нужен спец по разгону проца в Донецке платно
Все оверклокеры планеты здесь!
tehnikpc
EvilEye
скидывай адреса, где надо разогнать процессоры, я передам куда надо
а если серьезно, то чего ты ожидал на свой вопрос сейчас и в таком городе)))
Ortyomko
EvilEye: 23.03.2023 21:27 скидывай адреса, где надо разогнать процессоры, я передам куда надо
не все в Донецке сепары
EvilEye
так и я ему не предлагаю свой адрес дать)))
tehnikpc
проца не хватает немного
только проц нужно разогнать
пока удалось до 4.5 ггц разогнать, дальше уже не грузиться даже биос, приходиться сбрасывать настройки все
core i7 6850k разблокированный множитель на лучшей водянке, мать msi x99a raider
PushKing
EvilEye: 23.03.2023 21:27а если серьезно, то чего ты ожидал на свой вопрос сейчас и в таком городе)))
А в чем проблема Донецка? Или это не Украина? Или там нет людей кроме автора?
А если бы человек был с Бердянка, Мариуполя или Полог? Такой же был бы эффект?
Востаннє редагувалось 24.03.2023 08:35 користувачем PushKing, всього редагувалось 1 раз.
nochnik89
tehnikpc: 24.03.2023 08:30проца не хватает немного
4.5 - это уже почти впритык . Гони ринг чуток . Далее только замена проца - они не дорогие.
Какие задачи ? если рендер - многоядерные зеоны ушатают этот камень в легкую . Куча ядер + анлок ТБ + чуточек по шине погнать.
Можешь увеличить напряжение и частоты не будут упитаться в лимит тдп
tehnikpc
nochnik89: 24.03.2023 08:35 4.5 - это уже почти впритык .
до этого ещё далеко
Какие задачи ?
много разных
пробовал уже, может мало прибавлял ещё буду мучать
nochnik89
tehnikpc
не стоит его мучать ) там прибавка будет пару процентов ,а жор сильно вырастет .
в Донецке по местячковым полазьте , возьмите от 12 ядер или даже выше. Да , частоты меньше , но за счет ядер будет быстрее в работе. В играх фпс будет меньше.
tehnikpc
по теплу на 500 ватт предел так что есть ещё запаса много + бп на килловатт
nochnik89
tehnikpc
)))смысла ж нету
возьмите зеон и не мучайтесь. Хотите экспериментов - 1660 в3 , там разблокированный множитель . Я на таком сидел 3 года , сменил недавно , хвататало абсолютно для всехъ хотелок. 8 ядер на 4,1-4,3 ггц вполне бодро + разгон ринга + 4х канал 2900-3100 мгц .
Вы еще скажите харакрет задач , память разгоните , тайминги понизьте
tehnikpc
до предела ещё далеко 7 ггц примерно его предел
Отправлено спустя 28 секунд:
на моём тоже разблоченный множитель
Ortyomko
tehnikpc: 24.03.2023 09:15 до предела ещё далеко 7 ггц примерно его предел
это ж под стаканом наверное
slv
Ortyomko: 24.03.2023 09:17
Под граненым
Armagedon
Его предел вы уже нашли или это рофл? 7ггц то под азотом, любая вода даже самая крутая ну даст ему перешагнуть 4.5-4,7
nochnik89
tehnikpc: 24.03.2023 09:15до предела ещё далеко 7 ггц примерно его предел
ооо ) лучше не разгонять совсем, я понял
tehnikpc
Armagedon: 24.03.2023 09:20
по температуре всё ок, на минимальных оборотах сейчас 35 градусов, там до предела ещё ой как далеко
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вода стоит Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO
Отправлено спустя 50 секунд:
я сказал в общем его предел на максимуме
Ortyomko
tehnikpc: 24.03.2023 09:25
там чуть не так всё работает) жидкий азот охлаждает до очень низких температур, с ними уменьшается сопротивление, и тогда берутся 6-7 ГГц. Но так выше 4,5-4,7 вы навряд ли возьмёте.
Отправлено спустя 38 секунд:
slv: 24.03.2023 09:20
Под граненым
:lol: под гранёным до 10 легко :up:
slv
Ну, як i Київ за три дні... :gigi:
