Временное отключение процессорных ядер
Mechanical
Какие существуют способы временного отключения любых,"не нужных" вам ядер в многоядерном процессоре от Intel/AMD ?
Какой из них лучше и чем ?
Какой безопасней и удобней(возможность отключения из-под Windows) ?
Появилось желание в этом разобраться после того,как прочитал новость "Шестиядерный Core i9 (Gulftown) прошел тесты wPrime 32M и 1024M".
Дело в том,что если отключить несколько ядер, то ИМХО разгонный потенциал такого проца увеличится.Таким образом практически исчезает проблема выбора между медленным шестиядерником и быстрым четырехъядерником(разумеется при сопоставимой цене) в пользу первого.
При таком раскладе вас не будет "давить жаба" при работе с двух- и четырехпоточным софтом(в том числе и играми).
Сам хочу сменить свой E8500 на Q9450/Q9550 и меня бы "грела" мысль о том, что например играя в Stalker/Crysis или работая в AutoCAD можно без особых проблем отключить пару ядер , а остальные пусть "пашут" на 3.8-4Ghz.Кстати,какие при этом будут требования к охлаждению ?
А может это и не имеет смысла ?
Вообщем жду ваших мнений на этот счет.
darkness
Mechanical
Ты каждый раз перед запуском игры или программы готов перезагружать комп?
Отключить можно двумя способами - через биос и через boot.ini(по крайней мере в ХР, в висте не знаю).
Смысла в этом нет, имхо.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А вообще надо выбирать такие процессоры, которые с четырьмя ядрами гнались бы как и двухъядерные модели, тогда таких сомнений не будет![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Mechanical
Нет,не готов,поэтому и спросил про возможность "из-под Windows".DarknesS: Ты каждый раз перед запуском игры или программы готов перезагружать комп?
DarknesS: А вообще надо выбирать такие процессоры, которые с четырьмя ядрами гнались бы как и двухъядерные модели, тогда таких сомнений не будет
![up :up:](./images/smilies/up.gif)
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
birthright
Если честно, не вижу особой проблемы в разгоне к примеру связки Q9550+Scythe Mugen 2 до упомянутых выше 3.8-4 Ггц в корпусе с хорошей циркуляцией воздуха.
Тут всё упирается прежде всего в адекватную память, а не в процессор. Кроме того, с приходом Core i7 игр, использующих 4 ядра становится всё больше. А с выходом на рынок потенциально "народного" i5 их количество закономерно возрастет.
Так что ИМХО не нужно исполнять ненужные танцы с бубном. Следует просто подобрать хороший кулер, хороший корпус, хорошую память и адекватный блок питания.
Mechanical
Спасибо,учту.birthright:Следует просто подобрать хороший кулер, хороший корпус, хорошую память и адекватный блок питания.
MaJ0r
affinity задать на нужное ядро еще можно помимо всего. Еще на некоторых мобо в биосе, про бут.ини уже сказали.
Mechanical
Это задать соответствие в диспетчере задач?MaJ0r:affinity задать на нужное ядро еще можно помимо всего.
![spy :spy:](./images/smilies/spy.gif)
MaJ0r
Да )))
Mechanical
Я правильно понимаю, что при этом они не "вырубятся" полностью, а лишь пойдут "курить" в сторонку от указанного процесса?MaJ0r:Да )))
Если да,то они будут тоже в разгоне,а это уже не есть хорошо.А то получается их разогнали, а они видетели "прохлаждаются".
birthright
Насколько я понимаю политику партии, значение VID (вольтаж, подаваемый на процессор) никак не меняется при "виртуальном" отключении пары ядер. Так что ИМХО на температурном режиме такое отключение если и отразится, то крайне слабо.
Dr.Oz
birthright
Нагрузка на одно ядро 44 37
Нагрузка на два ядра 48 48, разница - 4 11
Простой 34 34birthright:Так что ИМХО на температурном режиме такое отключение если и отразится, то крайне слабо.
Mechanical
Логично,наглядно и доступно.Спасибо.Dr.Oz:birthrightПростой 34 34birthright:Так что ИМХО на температурном режиме такое отключение если и отразится, то крайне слабо.
birthright
2 Dr.Oz - чем измерялось?Чем нагружались ядра? Какая система охлаждения?
ИМХО по порядку цифр чую "Everest". А, как тут уже неоднократно писалось, там показывают погоду на Марсе.
