Разгон Core i5-4670K/i7-4770K.. Прошу совета
Martix:... если хотите 4.5 не пользуйтесь авторазгоном. Для текущего разгона скальп не нужен. ..
Ой вэй - не смешите меня - хасвеллу для 4500 скальп ненужен :rotate:
Даже под ТОПовыми башнями при 1.3+в он в троттлинг в линкс 065 уйдёт, и прайм последний его туда же загонит
За авто - солидарен, и всегда говорил: авто настройки - зло, первейший метод убить камень в разгоне, а иногда и на дефолте
baxenko
ПРЕЖДЕ чем, ДО того как - делать тему/писать посты - поиск по интересующим вопросам, хотя бы просмотр первых пары стр в соответствующем разделе, на предмет интересующей темы
Научитесь находить свои сообщения через свой же профиль - два клика мыша буквально
archibalt
Стикнувся з такою проблемою при розгоні 4690К. При частоті 4.8ghz більші просадки фпс ніж при 4.5ghz, при цьому приблизно через 30 хв гри, на 4.8ghz видає помилку та закриває гру (тут можливо потрібно підняти напругу). На 4.5 працює з vcore 1.25 решта в основному авто, кеш не розганяв. При 4.8 виставляв 1.29 vcore, vccin 1.85, LLC толком не підібрав, так як не замітив різниці в напрузі з ним і без нього.
Vovchic_jrc
archibalt
На высокой частоте процессор менее стабилен. Если просадки не разовые, а постоянные - необходимо повысить напряжение или снизить частоту на 100-200 МГц.
archibalt
Vovchic_jrc При 4.8 дуже не стабільна частота процесора, при 4.5 краще, на скільки я зрозумів то до 1.3-1.32 vcore можна безпечно піднімати.
Vovchic_jrc
archibalt
Следи за температурами. Он у тебя скальпирован?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Можешь полистать этот материал - https://www.overclockers.ua/video/palit ... eam-6gb/3/ , чтобы оценить как изменится производительность видеокарты при разной частоте процессора.
archibalt
Vovchic_jrc Брав з рук, на рахунок скальпу не говорили, в навантаженнях при 4.5 температура в середньому 66-71. Зараз спробую потестити при більшій напрузі та частоті.
Vovchic_jrc
archibalt
Я бы советовал оставить частоту на 4500 МГц, если на ней нет никаких просадок. В паре с видеокартой GTX 1060 3GB, разницы по показателю среднего fps практически не будет. Исключение - dota и cs, но там все равно будет далеко за 100 fps.
archibalt
Vovchic_jrc Не вдалось покращити результат, всеодно при 4.7-4.8 просадки, в загальному комфортніше, але просадки відчуваються в певних місцях, де раніше не було. Я в шоці, ще не зустрічав такого. Мабуть дійсно прийдеться залишити на 4.5. Дякую за допомогу.
Da__rk
archibalt
Необхідно підтягнути кеш до 4.3-4.5 GHz і напругу для ядер при 4.8 GHz - 1.375-1.39 V. Але якщо при таких налаштуваннях температура ЦП під навантаженням буде 75-80+ градусів, то про стабільність можна забути (велика ймовірність, що будуть з'являтися помилки після навіть нетривалої роботи).
archibalt
Da__rk Я не дуже зрозумів про розгін кешу, чи є від цього практична користь. Для прикладу для частоти 4.5ghz який кеш виставляти, читав що потрібно орієнтовно на 500 mhz менше ставити. Ситема тільки від недавна, ще не розібрався з нюансами розгону :shuffle:
Da__rk
archibalt
Різниця має бути в ідеалі 300 MHz (наприклад ядра 4.6 GHz - кеш 4.3 GHz). Гнати кеш вище 4.6-4.65 GHz немає сенсу, бо після цієї відмітки спостерігається різке падіння продуктивності (для більшості задач). Помітний ріст знову з'явиться тільки на 4.9-5 GHz, але це вже не для повсякденного використання. :) Аналогічна ситуація і з розгоном DDR3 - різке падіння продуктивності після 2400-2500 MHz.
archibalt
Спробую тоді ще з кешем потестувати. Пам'ять зараз працює xmp 2400mhz, спробую понизити її, можливо вона і спричиняє падіння продуктивності.
Da__rk
archibalt
На 2400 MHz ще не повинна (після цих значень і ще залежить від самої пам'яті). Подивись продуктивність на різних частотах в тестах AIDA64 (читання, запис, копіювання, затримки + тест Cache & Memory Benchmark) і виходячи з результатів уже підбери оптимальні налаштування системи.
archibalt
Da__rk Min/max cache наскільки зрозумів має бути однаковий?
Da__rk
archibalt
Cache повинен бути рівним або на декілька сотень MHz меншим за частоту ядер ЦП. При високих частотах ядер 4.8-5 GHz, кеш краще залишити на рівні 4.6 GHz. Не забуваємо, що з ростом частоти кеша зростає і нагрів ЦП.
archibalt
В результаті тестів дійшов висновку що вище 4.5 ghz немає сенсу тримати, розгін кешу не дав замітного результату. Дивна тенденція для прикладу в ГТА5, при макс. тінях і макс. відблисках, в місцях де зосереджено велика кількість дерев і тіней від них просадки фпс більші на 4.6 або 4.7 Ghz ніж при 4.5 Ghz, прийшлось тіні зменшити на 1 ступінь і все ок на будь-якій частоті :banghead: Здавалось би навпаки на більшій частоті потенціал відеокарти мав би краще розкриватись, але маємо те що маємо. Або як варіант потрібно кращу відеокарту для більшої частоти процесора :gamer:
Vovchic_jrc
archibalt
Просто камень такой попался. Не забивайте голову. 4,5 ГГц сейчас для игр более чем достаточно. В дальнейшем все равно потребуется переход на новую платформу.
archibalt
Vovchic_jrc Процесор непоганий, 4.7 стабільно тримає. Думаю декілька років пересиджу на ньому. Наче не далеко втекли і5 6ххх та 7ххх по потужності.
Neoasasin
Процессор 4670k
Мать: Z87 k
Проц. кулер:CoolerMaster Hyper T4
Решил разогнать процессор, но температуры ядер постоянно при нагрузке под 100 градусов. Разгонял посредством повышения множителей и напряжения. Выключил в биосе режим турбо и функцию в питание процессора, стабилизирующую частоты ядра и напряжения( если не убрать на стандартные настройки падает) и убрал настройку, проверяющую за напряжение в системе .
Напряжение ядра CPU overdrive в ручном режиме и в адаптивном режиме addition.... выставил 1.25 (максимум пишет 0.999, хотя сам использует в Cpu-z при нагрузке доходит до 1.08 примерно почитав, я как понял это нормально).
В настройках процессора почему то нету режима XMP, только Авто и ручной. CPU ratio выставил вначале (режим синхронизации ядер) 44, потом по 42, 40, 38. И даже на 38 доходит температура до 100, хотя в режиме turbo-boost температура под нагрузкой не поднимается выше 80 градусов при вращении вентилятора около 1200 об/мин и нагрузка постоянная 3.6-3.8ГГц . А тут при максимальной скорости вращения кулера 1800 об/мин на 38 множителе температура под нагрузкой до 100 доходит и постоянный троттлинг.
Кто то знает, в чем может быть проблема и как ее решить?
Da__rk
Neoasasin
Для 4.2 GHz оставь все напряжения/настройки по умолчанию, увеличь только множитель до 42 (All core) и всё. Посмотри, что будет по температуре (только не в LinX), если снова 100 градусов - только скальп. Турбо буст не обязательно отключать.
