Привет всем оверклокерам , я в этом деле полный новичок и столкнулся с проблемой при разгоне памяти на материнской плате ASUS TUF GAMING B450 MPRO 2 и процессоре Ryzen 7 5700g. У меня 2 планки по 8GB частота 3200 16 тайминги , когда я хочу поднять SOC Voltage у меня не дает это сделать материнская плата. Т.е я выбираю Manual и пытаюсь изменить значение ( по стандарту оно стоит 1.000 ) но значение никак не меняется. В обзоре у парнишки на ютубе я видел аналогичную плату ( только у него PLUS разница только в сата портах и т.д ) и процессор 5600g но у него значение он выставил 1.2.
Если понадобится больше инфы скину все скрины и т.д
Разгон памяти Kingston Renegade на TUF gaming B450 mPRO 2 + Ryzen 7 5700g
jakiro
WSavage
Отключите ХМП профиль и в ручном режиме редактируйте вольтаж, возможно включённый хмп мешает вам вносить измененияjakiro: ↑ 17.10.2022 17:49 Привет всем оверклокерам , я в этом деле полный новичок и столкнулся с проблемой при разгоне памяти на материнской плате ASUS TUF GAMING B450 MPRO 2 и процессоре Ryzen 7 5700g. У меня 2 планки по 8GB частота 3200 16 тайминги , когда я хочу поднять SOC Voltage у меня не дает это сделать материнская плата. Т.е я выбираю Manual и пытаюсь изменить значение ( по стандарту оно стоит 1.000 ) но значение никак не меняется. В обзоре у парнишки на ютубе я видел аналогичную плату ( только у него PLUS разница только в сата портах и т.д ) и процессор 5600g но у него значение он выставил 1.2.
rozmar1ne
Извините за совет, но скажу честно оно того не стоит. Разгон памяти на Рузенах это мертвое дело! Инфинити фабрик не даст покоя даже на топовых платах Х чипсета. Многие игры будут вылетать все равно, и другие программы, особенно процессорозависимые! Прироста вы никакого не ощутите, да немного веселее будет работать встроенная графика, хотя разгон самой Веги куда больше даёт результат, и заморочек намного меньше, чем возится с субтаймингами и прочими настройками памяти.
Не заморачивайтесь, оставьте в ХМР профиле память, и если у вас нет дискретной видеокарты, лучше разгоните Вегу, она прекрасно гонится!
jakiro
Я не эксперт , но все что я до этого читал про эти процессоры в точности наоборот соответствует вашему сообщению. Просто вега гонится на 300mghz максимум , а память спокойно берется 4000+ , и все говорят что частота памяти для ryzen очень важна , тем более APU. Просто на 3200 больно смотреть , хочется 4 тысячи , тем более что для этого процессора , мат платы и планок памяти это раз плюнуть. Мне не нужны рекорды но 3200 как то не приятноrozmar1ne: ↑ 17.10.2022 18:20 Извините за совет, но скажу честно оно того не стоит. Разгон памяти на Рузенах это мертвое дело! Инфинити фабрик не даст покоя даже на топовых платах Х чипсета. Многие игры будут вылетать все равно, и другие программы, особенно процессорозависимые! Прироста вы никакого не ощутите, да немного веселее будет работать встроенная графика, хотя разгон самой Веги куда больше даёт результат, и заморочек намного меньше, чем возится с субтаймингами и прочими настройками памяти.
Відправлено через 9 хвилин 36 секунд:
Не помогло , что с включенным xmp что без , можно менять только DRAM voltageWSavage: ↑ 17.10.2022 18:06Отключите ХМП профиль и в ручном режиме редактируйте вольтаж, возможно включённый хмп мешает вам вносить измененияjakiro: ↑ 17.10.2022 17:49 Привет всем оверклокерам , я в этом деле полный новичок и столкнулся с проблемой при разгоне памяти на материнской плате ASUS TUF GAMING B450 MPRO 2 и процессоре Ryzen 7 5700g. У меня 2 планки по 8GB частота 3200 16 тайминги , когда я хочу поднять SOC Voltage у меня не дает это сделать материнская плата. Т.е я выбираю Manual и пытаюсь изменить значение ( по стандарту оно стоит 1.000 ) но значение никак не меняется. В обзоре у парнишки на ютубе я видел аналогичную плату ( только у него PLUS разница только в сата портах и т.д ) и процессор 5600g но у него значение он выставил 1.2.
Funnylesha
Для амд норма частоты памяти это около 3600-3800мгц.
Попробуй через dram calculator подобрать тайминги под 3800частоту и если не заведётся - пробуй ниже частоту.
Только для начала узнай что за чипы памяти у твоей оперативы.
jakiro
У меня есть уже есть оптимальные настройки и тайминги которые нужно выставлять , я просто не пойму почему у меня не меняется soc voltage. Единственная проблема в этом.Funnylesha: ↑ 17.10.2022 18:43 Для амд норма частоты памяти это около 3600-3800мгц.
a_z_z_y
Спробуйте інший біос.jakiro: ↑ 17.10.2022 19:12 я просто не пойму почему у меня не меняется soc voltage. Единственная проблема в этом.
jakiro
Спасибо за совет , думаю оставить этот шаг на самую последнюю очередь , если ничего не поможетa_z_z_y: ↑ 17.10.2022 19:17Спробуйте інший біос.jakiro: ↑ 17.10.2022 19:12 я просто не пойму почему у меня не меняется soc voltage. Единственная проблема в этом.
Відправлено через 1 годину 8 хвилин 5 секунд:
Проблему решил более старый биос 3211. Но мои кривые руки все равно не могу разогнать память Стабильности.нет
mamayawarlord
jakiro
А кто сказал, что память с номиналом 3200 будет стабильно идти выше?
Купи дорогой комплект, гарантированно могущий 4000 и всё решение вопроса. И soc voltage тут точно не на первом месте
a_z_z_y
Проц може в 4000+ оперативку. Материнка теж 3800 і більше може, а от з чого ви вирішили що ваші 3200мгц сл16 плашки гарно розганяюттся?jakiro: ↑ 17.10.2022 18:37 Просто вега гонится на 300mghz максимум , а память спокойно берется 4000+ , и все говорят что частота памяти для ryzen очень важна , тем более APU. Просто на 3200 больно смотреть , хочется 4 тысячи , тем более что для этого процессора , мат платы и планок памяти это раз плюнуть. Мне не нужны рекорды но 3200 как то не приятно
Ви хоча б дивилися які там чіпи?
jakiro
Hynix D-die , смотрел как раз таки обзор на overclockers прежде чем покупать)a_z_z_y: ↑ 18.10.2022 10:52Проц може в 4000+ оперативку. Материнка теж 3800 і більше може, а от з чого ви вирішили що ваші 3200мгц сл16 плашки гарно розганяюттся?jakiro: ↑ 17.10.2022 18:37 Просто вега гонится на 300mghz максимум , а память спокойно берется 4000+ , и все говорят что частота памяти для ryzen очень важна , тем более APU. Просто на 3200 больно смотреть , хочется 4 тысячи , тем более что для этого процессора , мат платы и планок памяти это раз плюнуть. Мне не нужны рекорды но 3200 как то не приятно
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
Попробовал с помощью DRAM calculator разогнать , но на его показателях стабильности нет
Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
https://www.overclockers.ua/memory/king ... 6rb1k2-32/mamayawarlord: ↑ 18.10.2022 06:30 jakiro
