ryzen 5600g на b450 - серый шум при загрузке виндовс
andreysv1
добрый день.
есть проблема -при старте виндовс я вижу серый экран, он мигает раза 4. каждый раз серый экран появляется по 4 секунды примерно, потом на секунду появляется рабочий стол и снова серый экран.
потом всё работает нормально, пока не выключу комп.
при включении - проблема повторяется.
система:
ryzen 5600g
msi tomahawk max ii b450
32гб озу
650вт бп
я грешу на встроенное видео.
драйвера на всё стоят самые новые, биос стоит последний стабильный.
не сказать, что оно как-то мешает в работе, но это странно и подкумаривает, что новый комп досаждает серым шумом при включении
система:
ryzen 5600g
32гб озу
650вт бп
KimRomik
возможно кабель к монику неисправен или без экранизации
или в худшем случае кондеры в монике вздулись
andreysv1
а если после того, как эти серые экраны на старте прошли - потом работает нормально, хоть целый день, не мигает, то это всё еще могут быть проблемы с кабелем или кондёрами?
не в софте ли проблема?
taxi911
andreysv1
Попробуй убрать XMP профиль.
Artem_K
Если при перезагрузке системы такого нет, а только при старте системы на холодную, то это связано с прогревом. Как выше написал KimRomik, чаще всего это связано с конденсаторами. Начни с осмотра конденсаторов в блоке питания монитора, если монитор остался от прошлой сборки.
andreysv1
на холодную или при перезагрузке - проблема есть.
это появилось на новом компьютере, на старом, когда этот же моник был подключен к отдельной видеоплате тем же самым кабелем - проблем не было
zmax
в БИОСе проблемі есть?? Если в БИВИСе все работает , проблема в драйверах скорее всего.andreysv1: ↑ 16.08.2022 12:46есть проблема -при старте виндовс я вижу серый экран, он мигает раза 4.
andreysv1
в биосе все компоненты определяются, если вы об этом спрашиваете. не знаю как проверить есть ли в нем проблемы
Maddy1988
Имелось в виду, можете ли зайти в биос и нормально им пользоваться. Без морганий
Может имеет смысл включить или наоборот отключить лого материнки при включении или поиграться в настройках биоса таймаутом стартового лого от материнки
На встройках интела, когда-то подобное встречал, весь лого материнки гигабайт был в артефактах, а потом в винде всё было ок. В итоге отключил лого и всё, что бы не раздражало владельца данного пк
andreysv1: ↑ 16.08.2022 13:52 в биосе все компоненты определяются, если вы об этом спрашиваете. не знаю как проверить есть ли в нем проблемы
andreysv1
биосом можно пользоваться, там не вигает ничего, но лого включено.
спасибо, попробую убрать его и проверить
Відправлено через 3 години 18 хвилин 12 секунд:
отключал отображение картинки производителя матплаты в биосе - не помогло
отключал xms профиль - не помогло
сбрасывал биос на дефолтные настройки - не помогло
zmax
если в биосе проблем нет, ищите проблему в драйверах винды. Можно еще попробовать загрузить винду в безопасном режиме. но думаю и там все будет отлично.andreysv1: ↑ 16.08.2022 18:26БИОСе
Andikho
Вибачаюсь за таке питання, але маю уточнити - драйвери ж не з драйвер-пака? Вінда не збірка? Якогось софту для динамічних шпалер на робочий стіл (типу Wallpaper Engine) не стоїть? Бо оскільки ті моргання лише в вінді і незалежно перезавантаження чи ввімкнення, то це 146% софтова проблема.
andreysv1
образ винды с сайта микрософт, динамических обоев нет, драйверы с сайта msi.com для матплаты и amd.com для встроенного в проц видео
mamayawarlord
andreysv1
а я не вижу каким образом подключен монитор
AmigoPhoenix
andreysv1
Вам порадили запустити вінду в безпечному режимі. Ви пробували? Симптоми ті ж?
andreysv1
моник подключен dvi кабелем к встроенной видушке на разъём матплаты. внешняя видушка отсутствует в компьютере.
Відправлено через 26 секунд:
чекнул в безопасном режиме - проблем нет...AmigoPhoenix: ↑ 18.08.2022 12:51 andreysv1
Відправлено через 1 годину 9 хвилин 15 секунд:
короче удалил драйверы - перезагрузился, ничего не мигает.
установил драйверы с сайта msi.com - мигает экран.
удалил драйверы с сайта msi.com, перезагрузился - не мигает.
установил драйверы с сайта amd.com (по факту на мси.ком эти же, только версией постарее) - мигает
ставил стабильные, рекомендуемые.
щас скачаю Adrenalin 22.8.1 Optional - поглядим..
потом еще есть вариант скачать не для 5600G, а для 5600GE.
много раз слышал, что у АМД оййййййй! с дровами, но столкнулся сам впервые
mamayawarlord
гдето такandreysv1: ↑ 18.08.2022 19:19АМД оййййййй! с дровами
zmax
удалять дрова нужно через DDU, иначе сам буратино.
Винда была свежеустановлена на эту материнку или мигрировала с прошлой?
Судя по последним сообщениям проц в порядке, проблема либо в дровах, либо в винде, либо в руках.
taxi911
Увы, есть проблема 5хххG+в450 (МП гига) на встройке.
У меня была проблема с переодичностью заливания экрана одним цветом то бело-серым то зелёным причем, связать с чем то было не водможно. Помогло отключение ХМР профиля, но человек отмечал, что редко бывает пропадает изображение при трансляции на zoom, до обновления Биоса руки не дошли - началась война.
Metroa
А з B350 так ж фігня?
