Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
fanrise
Здравствуйте, имеется следующая проблема. При выставлении FSB 200, необходимо задирать IMC до 1.35, для FSB 180 - IMC 1.25. Нормально ли это? В обзорах мать должна брать без проблем FSB 220 (при этом IMC 1.2-1.25). К тому же процессор берет 4ГГц при выставлении напряжения Vc 1.37 (21x190). Тайминги выставил дефолтные, частоту памяти - ниже номинальной.
Взял x3460, а не x3440, так как думал, что не придется сильно задирать напруги, а на деле вышло не так.
Турбо буст - отключил, Спид степ- отключил. Для тестирования FSB выставлял при небольшом множителе. При тестировании 4ГГц температура не поднималась выше 75 градусов.
Процессор: x3460
Мать: P7P55D
Память: обычная Kingston низкопрофильная 4Гб 1333 на 16 банок
Процессор: x3460
Мать: P7P55D
PushKing
Вскрыл сегодня х3470. Как и предполагалось, под крышкой оказался ужасно высохший стремный слой пасты, который выглядит как порошок...
Неизвестно правда жив процессор после моего скальпа или нет.;(
Hotty
fanrise
Все у вас нормально. Обратите внимание, что при 1,35 на IMC в биосе напряжение около 1.4v, а иногда переваливает за эту отметку. Так можно убить контролер памяти в процессоре.
Оптимальный вариант 181x21=3800Mhz, vcore и imc ~1.3v, память 1800Mhz.
fanrise
Брал мать и процессор из расчета, что без особых усилий возьму 4Ггц, а то и 4.2Ггц, а тут такие делаHotty:fanrise
Отправлено спустя 29 минут 28 секунд:
И еще, память такого типа. Не много ли 1800 для нее?Hotty: Оптимальный вариант 181x21=3800Mhz, vcore и imc ~1.3v, память 1800Mhz.
Hotty
У меня раньше был разгон 4ghz c одной планкой на 4gb, а когда добавил память, пришлось либо повышать IMC либо снижать разгон.fanrise:Брал мать и процессор из расчета, что без особых усилий возьму 4Ггц, а то и 4.2Ггц, а тут такие дела
Для такой памяти много, вот ее максимум.fanrise: И еще, память такого типа. Не много ли 1800 для нее?
fanrise
Хмм, интересно. В таком случае: до какого значения можно повышать IMC без последствий?Hotty: У меня раньше был разгон 4ghz c одной планкой на 4gb, а когда добавил память, пришлось либо повышать IMC либо снижать разгон.
По графикам, как я понимаю, память даже 1600 не возьмет?
Hotty
fanrise
Без последствий на IMC можно подавать до 1.4v, но так как плата завышает напряжение на IMC, я бы не рекомендовал в биосе ставить выше 1,35 потому, что это перевалит за 1.4v, и к тому же вызовет дополнительный нагрев процессора.
По памяти ставим ~1576 10-8-7-15 1,65v и проверяем на ошибки. Снижаем частоту пока память не будет стабильна, потом тайминги памяти.
Память лучше тестировать TestMem V, около часа будет достаточно.
Groome
Расскажите как прошло, жив остался процессор? Еще интересно сильно ли изменились температурыПушкин:Вскрыл сегодня х3470. Как и предполагалось, под крышкой оказался ужасно высохший стремный слой пасты, который выглядит как порошок...
PushKing
По совету с ру оверов решил покупать перед скальпом проц в ванной с ацетоном. В итоге по семейным причинам отсутствовал 2 часа, а проц тем временем умер. Скальп сделал хорошо, но проц уже был трупомGroome:сскажите как прошло, жив остался процессор
Groome
Пушкин:По совету с ру оверов решил покупать перед скальпом проц в ванной с ацетоном. В итоге по семейным причинам отсутствовал 2 часа, а проц тем временем умер. Скальп сделал хорошо, но проц уже был трупомGroome:сскажите как прошло, жив остался процессор
Что теперь, новая платформа или будут еще попытки?
PushKing
Попробовал ай3, но он почему-то не захотел грузить ОС. Видимо проблема в ОЗУ(не умеет читать 512 мбайт чипы.
В итоге заказал х3460. Завтра по идеи придёт. Но буду пытаться реанимировать х3470, ЕСли это возможно. Слишком вкусные вольтажи, температуру и разгон он имел.
fanrise
Какая печальная историяПушкин:Попробовал ай3, но он почему-то не захотел грузить ОС. Видимо проблема в ОЗУ(не умеет читать 512 мбайт чипы.
kolibruk
Пушкин, чем скальпировали? Что то я не понял как он умер, сняли крышку, оставили , а потом он не запустился?
46Tolik
От ацетона проц явно не умрет. Думаю дело в умении делать скальп
PushKing
Лезвием. Замочил грубо говоря в жидкости для снятия лака "Ноготок" в течении 2 часов, а потом уже лезвием аккуратно порезал. В СЦ смотрели под увеличительным стеклом. Никаких повреждений не обнаружено на текстолите и смд элементах.kolibruk:Пушкин, чем скальпировали? Что то я не понял как он умер, сняли крышку, оставили , а потом он не запустился?
Там не совсем ацетон. Ну и купался он реально долго.46Tolik:От ацетона проц явно не умрет
Текстолит идеально чистенький без каких либо царапин. Да и это старые процессоры. Там толстый слой. Врядли его просто так можно убить до уровня *система не врубает биос*.46Tolik: Думаю дело в умении делать скальп
Volosaty
Лещатами зсунути - секунда. Пробував під свій 3440 просунути лезо - не вийшло, руки різало. Парі П4 нортвуд відірвав кришку лещатами (теж лезо не лізло), а АтлонХ2 сокет939 без проблем розібрав лезом (лещата були на роботі, а кришку відірвати кортіло горіло )Пушкин:По совету с ру оверов решил покупать перед скальпом проц в ванной с ацетоном.Groome:сскажите как прошло, жив остался процессор
А ацетон на силіконові герметики здається не діє. В "ноготкові" може і не бути ацетону - там зазвичай суміш бутилацетату і етилацетату. Воно в принципі не повинно було вплинути на проц, хоча....
samara_dme
Пушкин
вообщем обменял я свою asus p7h55dm pro на Onda P55T, сходу завелся проц 3.8 ггц при 1.3 напруге. Сейчас собираюсь гнать память до 2000 мгц, у меня в стоке память 1866 с таймингами 9-9-9-27.Если до 2000 мгц гнать поднимать напругу на память и занижать ли тайминги?
PushKing
Если память профильная, то должна итак на 2ггц работать с 9кл. Для успокоения души можно напругу до 1.55 поднять (если стоковая 1.5В). Но по хорошему оно итак сработает.samara_dme:Сейчас собираюсь гнать память до 2000 мгц, у меня в стоке память 1866 с таймингами 9-9-9-27.Если до 2000 мгц гнать поднимать напругу на память и занижать ли тайминги?
Samson
Пушкин
Вас, поэтов, не поймёшь! Для чего вы, мятежные ищете бури, как будто в бурях есть покой?
Ср.Пушкин:буду пытаться реанимировать х3470, ЕСли это возможно. Слишком вкусные вольтажи, температуру и разгон он имел.
Zt@Z
товарищи про100жека и Пушкин в личке пообщайтесь плиз, хватит захламлять тему