Разница между ядром в простое и ядром под нагрузкой конечно очень целесообразна здесь
))). Вот только дело в том, что автор имеет ввиду не просто простой ядра, а его фактическое "отключение". Я же говорил о том, что вольтаж убрать с какого либо из ядер всё равно не получится. И это факт. В лучшем случае ядра будут иметь температуру обычных простаивающих ядер.
вот только смысла в таком мероприятии нет аж никакого. Почему? Да уже потому, что кулеру всё равно приходится охлаждать по максимуму самые загруженные ядра. И От того, сколько таких ядер на процессоре будет, существенно картина не поменяется. Потому как результирующая температура CPU не равна сумме температур ядер. Фактически она отличается очень незначительно от температуры самого горячего его ядра.
Кроме того, нужно ещё учитывать неравномерность прогрева основания кулера, которое мы получим "отключением" ядер. Фактически у нас еффективно работать, забирая тепло будет только чуть больше половины основания радиатора кулера. Ни о каком эффективном охлаждении тут речи в таком случае не идет.
В плане охлаждения однозначно выигрывают случаи равномерного забора тепла со всей поверхности процессорной радиаторной крышки.
Dr.Oz
birthright
Нагружалось и измерялось Intel TAT'ом.
Вполне целесообразна, хотя бы для оценки разницы температуры ядра ("в нагрузке + простой") и ("в нагрузке + в нагрузке"). 4 на фоне 14 - существенная величина.birthright:Разница между ядром в простое и ядром под нагрузкой конечно очень целесообразна здесь
birthright
2 Dr. Oz - Ага. очень существенная. И достигается она фактическим нарушением внутренней структуры кристалла. Нужно ли напоминать, что все ядра многоядерных процессоров размещены на одном и том же кристалле? Думаю нет. Но всё же.
Так вот. Ежели все здесь присутствующие учили физику в школе, а затем в ВУЗе, то пагубное влияние неравномерного нагрева на кристаллические структуры объяснять не нужно.
Фактически, как это ни парадоксально для обывателя, но равномерный прогрев всей площади кристалла, а стало быть функционирование всех его ядер с одинаковыми температурными показателями продлевает жизнь кристалла. Не дает образовываться микротрещинам. появляющимся за счет неравномерного нагрева и как следствие - неравномерного расширения участков кристалла. Такие микроскопические дефекты неизбежно ведут к деградации. а в следствии и к выходу из строя процессора.
Стало быть - равномерность нагрева всей площади кристалла, а это обеспечивается равномерной работой всех ядер, ведет с одной стороны к повышению эффективности теплосъемных элементов СО, а с другой увеличивает ресурс процессора на несколько порядков.
Думаю, дискуссию можно прекращать. Рекомендую для начала ознакомиться с физической составляющей разгона. А потом гнаться за понижением температур на отдельно взятом ядре.
DaKaR
Четырёхвёдерные корки на двух. 2 по 2Нужно ли напоминать, что все ядра многоядерных процессоров размещены на одном и том же кристалле? Думаю нет. Но всё же.
Mechanical
Пожалуйста, расскажите мне(
) еще о том, как расположены ядра в четырехъядернике:
1)На одной прямой(1234)
2)Квадрат/прямоугольник.
Может в первом случае целесообразней(цель-отвод тепла) отключить 2 и 3 ядро,а во втором-те,которые по диагонале ?
![lamer :lamer:](./images/smilies/lamer.gif)
Последний раз редактировалось Mechanical 01.08.2009 21:30, всего редактировалось 2 раза.
Dr.Oz
birthright
Вы это серьезно?
Вы это серьезно?
birthright:И достигается она фактическим нарушением внутренней структуры кристалла
(пока речь идет о 7*)birthright:Не дает образовываться микротрещинам. появляющимся за счет неравномерного нагрева и как следствие - неравномерного расширения участков кристалла.
То есть в 100-1000 раз. (При условии, конечно, использования десятичной системы.)birthright:а с другой увеличивает ресурс процессора на несколько порядков.
Что есть "результирующая температура"? Средняя по объему? "Сумма температур ядер" - среднее?birthright: Потому как результирующая температура CPU не равна сумме температур ядер
Zendar
Win+R->загрузка системы->дополнительные параметры->число процессоров. Ставим галку и выбираем количество ядер)
Как раз сейчас провожу небольшой тестик, точных температур не замеряю ,но в корпусе есть спикер, который срабатывает при прогреве проца до определённой темпратуры, так вот, при 3-х активных, срабатывал намного реже чем при 4-х на Ку6600@3.0ГГц. До двухъядерного режима ещё не добрался=)
darkness
Mechanical
http://xtreview.com/images/intel-core-2" target="_blank ... -cpus1.jpg
