Видеонаблюдение: все вопросы здесь
taxi911
Нужен совет по организации видеонаблюдения:
Имеем
Объект 1 здесь установлено все оборудование
Объект 2 удаленый, на растоянии, интернет в наличии заявлено 60 мб/с ну где-то так оно и есть, ИП серый.
В наличии:
Сервер с видеонаблюдением программный Синолоджи
Регистратор аналоговый всеядный Дахуа
Регистратор ИП Дахуа
Хотелка
Организация удаленного видеонаблюдения на Объекте 2, удаленное администрирование.
Вижу два варианта:
1. Аналоговый. Дешевый
Установка аналогового регистратора с камерами ХДД на удаленном объекте, организация ВПН для администрирования и т.д. (пока не известно, поддерживает ли роутер ВПН клиент).
Недостаток в случае чего весь архив может пропасть, хреновая работа приложений и железа, сообщения приходят с опозданием, толком просмотреть событие затруднительно, иногда глючит.
2. Цифровой, Дороже.
Поставить только ИП камеры, настроить ВПН и привязать их в программный регистратор.
Программный регистратор оказался в разы лучше чем хардверный.
У кого какие будут советы.
Имеем
В наличии:
Хотелка
Вижу два варианта:
murzik
за аналог є сенс є братися, якщо є модливість якісно його змонтувати. бо всі ті перехідники, адаптери, з'єднання - це неминуча заявка з часом. Але за ціну ір камери можна поставити в х2 кращу аналогову (більше мп, ptz, краща матриця). Ір - обжав, поставив герметичний комплект з'єднання і забув на роки.
чому архів може пропасти? якщо запис на реєстратор по місцю встановлення камер?
2. за програмний реєстратор тут вже теж радили, я таким не користувався. але той же хіквіжн має софт IVMS 4200, який дає змогу організувати запис на компі, де встановлений.
скільки камер? внутрішні-зовнішні? відстані від реєстратора?
імхо, потрібно ставити камери з мінімальним інтелектом - розпізнавання людини і машини, і запис по цим подіям, вторгнення в область. щоб було зручно переглядати архів.
Shultz
taxi911
А які камери ІР будешь використовувати? Дуже відрізняються програми для роботи від фірми виробника. Самі найбільш заморочені на безпеці це хиквижн, відрізняються від того ж дохуа тільки прошивками. Одного часу використовував камери партизан разом з реєстратором, а на компі в офісі дублювався весь архів. Можливо ще розглянути хмарний сервіс для дубляжу архіву.
murzik
Shultz
ще можна в кожну камеру СД карту, якщо не має пінга на реєстратор - запис йде на карту.
Shultz
murzik
Так, але не кожна камера підримує СД-карту. Чоловік пише що є інтернет тоді проблем немає з дублюванням архіву хоч на компьютері, хоч в хмарі, хоч на двох-трьох і більше компьютерах.
taxi911
Shultz
- Хмарний сервіс це добре, але це і дод. витрати, все відеоспостереження робиться для себе, не на виробництво, тому витрати мають бути мінімальними.
- Аналогові в наявності є, а ось ІП немає, тому треба їх купляти, звісно що це будуть не китайські з Алі (вже різницю побачив).
- Безпека, біс його знає, не думав ще над цим, ну побачать як я в труселях по ганку хожу кому воно потрібно? Мабуть якщо підняти ВПН, то це питання можна опустити.
Нема, або не знайшов як весь архів перекачати на ПК та автоматизувати це на простеньких реєстраторах XVR.
Shultz
taxi911
я не перекачував архів у мене стояв реєстратор (на який все записувалось) на обьєкті А, також там стояв мікротік налаштований в режимі мосту і 4г модем. Мені треба було слідкувати і записувати тільки робочий процес на обьєкті В. На компьютері встановлена программа яка через мікротіки бачить реєстратов в мережі, і записує відео по розкладу який я встановив наприклад: 8:00-17:00, все це зберігається на компьютері обьєкт В.
taxi911
Shultz
Ваша схема зрозуміла, але в мене сервер на Сінолоджи, ставити туди Віртуалку для програми, вважаю так буде трохи муторно.
