Разговоры обо всем
yupi
Та не может быть, это ж божественный сасунк, откуда там глюки :laugh:
Volodimir
Есть еще любители пленочек на каждую дырку. От этого может быть...
Sachem
Volodimir: 01.01.2022 20:17Закономерность такова:
- при включении телефона нужен пин-код
- при нескольких неудачных попытках (3-5) разблокировки отпечатком - пин-код
- я говорю не о включении, а о разблокировании телефона.
- нет неудачных попыток, они не возможны, "Проведи по экрану и введи пин", без вариантов.
Volodimir: 01.01.2022 20:21Есть еще любители пленочек на каждую дырку. От этого может быть...
Нет никаких пленочек.
Самое интересное, что перед созданием сканов пальцев, предлагает задать ПИН так, на всякий случай, если скан не будет работать. А по факту всё время требует ПИН.
Volodimir
Sachem: 01.01.2022 20:49- нет неудачных попыток, они не возможны, "Проведи по экрану и введи пин", без вариантов.
Настройки-Экран блокировки-Тип блокировки экрана
Sachem
Volodimir: 01.01.2022 22:36Настройки-Экран блокировки-Тип блокировки экрана
Да я всё перепробовал. Нет варианта сканера без ПИНа. Есть "ПИН, отпечатки". Но просит в 9/10 случаев ПИН.
murzik
геть не потемі, але життєве. хтось мав проблеми з підшлунковою? чи є мед препарати по відновленню її природньої функції, а не лише замісна терапія?
modell
Sachem: 01.01.2022 20:49 - нет неудачных попыток, они не возможны, "Проведи по экрану и введи пин", без вариантов.
Телефон сам не запрошує провести пальцем для розблокування.
Якщо натиснути кнопку живлення, щоб засвітився екран та провести пальцем по екрану-пропонує ввести пін-код.
Якщо притулити до заблокованого телефону палець так, щоб зчитався відбиток-він розблоковує телефон.
P.S. Дайте фото: "Проведи по экрану и введи пин", без вариантов.
Sachem
modell: 01.01.2022 23:31Якщо притулити до заблокованого телефону палець так, щоб зчитався відбиток-він розблоковує телефон
У меня это работает только, если экран потух совсем вот-вот и было что-то открыто. Если экран потух и ничего открыто не было или телефон заблокирован давно, то палец сколько не тыкай, телефон спит. Пробудить можно либо нажав кнопку питания, либо двойным тапом по экрану. В обоих случаях загорается экран с просьбой провести вверх по экрану. Когда проведу, появляется сообщение о вводе пина.
modell: 01.01.2022 23:31Телефон сам не запрошує провести пальцем для розблокування
Вот как раз, в 1/10 случаев вместо просьбы ввести пин, бывет и предложение поднести палец, либо ввести пин.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
modell: 01.01.2022 23:31Дайте фото: "Проведи по экрану и введи пин", без вариантов
modell
Sachem: 01.01.2022 23:53 Вот как раз, в 1/10 случаев вместо просьбы ввести пин, бывет и предложение поднести палец, либо ввести пин.
У мене такі самі налаштування і завжди виводить пропозицію розблокувати всіма наявними способами(напр, пін або відбиток).
Думаю, щось з телефоном/софтом.
Відправлено через 4 хвилини 34 секунди:
А якість системи оплати налаштовані?
Samsung Pay?
Sachem
modell: 01.01.2022 23:59А якість системи оплати налаштовані?
Samsung Pay?
Пока нет. В Приват24 входит по пальцу.
Отправлено спустя 39 секунд:
В Samsung Pass зарегистрировался.
modell
Спробуйте повністю відключити безпеку при розблокуванні.
Дозволить без піну заходити?
Sachem
modell: 02.01.2022 00:03Спробуйте повністю відключити безпеку при розблокуванні
Пробовал. Вход свободный, ничего не требует.
modell
А якщо тільки обличчя(ну і пін, звісно, попросить)?
Sachem
modell: 02.01.2022 00:06А якщо тільки обличчя(ну і пін, звісно, попросить)?
Завтра буду пробовать, морду лица ещё не пробовал :)
Только что перезагрузил, думал может после добавления пальцев нужно было, нет, всё по старому через ПИН.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И таки да, после перезагрузки надпись была "Введите ПИН после перезагрузки" (что-то такое).
Sachem
Может кому будет полезным найденная причина проблем со сканером.
Обратился в службу поддержки Samsung. Проблему вычислили практически на раз-два. Проблема была в виджете ABC Lock, который нужен был на предыдущем смарте, чтобы не насиловать аппаратную кнопку и выключать смарт сенсорно. Сейчас этого виджета в плеймаркете нет, но есть полно подобных.
При переносе всего с предыдущего смарта на новый и ABC Lock перенёс, привык к нему, и если бы не конфликт со сканером, то и дальше пользовался бы им. Но в 11 Андроиде какие-то там политики и либо сторонний виджет блокировки, но с разблокировкой пином, либо привыкай тапать по экрану. Пока тапать не удобно, нужно искать куда попасть между, чтобы не запустить чего-то (на главном экране виджет погоды и двойной тап по нему запускает виджет), но пока так.
zmax
Sachem
Програмкой по ссылке пользуюсь много лет, проблем с ней никогда не было. Хотя в коментах пишут о той же проблеме что и у Вас на 11 андроиде.
mumu
чи може старий стандарт hdmi 1.4 в моніторі спотворювати колір?
маю benq gl2750, коли під'єдную через dvi кольори як мають бути, а коли через hdmi, то таке відчуття, як-то на картинку зверху наклали навіпрозорий білий шар або викрутили яскравіть дуже сильно і контраст прибрали. хоча налаштування в нормі стоять
пробував з декількох ноутів різних виробників і поколінь
Paradox1306
mumu: 07.01.2022 13:22 чи може старий стандарт hdmi 1.4 в моніторі спотворювати колір?
у меня когда-то было похожее, проблема в кабеле была, через хдми такое же, а через дп норм
mumu
Paradox1306
мабуть, то древні девайси криво з hdmi працюють.
раптом хто нагуглить цей пост:
після вибору color format YCbCr444 замість RGB все стало нормально. Кароч, прийшов час міняти монітор.
Sachem
На что обратить внимание при выборе преходника "Type-C to AUX"? А то не пойму что там за нюансы с совместимостью разных переходников с разными телефонами. Базеус Самсунга у себя в совместимости не указывает. В отзывах одни пишут работает, другие не работает. Нужен для Galaxy M52 (выход цифровой). Пока выбрал этот, но решил запросить помощь зала :)
