Deadpool
pawelt по форуму, и не сказать что слив. он, 1080ти стрикс, 25к, продано.
1080 по 16-17к... и тоже продают...
нерабочая 1080ти, 10к, 13к, и покупают...
где слив карт искать?
DarkJoney
мне тоже интересно, 5700 ХТ какую-нибудь или 2060 взял бы.где слив карт искать?
NehalemX
Вот тут) У самого зачесалось в одном месте на всю котлету закупить всяких 2080Ті, но потом полазил по сайту, обнаружил 100500 грамматических ошибок, обнаружил их страничку в ФБ созданную вчера и понял что кто-то разводит лоховDeadpool: ↑ 06.06.2021 00:21где слив карт искать?
LiquidStorm
Брать видуху в ломбарде? Жесть.
Kronus
Ну а чё? Кровь с нее смыл и айда майнить.LiquidStorm: ↑ 06.06.2021 15:39 Брать видуху в ломбарде? Жесть.
yupi
По первой объяве видно, что на даунов рассчитаноNehalemX: ↑ 06.06.2021 00:30Вот тут
fhntv_smart
Господа, а кто работает с ethermine?
Они тут политику партии поменяли, и вместо оплаты раз в неделю хотят платить раз в месяц.
Но, если переключить на Side-chain (Matic/Polygon) то будут платить раз в день.
Так вот, вопрос, если я копаю на прямую на бинанс, я могу его переключить?
Не сильно я понимаю в этих протоколах, там написано что если есть ключ, то можно. Но ключа то нет.
b_andriy
fhntv_smart переключись просто на бинанс пул, выплата будет каждый день, а накопленное на эзермайне потом прийдет само
fhntv_smart
fusi0n
Не, раньше всё что меньше лимита они выплачивали раз в неделю. А щас раз в месяц. Ну и добавили ещё какую-то сеть.
b_andriy
Да, пасиба, наверное так и сделаю.
b_andriy
Salatik
Не можете. Вообще, какая-то странная надстройка. Чтобы с этого Полигона вывести в блокчейн Эфира награду, то комиссию (баксов 30-40) будете уже платить не ethermine а Вы.fhntv_smart: ↑ 08.06.2021 10:19 Господа, а кто работает с ethermine?
autokurilka
Да нет политика выплат действительно изменилась!fusi0n: ↑ 08.06.2021 10:58они не меняли, а добавили возможность вывода выше 0,01ЕТНPayouts above 0.01 ETH will be sent out on the 28th of each month. Balances above 0.1 ETH are sent every day.
Раньше были выводы раз в 7 дней и 14 дней от количества ETH!
Сейчас же раз в 28 дней и тютю, а не днем ранее!
И я перехожу на Nanopool
b_andriy
Решил проверить свои риги, стрикс 2080ти, по ядру 47 град, память греется намного больше 20-30 град, при этом что точка явно не самая горячяя...
autokurilka
А сколько дает при таком нагреве?b_andriy: ↑ 10.06.2021 11:28 Решил проверить свои риги, стрикс 2080ти, по ядру 47 град, память греется намного больше 20-30 град, при этом что точка явно не самая горячяя...
odessitmws
b_andriy
да память в майне кочегарит, но она довольно живучая
я юзаю медные пластинки вместо резины которая весьма плохо справляется с этим
b_andriy
59.65autokurilka: ↑ 10.06.2021 12:18А сколько дает при таком нагреве?
PushKing
Нет измерительных приборов = нет проблем.b_andriy: ↑ 10.06.2021 11:28Решил проверить свои риги, стрикс 2080ти, по ядру 47 град, память греется намного больше 20-30 град, при этом что точка явно не самая горячяя...
Alpesyn
Прошу помощи у гуру блокчейнов.
С выплатами ethermine на MetaMack происходит, для меня что то не понятное
Установил MetaMack зарегистрировался сделал адрес запустил риг на новом адресе... выплата в ethermine прошла и отображается
на сайте https://polygonscan.com/
А метамаск по том у же адресу кошелька указывает на цепочку на сайте https://etherscan.io/
и там по нулям всё.
Вопрос, что я делаю не так и куда эфирки пропадают?
Как это пофиксить ?
Суппорт метамаска молчит
и там по нулям всё.
Как это пофиксить ?
b_andriy
майнишь на эзермайнAlpesyn: ↑ 12.06.2021 11:02 Вопрос, что я делаю не так?
Alpesyn
b_andriy
А кроме по существу есть, что сказать? Например пул на котором ежедневные выплаты от 0,005 без комсы...
