Разгон Core i5-4670K/i7-4770K.. Прошу совета
Saurus
Доброго времени суток!
Вчера собрал новый комп себе, поставил проц Intel Core i5-4670K под водянкой, при разгоне на 4,4 Ггц и нагрузкой в 100% (стресс тест) температура самого горячего ядра доходит до 80 градусов. :eek:
Это нормально? или нужно проверять плотность прилегания водоблоки и термопасту?
Заранее спасибо :beer:
Fetjoy
Saurus
Зри в корень, у этого проца под крышкой говно. Любые телодвижения, кроме скальпа и замены этого говна на ЖМ, не принесут эффекта.
sacred
нужно отдать на скальпирование... у меня та же история, при 4.4 под ноктёй - 82 градуса :(
ZX
Вот скажите пожалуйста, у вас ВСЕГДА +80 или только в стресс-тестах?
sacred
ZX:Вот скажите пожалуйста, у вас ВСЕГДА +80 или только в стресс-тестах?
в линксе.
Kil
sacred:нужно отдать на скальпирование... у меня та же история, при 4.4 под ноктёй - 82 градуса :(
при таком разгоне в играх прирост fps ощутим?
Saurus
то есть это норм температура под водянкой для этого проца с таким разгоном? при загрузке 100%?
ZX
Saurus
Да, это нормальная темпа.
Alexey1977
Saurus
ага это еще мало у меня под 92 доходит , процу нужно скальпирование - но пока желания нет, так как одна связка 4770к + z87-WS стоимостью 700$ ушла в другой мир.
Saurus
а критическая у него какая???
у старых i5 и 72 уже считалась вроде как опасной.
Alexey1977
Saurus
критическая под 100 вроде , после 99 будет такты пропускать.
sacred
Kil:
два-три фпс :)) :beer:
Spleen
Доброго дня!
Наконец добрался погнать свой камень.
Столкнулся с проблемой (или камень неудачный или что не так делаю) - всё упёрлось на детской частоте 4400 по ядрам и 4000 по uncore..
Что имею:
мать на Z87 - Gigabyte GA-Z87X-OC с прошивкой BIOS X05 от 18/09/13
вода начального уровня.
огромный запас по БП
тест OCCT 4.4.0
Пытаюсь пошагово увеличивать частоту ЦПУ, однако упёрся в печальную отметку 4400 Мгц по ядрам (( При 4500 получаю ошибку после минуты-пол тестирования или перезагрузку компа. Виной, явно НЕ ПЕРЕГРЕВ, так как хоть проц ещё не скальпирован, температуры в данном бенчмарке держатся в районе до 85 градусов.
настройки:
Поднимаю VRIN вплоть до 1.95В
Поднимаю напругу на ЦП вплоть до 1.35В
ЦП ring - 1.225В
CPU VRIN Loadline - extreme
агент ЦП - +0.10В
аналоговое напряжение I/O ЦП + 0.15В
цифровое напряжение I/O ЦП + 0.15В
Шина ЦП - 100.01 (получается 100 ровно, мать чуть занижает)
Множитель ЦП - 45 (стабильность только на 44 :( )
Множитель анкор блока - 40 (дальше похоже тоже нестабильная работа)
Турбобуст - OFF
Энергосберегалки - так же попробовал отключить все
Для 4400/4000 всё вроде как работает на более скромных напругах. 4500/4000 на указанных значениях не даётся.
Какие будут советы, что я не учёл ?
Заранее благодарен за мысли по теме.
:spy:
Напругу на ядро 1.38в и смотреть на результат
Синька с какими кодами идёт?
Spleen
gehka3:Напругу на ядро 1.38в и смотреть на результат
Сейчас опытным путём установил, что при выставлении в БИОСе напруги 1.34В - камень нестабилен даже на 4400/4000 :(
Стабильность появляется при 1.35В
Однако, дальнейшее плавное увеличение напруги до 1.4В так и не позволило добиться 4500/4000 :weep:
Сейчас буду смотреть зависимость стабильности от VRIN.
Напряжение на ВРМ проца более чем достаточное, можно зафиксировать на уровне 1.88-1.9в
SA можно и нужно приподнять до 1.08-1.1в
С каким кодом синька идёт? Где инфо?
Spleen
SA - это, простит, что ?
СИНЬКИ НЕТ. Перезагруз или мёртвый висяк.
ВРИН - при 1.85-1.92 вылетает после 20-30 минут теста. Остановился на 1.95
abcdeyka
память в дефолт при разгоне ставил?
Spleen
Нет конечно же !! :)
Она у меня прекрасно функционирует на 2133 при таймингах 10-10-10-30 1Т
