Ремонт Razer electra
Разговоры обо всем
Mr_Maksi
Доброго всем времени суток!
помогите с ремонтом наушников.
упали с высоты около метра и треснули (подробнее на фото)
Уже клеил разными видами суперклея, клей+сода - все без толку, там же и ломаются.
Darth_Maul_x3
Чиним все с бородатых времен
kaery
^_^
Mr_Maksi:упали с высоты около метра и треснули (подробнее на фото)
даже средненький "китай" такие удары обычно переносит :horror:
Mr_Maksi
Darth_Maul_x3: Чиним все с бородатых времен
такой вариант не устраивает :D
kaery:
Видимо razer про это не знает...
А если попробовать эпоксидкой!? :idea:
prosha_evolist
у меня за год кож зам с каждой стороны с пластмасок по вылазил :(
вот бы на JBL J88 их сменить...
Mr_Maksi
prosha_evolist:у меня за год кож зам с каждой стороны с пластмасок по вылазил :(
У меня максимум - так это по краям стерся. а так за 2 года проблем никаких...
Huzon
Как вариант, сделать так:
1. Из проволоки или обувных гвоздиков сделать шпильки
2. Просверлить отверстия в обоих частях обода так, чтобы в них можно было вставить шпильку в глубь (как вилка в розетку)
3. Берём одну половину наушников, наливаем в отверстия клей и вставляем шпильки
4. Таким же образом соединяет обе половинки.
Таким образом получается большая площадь сцепления, но это дикий колхоз. :gigi:
Mr_Maksi
Huzon:Как вариант, сделать так:
Спасибо, но до такого варианта я не додумался... оставим его как самый последний случай :rotate:
eikei
Это нагруженное место, тут скорее всего ничего не поможет.
Huzon
растрескаются эти места, где дырочки будут.
Gagarin-ace
п.1 твоя ошибка была в том, что ты начал использовать суперклей
п.2 после пункта 1 выхода нет.
п.с. ищи растворители суперклея, и тебе повезёт если они пластмассу не поедят. А после этого отнеси в мастерскую где бампера ремонтируют
Добавлено через 37 секунд:
там усилять внутри металлом надо и прочая геморная работа
Mr_Maksi
Gagarin-ace:п.1 твоя ошибка была в том, что ты начал использовать суперклей
Спасибо, утешил. :weep:
Проклеил еще раз клеем вместе с содой в три слоя... пусть нормально все проклеиться - потом отпишусь.
Первые два раза я после поклейки сразу снимал лишнее и зашкуривал дремелем. сейчас пока оставлю
Gagarin-ace
Mr_Maksi
клей с содой используют для заполнения пустот, но не как усилитель
для усилителя возьми тканьку попрочнее
Mr_Maksi
Gagarin-ace:Mr_Maksi
Между частями образовались пустоты - удалял остатки старого клея, выравнивал края.
Смотрится массивно и пока держится :insane:
т.к. уже не ношу на улице, для дома сойдет :)
SaDisT
эпоксидный клей тебе в помощь, разводишь в правильной консистенции, по желанию стекло-ткани немножко берешь, и склеиваешь это все, обязательно счисть этот супер клей и прочую лабуду так как это не надолго.
sergmaestro
Как вариант можна спаять обе части пяльником + добавить еще немного пластика, а потом зачистить.
SERGBILL
ошибка была покупать это :laugh:
SoulOfONYX
паяльник и сетка для армирования, либо скрепками армировать. Т.е ложишь сеточку,либо скрепку и начинаешь греть пвяльником ее, пока не начнет погруж
аться в пластик
Mr_Maksi
Эпоксидка как вариант - сегодня буду пробовать. Дабы пользоваться исключительно дома
Суперклей - первое что попалось под руку :shuffle:
армировать там толком не получиться... да и внешний вид испортиться.
Прошло больше месяца домашнего использования, с того как я заклеил содой+суперклеем. И стоило мне прогуляться с ними, как они снова поломались...
SaDisT
Mr_Maksi:Эпоксидка как вариант - сегодня буду пробовать. Дабы пользоваться исключительно дома
значит клей эпоксидкой, суперклей не панацея :idea:
Jumper007
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
*Токсичен, позаботься о безопасности, вентиляции, защитных средствах.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
вчера клеил лопасти в вертолете на радио управлении, сегодня тестовый запуск :shuffle:
