Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
PushKing
А какая память то хоть стоит?
Ze1enyy
Доброго дня
Все ніяк не можу обрати конфігурацію для нового ПК, з самого початку вибір пав на 1151 сокет, G4560 + 1050ti. Проте, згодом натрапив на покоління Зеонів, та загорівся . Приглядівся X5670, проте коштів на материнку з розгоном - не вистачить. Думаю взяти бюджетну китайську, проте проблеми з охолодженням південного та північного моста мене бентежать . Сьогодні ж наткнувся на X3440, до цього часу вважав його нестабільним, та з фрізами. Проте, я бачу, що дуже помилявся. Варто брати 1366 покоління без розгону, чи 1156 з розгоном до 3,6-3,8? І також є питання, чи буде стабільно працювати на такій частоті процессор з 1060 6 GB в 50-60 fps FullHD?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Також вдома стоїть компьютер з i3-540 та материнкою, яка б мені дуже згодилась (P7H55 M-PRO). Відеокарти в ньому немає, тому стоїть питання над апгрейдом. Думаю підбити власника на оновлення в вигляді Райзенів, чи 1151 (аби тільки мені дісталась та материнка )
PushKing
Ze1enyy
По хорошему 1156 нравится своей дешевизной. У нас на форуме вон за 2500 можно купить систему с ОЗУ и ССд.
В разгоне ксеон на 1156 сокете будет себя чувствовать сейчас бодрячком.
Если есть возможность по дешевке взять материнку для 1156, то не вижу проблем. Разогнанный ксеон осилит 1060.
Ze1enyy
Если я не ошибаюсь, материнки от 1700 грн с разгоном и usb 3.0, sata 3?
PushKing
Не стоит гнаться за юсб3 и сата3. Почти во всех материнках это сделано сторонники контроллерами, которые кушают ПСИе линии. На выходе разница будет небольшая все равно. А мать при везении можно и за 1.3-1.5К купитьZe1enyy:Если я не ошибаюсь, материнки от 1700 грн с разгоном и usb 3.0, sata 3?
Ze1enyy
Можешь навести пример качественных материнок?Чтобы не очень парится с разгоном до 3,8
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Biostar H55A+ или Asus P7H55? А то вообще в раздумии. Раньше толком опыта с разгоном не имел, а тут - бац, всякие проблемы образовались:-/
PushKing
Да почти любая из них возьмет 3.8ггц. Там нет проблем с данной частотой. 190*20, 200*19, 180*21.
Ze1enyy
Спасибо, чувак
docent2008
Маю зараз ASUS P7P55D LE.
Intel i7 860 бере 3.8 при 1.25V (в BIOS-і 1.224V) - перевірив в ОССТ та LinX.
Але питання в тому чи потрібна така велика частота...
Volosaty
як не 1070 - то і 3.2-3.5 вистачить)docent2008:Але питання в тому чи потрібна така велика частота...
docent2008
Просто для інтересу провів декілька тестів з різними частотами.
Відеокарта: Radeon 7970 1000@6000.
Процесор: і7 860.
Ігри: Відьмак 3, Rise of Tomb Rider, F2016, та старенька процесорозалежна World in Conflict.
Висновок:
- 3.4 ГГц відео грузиться на ~90%
- 3.5 - на всі 100%
Подальше підняття частоти на кількість FPS ніяк не вплинуло окрім World in Conflict де і при 3,5 під 300 кадрів максимум.
Придбавши GTX1060 або 970, напевно, прийдеться підрозігнати до 3,8-4,0 але не факт бо поки що не розжився на них... та й немає потреби наразі.
Процесор: і7 860.
Висновок:
- 3.5 - на всі 100%
Volosaty
docent2008
Я тут все поглядаю на L3426 (точніше на його дикий буст), але збирати ще одну систему на 1156 не дуже хочеться (і скажемо поки що немає потреби )
shad_1985
Ze1enyy
Обратитесь к TheGuy , он планировал продавать свой комплект Xeon e5645,MSI Big Bang XPower,16Gb ram за недорого, может сойдетесь в цене.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
docent2008
В некоторых играх наш проц и на частоте в 4,2 не "нагрузит" ати 7970, все кривые дрова в DX 11, на нв такой проблемы нет
docent2008
Ze1enyy
Я в раздумии. Есть вариант брать X3440 + 1060 6 гб, гнать до 3,8, выходит сборка за 14 к гривен. Или же брать этот проц, с разгонной мамкой, но 1050 Ti, или 1060 3 гб (бюджет не позволяет). Либо вообще брать X5670 + 1050ти без разгона. Ломаю голову. Есть ещё вариант с инженерником 6400t..
Samson
Ze1enyy
х3440 не берите, т.к. придётся очень прилично разгонять генератор материнки, минимум до 200МГц, чтобы иметь на камне 3,8ГГц. Экономия в 10-12$ не стоит сгоревшей неожиданно матери. Надо помнить, что на дворе не 2010-й год и магазины не забиты новыми матерями сокета 1156, нужно бережно относится к старому железу. Мой вам совет, если будете собирать на платформе 1156 берите х3470. У него немного другой ТБ, 3 и 4 ядра бустятся не на 1, а на 2 ступени. Даже если его не гнать, то камень будет работать на частоте 3,2ГГц (множитель 24 вместо 22). Для 3,8ГГц достаточно "разогнать" чип материнки всего лишь до 158МГц с дефолтных 133, при этом будут работать все энергосберегайки и ТБ. 2 ядра будут бустится до 4,0ГГц, а 1 до 4,2ГГц. Если думаете о том, на какой платформе собирать машину, то 1156 сокет выгодный и достойный выбор. У меня дома 4 машины на этом сокете (дети), на трёх стоят core i5-760, хватает везде. Даже смехотворный "разгон" до 3,6ГГц с работающим ТБ и энергосбережением позволяет спокойно играть во все последние новинки на Full HD.
Ze1enyy
А як щодо 1366? Зараз на OLX бачу комплект за 4600 - X5650 + Asus P6T SE, в комплекті з 1060 6gb можна ще подумати. Розгоняти буду до 3,6 приблизно
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
З самого початку вибір був саме на 1366(а точніше на гіперпню, но відпав дуже швидко), без розгону. Сьогодні ж вийшло відео з розігнаним X5650 з 1060 6 ГБ, там і фпс стабільніше, і більший потенціал
shad_1985
Ze1enyy
а что сейчас за сиcтема?
X5650 + Asus P6T SE - этот комплект не стоит 4600
Ze1enyy
Щас я вообще без компа, лишь старый ноут. Ну, мать 3000 найти можно, проц 800-900. Не суть, ещё не покупаю
archibalt
Xeon 1156 будь-який для 1060 потрібно розганяти чим побільше, в мене був 3450 і його не вистачало для 1060 при частоті 4.0, просадки фпс були інколи жахливі, після заміни на 4690K ситуація сильно змінилась, фпс рівний, дуже рідко впаде фпс на 1-2 сек. Я не спорю, грати можна, але рівень комфорту не на максимумі буде що може видати відеокарта.
shad_1985
archibalt
Вам же уже писали, что проблема в MONITOR: 19' G922HDL, 1060 там как 1080ти в FULLHD, конечно ксенон не нагрузит даже в разгоне.
