1 -
2 - У балоні знаходиться газ молярною масою 0,016 кг/моль під тиском 200 атм при температурі 300 К. Визначити густину газу, якщо універсальна газова стала рівна 8,31 Дж/моль•К. (Прийняти 1 атм = 105 Па). Відповідь округлити до сотих.
Виберіть одну відповідь:
123,45кг/м3
125,36 кг/м3
111,36 кг/м3
128,36 кг/м3
______________________________
pv=(m/мю)*(rt)
плотность m/v
m/v=p*мю/(rt)=200*105*0.016/(8.31*300)=0.13
ни один не подходит, плотность воздуха в пределах 1, в сто раз больше уже жидкость будет, имхо
3 -
4 - У тепловій машині, що працює по циклу Карно, за рахунок кожних Q=1000Дж, одержаних від нагрівника, виконується робота А=300Дж. Знайти К.К.Д. машини.
0,25
0,3
0,35
0,28
________________
2)0.3
5 -
6 - Обчислити для гелію СР, якщо СV=20,78 Дж/моль•К, універсальна газова стала рівна 8,31 Дж/моль•К.
27,9 Дж/моль•К
28,8 Дж/моль•К
28,2 Дж/моль•К
29,09 Дж/моль•К
_________________
4)29.09
7 -
8 - При якій температурі молекули кисню (0,032кг/моль) мають таку ж середню квадратичну швидкість, як і молекули водню (0,002кг/моль) при температурі 100К?
1575K
1600K
1550K
1500К
2)1600k
9 - Як змінилась внутрішня енергія газу, якщо йому передано кількість теплоти Q=20 Дж і зовнішні сили здійснили над ним роботу A*=10 Дж?
-12Дж
30 Дж
-20Дж
40Дж
______________________________________
2)30дж
10 -
Модуль І.
Індивідуальна домашня робота №1
2. Визначити середню швидкість руху автомобіля, якщо 70% шляху автомобіль проходить зі швидкістю 60км/год, а решту шляху — зі швидкістю 80км/год.
имеем систему двух уравнений
0.3s=80(t1), 0.7s=60(t2)
нужно найти s/(t1+t2)
ответ 2400/37=64.86 км/ч
13. Яку потужність повинен розвинути літак для забезпечення підйому на висоту 1,5км, якщо маса літака 6000 кг, а час підйому 1хв.
________________________________________________
N=mhg/t=6000*1500*9.81/60=1471500 дж/c
24.Стальний трос витримує силу натягу 5,4кН. Якої маси можна піднімати цим тросом вантаж, якщо трос рухається з прискоренням 2,5м/с2?
m=5,4/2,5=2.16 тонны
28.Насос створює тиск 3,5атм. З якою швидкістю витікає із насоса рідина? Густина рідини ?=1540кг/м.
Не решил пока
33.Балон ємністю 15 л заповнений азотом (?=0,028 кг/моль) при тиску 50 атмосфер. Температура азоту 17 ?С. Скільки азоту знаходиться в балоні?
m=pv*мю /(rt)=15*50*105*0.028/(8.31*290)=0.915 кг
39.В балоні об’ємом 15 л міститься при 18 °С кисень під тиском 10 атм. Привести його об’єм до нормальних умов (р0=1 атм; t=0 °С).
m/мю=pv/(rt); v=m/(мю)*(rt)/(p)=10*105*15*273/(105*(273+18))=140.72 литра
47.Колба вміщує 4 г азоту при температурі 6?С. Визначити сумарну кінетичну енергію поступального руху молекул.
не хватает молярной массы азота, имхо
можно залезть в справочники, но в условии ничего не сказано(тогда e=mc^2 у меня)
Завдання для індивідуальної домашньої роботи №2
2. Визначити віддаль d між пластинами конденсатора, якщо на заряд q = 7?10-8 Кл, який знаходиться між пластинами, діє сила F =1,4 10-4 Н. Різниця потенціалів між пластинами U = 110 В.
E=F/q;E=U/d;U=110;F=1,4*10^-4;q=7*10^-8;d=U/F*q=110/(1,4*10^-4)*7*10^-8=55 мм
13. Три конденсатори з ємностями 1пФ, 2пФ, 3пФ з’єднанні послідовно і приєднані до джерела напруги з різницею потенціалів 220В. Визначити величини зарядів і спади напруги на кожному конденсаторі.
Q1=Q2=Q3=Q;1/C=1/C1+1/C2+1/C3;U1=Q/C1;U2=Q/C2;U3=Q/C3;U=U1+1U2+U3;
C=0.54пФ;Q=120К;U1=120;U2=60В;U3=40В;
20. По провіднику опором 15 Ом за 1,5 хвилини пройшло 45Кл електрики. Знайти напругу, прикладену до кінців провідника.
U=IR=R*Q/t=7.5В;
26.Струм силою 2 А, проходячи через дротяне кільце з мідного дроту перерізом 1 мм2, створює в центрі кільця напруженість магнітного поля 0,5 А/м. Яка різниця потенціалів прикладена до кінців дроту, який утворює кільце? Питомий опір міді 1,7•10-8 Ом•м.
H=I/(2r);r=I/(2H);R=p*2*pi*r/s;U=IR=2*p*pi*r/s=2*p*pi*I/(2sH)=0.21В;
p=1,7*10^-8;S=10^-6;H=0.5;I=2;pi=3.14;
47.Аналізатор вдвічі зменшує інтенсивність світла, яке приходить від поляризатора. Визначити кут між головними площинами поляризатора і аналізатора. Втратами світла в аналізаторі знехтувати.
I=Iе/2*cos^2a;cosa=1/2^(1/2);a=45 градусов
52.Обчислити температуру поверхні Сонця, якщо відомо, що Сонячна стала (потужність сонячної енергії, що перпендикулярно падає на 1м2 поверхні Землі) g=1,395•103Вт/м2.
Величину излучаемой АЧТ энергии и его температуру связывает закон Стефана-Больцмана:
j=qT^4;
где T - искомая температура, ??5,67*10-8 Вт/(м?К4) - постоянная Стефана-Больцмана, j - мощность, излучаемая единицей поверхности АЧТ.
Осталось найти j. Вся энергия, излучаемая Солнцем с поверхности 4?R? (R - радиус Солнца), в окрестностях Земли падает на поверхность сферы с радиусом, равным расстоянию L Земли от Солнца: 4?L?. Отсюда можно найти отношение мощностей, приходящихся на единицу поверхности Солнца и на единицу поверхности упомянутой сферы - оно равно L?/R?. Поэтому из величины солнечной постоянной J=1370 Вт/м? получаем температуру поверхности Солнца (как АЧТ)
T=(1395/(5,67*10-8)*(150*10^6)^2/(6.95*10^8)^2=? не знаю, тут легче в том интернете посмотреть, где и все незаданные величины взял, так что не хватает условий:-)
________________________________________________________________________________
описывать решения - это к писателям, ответы есть, йа не знаю что надо от меня
если суръёзно такие бабки готов вкинуть, пиши в личку,пообщаемся, оформим по стандарту
а то тут на форуме, как в онегдоте
наняли цыгана красить корабль
составили договор
приходят утром, а корабль с одной стороны к молу покрашен, а к морю нет
хозяева к цыгану:
- что за муйня?
а он:
- так тут в договоре написано "йа, цыган, с одной стороны..."
