Athlon II X4: разгон, перегрев и прочие вопросы
Feilan
Fishnya
возможно, что она спасет от просадки, раз нету LLC?
Fishnya
Alex
Feilan
нет, не спасёт, спасёт от просадки дребезга частоты, если она есть. или позволит взять более высокую
Crong
Насколько вредна температура ЦП 80C и 67C на ядрах на постоянку для Athlon II X4 645 под нагрузкой в тесте AIDA? Хочется тишины, а денег на нормальное охлаждения сейчас нету.
kaery
^_^
у этих атлонов троттлинг на 70° вроде начинается. попробуй скинуть напряжение до макс.стабильного.
vitaxa11
Crong
подтверждаю: 71 критическая...
Crong
kaery
Я его разогрел где-то до 82-85с, и только тогда он сбросил частоту. Или у него еще троттлинг и без сброса частоты есть?
Про напряжения спасибо, попробую, может еще несколько градусов выиграю.
vitaxa11
Ну то что написано спецификациях это одно, интереснее как он себя будет вести в реальности.
vitaxa11
vitaxa11
Crong
в реальности и по пробуй... только так и увидишь, как он себя поведет...
Crong
vitaxa11
Я и пробую, думал может уже кто-то пробовал. Помню C2D E4500 температуру 80C легко переносил.
Mixx
Вы какой датчик смотрите? Смотрите тот который в тесте стабильности подписан как цпу или в хвинфо, если б температура пошла выше 71" начался б троттинг как уже писали выше, если реально температура столь высока то нужно что-то делать, с родным охладом на заниженых оборотах вентилятора у меня проц работал на 3750 без перегрева, у вас явно что-то не так.
Crong
Mixx
Датчик который подписан ЦП 80с, датчики ядра 1-4 67с. У меня на боксовом радиаторе прилеплена 120мм вертушка на ~700об. Родной пропеллер жужжит громко, даже на ~1150об.
vitaxa11
Crong
а что показывает HWMonitor ?
Mixx
Есть у меня подозрение на неправльные показания датчика, я родной пропеллер ставил на режим мин обороты - 0%, макс температура 60, макс обороты 60-70%, с таким макаром как писал уже выше перегрева даже в разгоне не было и шума тоже, радиатор под нагрузкой гарячий? Пробовали линпак запускать? И какая ревизия проца? Ну и еще есть подозрение на плохой контакт радиатора и проца или высохшую термопасту или сильно толсто намазаную термопасту, чтото из этого.
Crong
Перезапустил CPU-Z, теперь он показывает что частота скачет, а до этого стояла ровно на 3100МГц. Больше вопросов не имею, ну его нафиг, пусть жужжит. Да и в Linx гигафлопсы упали.
kaery
^_^
не по-оверски этоCrong:Перезапустил CPU-Z, теперь он показывает что частота скачет, а до этого стояла ровно на 3100МГц. Больше вопросов не имею, ну его нафиг, пусть жужжит. Да и в Linx гигафлопсы упали.
Crong
Mixx
Угу, пальцы обжег когда мерил пальцеметром.радиатор под нагрузкой гарячий?
Mixx
Если проц работает на дефолтных частотах то понизте напряжение на максимум (хотябы до 1.32) и настройте вентилятор как я писал выше, поможет!Crong:Перезапустил CPU-Z, теперь он показывает что частота скачет, а до этого стояла ровно на 3100МГц. Больше вопросов не имею, ну его нафиг, пусть жужжит. Да и в Linx гигафлопсы упали.
nisendil
народ, подскажите, пожалуйста, какой предел данного процессора? Подразумеваю, к примеру, с GTX 770, будет проц слабым звеном или нет?
Jumper007
nisendil
Это зависит от конкретного приложения\\игры.
vitaxa11
Таки да,будет...nisendil:будет проц слабым звеном или нет?
nisendil
еще каким
еще каким
