помогите разблокировать множитель на Barton2600+
Barton
Barton
тут еще один вопрос есть шо с процом могло слу4ится при повишении напруги выше номинала(1.6) комп тухнет может хто 3нает подкиньте совет в чём про6лема
Shultz
Профиль заполни!!! Получишь совет :)
RomanLV
Ага, и маркировку процессора в студию.
Barton
3ачем его 3аполнять?так ответить нель3я?
RomanLV
всмисле маркировка ?(чястота по номиналу?множитель,напруга?)это>????или приведи пример!
RomanLV
Barton:3ачем его 3аполнять?так ответить нель3я?
Можно, но ты так и не ответил ;)
Barton:всмисле маркировка
Ну впринципе интересует неделя выпуска, то биш каким макаром он заблокирован - перерезкой мостиков или по другому. Вообще скорей всего "по другому".
Valerian
Barton
ты любитель простых ответов и волшебных таблеток? Но ни первых ни вторых - на свете нет.
Хочешь получить ответ: 1. Пиши более или менее внятно. Желательно на русском и без использования цифр.
2. Пиши железо, полностью. В твоем случае - маркировка камня + модель и ревизия МП + БП
3.
думай когда спрашиваешь.
без обид. :super:
amid
Простите "Barton" Вы лентяй? В нете милион статей по разблокировке Вашего проца. Тяжело поискать? Это первое, а второе: Зачем? Его гнать надо - по шине. И как можно сильнее. Лучше на 200(400) Мгц. А комп тухнуть может по многим причинам: от фигового БП, вздутых кондеров на МП и т.д.
ShakaL
Barton
с такими темпами тебе никто не ответит - ибо
1 - телепатические способности ослабли
2 - вариантов без описания железа твоего ровно столько сколько компонентов в системе
Barton
мать A-bit N-force ultra400 NF7-S,проц Athlon xp(barton)11.5 x188 тоесть 378 шина,неделю выпуска незнаю,напруга по номиналу 1.65V,400-ю шину некак нехо4ет держать при 11.5x200 тоесть включится включается но напругу надо повышать до 1,85 при этом просто потухает.(кстати насчет БП ставил на 400 ват некаких результатов :weep: ) думаю то что я написал достаточно?ну больше незнаю нече! :gigi:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
amid:Простите "Barton" Вы лентяй? В нете милион статей по разблокировке Вашего проца. Тяжело поискать? Это первое, а второе: Зачем? Его гнать надо - по шине. И как можно сильнее. Лучше на 200(400) Мгц. А комп тухнуть может по многим причинам: от фигового БП, вздутых кондеров на МП и т.д.
нет я не лентяй,а насчёт разблокировки(искал)но там всего навалом кроме 2600-го!
Добавлено спустя 1 час 55 минут 55 секунд:
вот AXDA2600DKV4D,Z446506H40244,KQYHA0431GPMW. надеюсь что это то!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
AMD Athlon XP 2600+
Ядро Barton
Частота 1917 МГц
Размер кэша L1 128 Кб
Размер кэша L2 512 Кб
Частота шины 333 МГц
Множитель 11.5 x
Напряжение 1,65 В
Степпинг A
Техпроцесс 0,13 мкм
Допустимая температура корпуса 85° C
Дата выпуска 31 неделя 2004 года
Положение в партии процессоров самое начало (244)
Площадь кристалла 101 мм2
Количество транзисторов 54,3 млн
Макс. выделяемая мощность 68,3 Вт
Примерный предел разгона 2400 МГц
вот еще нашол надеюсь на ВАШУ помошь :rolleyes:
RomanLV
Barton Ну воо так бы и сразу ;) . Вобщем огорчу тебя - разблокировать не получится. Если б мамка была не нФорсная, можно было б замобилить. А так - полный облом.
Barton
жаль ,а в чём причина?чё там с материнкой не так?
Barton
носил сегодня проц к человеку материнка фирмы EPOX:всё ра6отает отлично 11.5x200 2300mhz,токо я немогу понять чё с материнкой случилось и как можно хоть шони6удь сделать?может там какойто 6локиратор стоит или чёто в этом роде?
RomanLV
Тогда могу посоветовать взять у друга его БП...а заодно и память...и охлаждение ;) . Больше вроде ничего не должно тормозить разгон. Еще потрогай все транзисторы и микросхемы на предмет перегрева. Блокиратора на этой мамке никакого точно нет.
Barton:жаль ,а в чём причина?чё там с материнкой не так?
Ну короче нФорс не поддерживает мобильные процы...точнее не умеет работать с теми его мобильными функциями через которые меняют множитеть через замобиливание.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
ЗЫ Откуда: Павлоград
О! привет землякам! ...это ж тот самый Павлоград шо на Днепропетровщине? ;)
Barton
RomanLV:Тогда могу посоветовать взять у друга его БП...а заодно и память...и охлаждение ;) . Больше вроде ничего не должно тормозить разгон. Еще потрогай все транзисторы и микросхемы на предмет перегрева. Блокиратора на этой мамке никакого точно нет.
и те6е привет 3емляк B) ,ну не3наю ра3вешо охлаждение в3ять унего хотя тоже TITAN и даже куллер меньше!кстати сегодня поставил у се6я 11.5x200 комп завёлся но windows так и не загрузился (синий экран!)мне кажется что изза перегрева проца все проблемы !ну и на том спасибо!6уду сегодня чюдить!
RomanLV
Barton:мне кажется что изза перегрева проца все проблемы
Дык что значит кажется? Неужели мамка температуру не показывает? Когда кажется надо...не, не креститься - проверять надо ;) . Кстати что за термопаста?
Barton
синяя по цвету давали вместе с охлаждением! на то что6 проверять и про6увать нету финансов!а лохонутся нехочется купить радиатор,а окажется шо не в этом про6лема ! (деньги наветер)
RomanLV
Ну так проверь. Everest помощь ;) (это прога такая если ты не знаеш), или любой другой прогой которая температуру умеет показывать.
amid
Перегрев здесь не причем. Какая память, тайминги, производитель, напряжение, если мать позволяет побалуйся в биосе с таймингами, с напругой очень аккуратно - можно спалить. Или возьми у друга память и проверь с ней. Кстати насколько помню у Эпокс по умолчанию несколько завышенное напряжение на северном мосту для повышения стабильности работы на высоких частотах. Тоже можно чуток поднять. Но сугубо мое личное мнение - все дело в памяти (увелич тайминги или понизь частоту её работы). Удачи.
slavon
Barton,
Выше было сказано, остановлюсь поподробней.
1. Не тянет БП, не смотря на то что Вы писали:
Barton:кстати насчет БП ставил на 400 ват некаких результатов
не все БП "400 ватт" одинаково полезны и еще проверьте, подключен ли материнке 4-х контактный разъем питания B)
2. Охлаждение. В биосе обратите внимание на параметр CPU Overtemp. Protect (защита от перегрева - датчик снимает показания непосредственно с ядра) - нужно установить 65'С
3. Память. Взять другую на поверку/повысить тайминги на своей (предположительно PC3200).
ps. Являюсь обладателем Abit NF-7. После экспериментов с мах. FSB выяснилось: на родном биосе шина ~220, на моденом 250 и выше.
