаждение давайте перенесем в другую ветку
RomanLV
Может и будет, а может и как раз наоборот ;) . Тут уже от конкретного экземпляра зависит, а _среднестатистический_ разгон у этих камней одинаковый.
inzer
мать
aprel: P5N32-E
будет?
в таком случае - не забываем про strap - при переходе QPB с 1699 на 1700. Производительность памяти рушится до такой степени, что для ее компенсации в проекции на общую производительность системы потребуется дополнительных 150-200МГц частоты процессора, а это-совсем не шутки, когда CPU и так уже на пределе. Утверждение верно-именно для обладателей мат. плат Asus серии Striker.
Со статистикой плотно не знаком, но, судя по отзывам обладателей свежих кристаллов-3,6 покоряется далеко не всем.
Поэтому-если мать P5N32-E SLI-берем ТОЛЬКО E6600 с максимальным множителем х9. Получаем-при идеальнейшем раскладе (в чем я очень сомневаюсь) 3822МГц частоты процессора. А сомневаюсь я потому, что такой экземпляр найти достаточно сложно. Мой-3,8 так и не взял.
А вопрос охлаждения-совсем не праздный. Conroe-только на первый взгляд-очень холодный; а на поверку-это "волк в овечьей шкуре". Чтобы высвободить весь его потенциал частоты-повышение напряжения просто необходимо. И вот здесь-основной сюрприз-сам увидишь какой. Тепловыделение с повышением напряжения растет нелинейно, и достигает таких величин, которые, к примеру, моему бывшему A64 X2 4400+ (s939) 110W -просто и не снилось. Да что там говорить-у меня Swiftech Apogee GT с этим монстром справиться не может-в Ортосе до 75градусов-это при напряжении 1,4575v. Поэтому на 3,8 на воздухе-я бы не рассчитывал. Впрочем, это мой экземпляр такой горячий-у него родное напряжение 1,2000; был у меня с номинальным 1,3250-этот намного холоднее-его даже термалтековский ватер охлаждал до 60 градусов в том же Ортосе. Правда, разгон был-ничтожный-3510МГц.
На вопрос-каким образом многочисленные представители XS получают свои 3,8 на воздухе-отвечаю: х.з. как. У меня и с водой не получилось. Впрочем, если селекцию проводить из сотни-тогда ответ очевиден.
PS память для этой мамки-берешь низколатентную: GEIL GX22GB6400PDC (2х1Гб 800МГц при 3-3-3-8). NF680i ооочень положительно реагирует на низкие задержки.
Вот, собственно, пища для размышлений.
pasha4ur
inzer:Поэтому-если мать P5N32-E SLI-берем ТОЛЬКО E6600 с максимальным множителем х9.
Поддерживаю :super: Strap-это вредная штука :mad:
