Особенности разблокировки ядер у AMD Phenom II X2 5XX серии
wessonsm
acm_fan:Сами понимаете, что не очень это всё хорошо. Проведите тесты на стабильность системы, предварительно как-то приспособив термопару в зоне VRM (элементов питания у гнезда ЦП). Если за 100 °C не перевалит, то можно эксплуатировать. Без измерений температуры (не пальцем) говорить практически не о чем.
А чем палец плох? Если удержать можно - температура в норме. Самый народный метод :super:
kastet33
после 10 минут линкса темп1-57 темп2-29 проц-57 mb-29 max, замерял спидфаном - проц разогнан до 3.6 и разлочены все ядра - тест без ошибок. ГФлопс 1-42.8581 2-37.2025 3- 36.2472
Rodrigez79
и снова я. Переключил как-то на 4 ядра под одну игруху - вот результат:
блин, я так чую блок питания новый нужен.
kastet33
Rodrigez79:и снова я. Переключил как-то на 4 ядра под одну игруху - вот результат:
а какой сейчас стоит?
kastet33
столкнулся с такой проблемой при замене мамки - на ga970ads3p в биосе идёт анлок, при запуске винды определяются все 4 ядра, но при попытке прохождения тестов линксом комп виснет намертво. пробовал напругу поднимать на cpy и nb на 3 и 2 шага соответственно - не помогает. зависает также и при входе в браузер - помогает только перезагрузка с кнопки - кто знает чем можно поправить - подскажите плиз. биос f2h - на f1 было тоже самое.
ukrtel
kastet33
А была какая?
kastet33
ukrtel:kastet33
А была какая?
была асус м4а78 - на ней анлок шёл нормально и тесты проходил без ошибок
ukrtel
kastet33
Значит новая материнка нормально не может работать с разлоченым ЦП..
kastet33
ukrtel:kastet33
ну вы просто лейтенант очевидность :) - то что она не работает нормально это и так понятно - причина какая? чего ей не хватает?
Jumper007
kastet33
- ждать обновления биоса
- повышать напряжение еще больше (а какое было на старой мамке ?) вплотть до 1,55в.
- полазить по биосу покрутить настройки, функции проца разные потыкать, энергосбережения, память попробовать в 1333 скинуть и с 1 планкой.
kastet33
Jumper007:kastet33
на старой мамке анлок шёл без поднятия напряжения+ ещё гнать на 300мб удавалось. память не гнал - она и так 1333
Jumper007
kastet33
На старой мамке напряжение было в мануале установлено и ты помнишь точное значение ?
Сколько на новой стоит ? если в автомате то сколько мать определяет ? пробовал ставить 1,5в ?
kastet33
Jumper007:kastet33
пробовал на 0.2 на проц и 0.1 на северный давать - всё равно виснет
Добавлено через 17 минут 27 секунд:
Jumper007:kastet33
не помню как на старой было-не особо смотрел в напряг
Jumper007
kastet33:не помню как на старой было-не особо смотрел в напряг
Значит в авто было и подымалось сколько само хотело.
Спрашиваю третий раз, какое напряжение сейчас на проце ? не пиши "большое" или "на пару шагов", просто напиши значение в вольтах, и до какого значения повышал.
kastet33
Jumper007:
на данный момент стоит авто - аидой мониторит 1.452; поднимал на 0.2в на проц и 0.1 на северный
acm_fan
Покажите фото с BIOS/скрин с UEFI как активирован анлок.
kastet33
acm_fan:Покажите фото с BIOS/скрин с UEFI как активирован анлок.
cpu clock ratio - auto
частота - стандартно заданная
cpu unlock - enabled
cool and qutet - enabled
c1e svm - disabled
cpu core control - auto
скрин сегодня сделать не могу
acm_fan
Судя по всему, у вас с этим вопросом много общего, сочувствую. Вряд ли чем-то можно здесь помочь. Rodrigez79 и в этой теме отмечался, но ничего посоветовать не смогли. Плата не подходящая и всё тут.
kastet33
acm_fan:Судя по всему, у вас с этим вопросом много общего, сочувствую. Вряд ли чем-то можно здесь помочь. Rodrigez79 и в этой теме отмечался, но ничего посоветовать не смогли. Плата не подходящая и всё тут.
прошёл анлок 3-х котлов - 10 минут линкса - полёт нормальный(на 4 котлах и минуты не выдерживала-висла) расплата за анлок как и у всех - перестало мониторить температуру :-/ видать мамка слишком умная и понимает, что на 4-х котлах она будет задыхаться
Italianec1983
kastet33:
Тоже такое было поменял мать на более новую и вместо 4 стабильно работающих раннее ядер работало только 3 и хоть убей все перепробовали ! Позже начал жалеть что погнался за юсб 3