Десь в налаштуваннях реєстратора бачив налаштування потоків протоколів та портів, цікаво що він видає в мережу і в якому вигляді при підключені більше 1 камери.
Отправлено спустя 2 часа 45 минут 56 секунд:
Все норм:
Добавляем в Синолоджи адрес потока RTSP и нужный канал. Теперь имеем дублированные потоки на другом устройстве.
Осталось настроить VPN и тестировать нагрузку на канал инета.
Для регистраторов Dahua
Все норм:
- RTSP – Real Time Streaming Protocol (Потоковый протокол реального времени) - прикладной протокол для управления (начала вещания, постановки на паузу и остановки) мультимедийным контентом. В некоторых ситуациях, например, при подключении к системам Умный Дом или к регистраторам других фирм, подключить нужные каналы с регистратора Dahua проще по протоколу RTSP.
Для всех типов регистраторов и IP-камер Dahua ссылка будет следующая: rtsp://<Имя польз.>:<Пароль>@:<Порт>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 <Имя польз.>: admin (например) <Пароль>: 12345678 (например) :<Порт>: 192.168.1.108:554 (rtsp порт по умолчанию 554) channel: Канал, =1-32 subtype: Тип записи, Основной поток =0, Доп.поток =1
Если мы хотим получить с регистратора основной поток 5-го канала, то команда будет следующая: rtsp://admin:12345678@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=5&subtype=0
BorisBrejcha
Обьекте 2 поставить камеры, роутер типа микротик, настроить исходящий VPN туннель на Обьект1 и настроить роутинг.
На обьекте 1 поставить программный регистратор Blue Iris. Он всеяден к камерам. Подойдут любые камеры с RSTP.
Кроме того вы сможете писать потоки на регистратор Дахуа.
Сервер Синолоджи не имеет тех преимуществ, какие имеет Blue Iris.
taxi911
Нужно подключить две ХДЦВИ камеры на улице, есть одно помещение куда выведены все кабеля, но регистратор нужно поставить этажом выше, чтоб не вести кучу кабелей -
Нужен совет по "колхозу" такой схемы:
Регистратор - балун - витая пара (метров 20-30) - балун (транзитное помещение) - переходник BNC мама-мама - коаксеал+пит (метров 40) - камера.
На сколько такая схема будет рабочей?
Сигнал 1080р
Сигнал 1080р
murzik
чи має хтось досвід встановлення камер в ліфтах?
tablestikus
murzik
Так, а що цікавить?
Так, а що цікавить?
murzik
все)
використовували кабель чи wifi? який кабель використовували, як в'язалися до шини ліфта, звідки брали живлення камері, чи будуть претензії від обслуговуючої компанії ліфтів, фото, відео
tablestikus
murzik
Завели в шахту на першому поверсі віту пару, поставили мікротік, другий мікротік на дно ліфту. Живлення допомогла зробити контора що ліфти обслуговують (точніше вказала де заживитися). З ними це пропрацьовували.
Загалом за 1,5 року проблем не було. Деякі баби в домі нили навіщо за ними в ліфті підглядають )
murzik
вай фай точки доступу? вони РОЕ?tablestikus: ↑ 12.11.2022 15:20поставили мікротік, другий мікротік на дно ліфту
як це працює? це безшовний вай фай?
tablestikus
пару роутерів, не через РОЕ але можуть в ньогоmurzik: ↑ 12.11.2022 17:28вай фай точки доступу? вони РОЕ?tablestikus: ↑ 12.11.2022 15:20поставили мікротік, другий мікротік на дно ліфту
робиться wifi bridge між роутерамі и через нього регістратор бачить камеру у кабіні ліфту
murzik
tablestikus
і що, за роки експуатації не було зависань? як його перезавантажити при необхідності?
tablestikus
murzik
1,5 року жодних глюків, щоб ребутати - треба лізти в шахту ліфта. Тому и обрали мікротіки за їх надійність в цьому плані.
Romani
Доброго дня. Маю WD Red 5400rpm на 3 Тб. Подойдёт ли под видеонаблюдение? Или нужно покупать именно Purple? Спасибо за ответы.
taxi911
Romani
если у Вас не одновременно запись с 100500 камер, то без разницы какой там винт.
