Проконсультируйте пожалуйста по поводу 4790K
bvv1212
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что при 4.6 ГГЦ LinX 0.6.5 все равно показывает 110 Gflops, а должно быть примерно 200. Я купил ЦП и сразу же понес на скальп, когда забрал, поставил увидел температуру в простое 40 градусов, это ведь большая температура (старый 4670k в простое без скальпа был 29 градусов)?
Daemon74
bvv1212
Телепаты все в отпуске. Для начала.
1. Какая версия ОС?
2. Какое охлаждение одето на проц?
3. Чо за корпус и как организовано охлаждение? Скажем так - оно вообще есть?
Это для начала.
Добавлено через 40 секунд:
забыл.
5. Какое напряжение на CPU?
Daemon74
От он здесь: viewtopic.php?p=1876174#p1876174" target="_blank
Ранее была перформа
Что там да как сейчас - понятия не имею, человек скрытен, инфо не добиться толком
И да: 29 грд это с энергосберегайками, при комнатной +17? :)
Daemon74
Там банально может быть Win7 без SP1 (отвечает на вопрос о недостатке Гигафлопсов) и еще все что душе угодно.
Нормальный человек бы сразу скрины живые запилил - и всем бы было все понятно. А тут допрашивай.
Daemon74
Я знаю ибо сталкивался, толку не получилось - инфо минимум или ноль :rotate:
Единственно что: на старом камне было холодно, на новом - жарко :dontknow:
Обьяснять что надо норм МП для разгона настраивать - тоже сложно, не слушает/не слышет, говорить о том что поднеси комплект - посмотрю - тоже безуспешно
Кстати там мать пострадавшая была, ноги положены и пара отсутствовала, рамка сокетная и пластина-бэкплейт дефолтные - демонтированы, проц в сокете болтался, прижимаясь только кулером
bvv1212
Daemon74
извиняюсь, просто тему перенесли, не смог найти.
1) Windows 10 1607
2) zalman performa+ 10x
3) aerocool strike x, два вентилятора, спереди на вдув, сзади на выдув
6) 0.664 V
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
Daemon74
1.25в и 80 грд, что с температурой в корпусе/остальной комплектухи?
Нормальный скрин с HWinfo, где видна динамика
А с ПО (ось, линкс) - надо разбираться, но ПРЕЖДЕ с памятью, сингл ченел :rotate:
И да: п.1.12 перед созданием новой оригинальной темы
Daemon74
у меня предположений 2. Касаемо Флопсов - скорее всего коцаный LinX который без AVX вообще и без AVX2 в частности.
А с температурой - вообще прелесть. Надо смотреть все другие темпы + возможно охлаждение стоит крайне плохо.
bvv1212
Daemon74
Daemon74
Рассмотри его скрины выше - там в одноканале память, ессно гфлопсы будут зарезаны
Ну и на последнем, темпы 30+ на всём, мост на плате 44 грд, мамка датчик 39, ядра от 34
Шо ему ненравитсо - непонятно :rolleyes:
bvv1212
Daemon74
разобрался, в просто все норм.
Подскажи пожалуйста, zalman performa+ 10x не вытянет скальпилированный 4790K на 4.6 ГГц? Сколько можно максимум вытянуть, 4.4? Потому что заплатил за скальп, а толку с него ноль.
bvv1212
напряжение какое на ядро ?
bvv1212
VCore: 1.26V
bvv1212
при 4.6 ? Чем смотрите ?
bvv1212
cpu-z (на скрине включается троттлинг)
bvv1212
а правильно ли вы установили охлад ? Прижим ? Количество ТИ ? Перекоса нет ?
bvv1212
СЦ устанавливал, вроде должно быть нормально. Т.е. такие показатели ненормальные? Может быть из-за того, что плохо сделали скальп?
bvv1212
а, СЦ :D ну тогда снимать и смотреть что под радиатором и что намазано, кто скальп делал ?
ЗЫ
у меня на чуть бюджетной оптиме и 3570к 4.5 Ггц 1.24V в текущую жару до 80С (самое горячее ядро) в линкс при максимальной загрузке по ОЗУ (8 гб сейчас стоит) и то уже чую пора пасту менять но как-то леньки
bvv1212
скальп делал gehka3
я спросил, сказали что mx2 намазали
и вот интересно, при нагрузке должен быть радиатор горячий, потому что он еле-еле теплый
bvv1212
А какие Т были у Гены в его системнике ?
