Как получить из pd 20/28v 220v?
setmyfloor
Доброго часу.
Виникла потреба в 220в від зарядної станції постійного струму Ecoflow trail 200.
Нажаль це молодша модель, то вона не має автомобільної зарядки, лише type c з протоколом power delivery до 140w.
Виходячи з цього виникає кілька питань:
1. Чи можливо це отримати в теорії?
2. Якщо можливо, то чи є в продажу готові, не дорогі рішення (особливо ті, яким достатньо 20v pd)?
3. Чи є наступне рішення робочим? триггер pd 28v + конвертор 24v to 220v
Буду вдячний за фідбек
Polaris
Там ват 100 видаст со всем колхозом, проще купить станцію уже з інвертором
setmyfloor
Мне и 80 ват при 220в хватит, а вот колхозить что-то не особо хотелось бы.Polaris: ↑ 10.10.2026 15:49 Там ват 100 видаст со всем колхозом, проще купить станцію уже з інвертором
У станций с инвертором есть один существенный недостаток - в подавляющем большинстве они сильно шумят даже при минимальной нагрузке (речь о 20 ватах), та чего уж там, даже с выключенным встроенным инвертором (в режиме dc dc) они тоже умудряються сильно шуметь
S0N1C
шо ти від неї живити хош? може можна обійтися і без цієї конвертації?
setmyfloor
Дрібну побутову техніку яка бере до 100 ват.
В частині випадків так, можна і без конвертації, але я хочу зручне і універсальне рішення, а це саме 220в
sasha76
https://ecshop.com.ua/p143629-2e_portat ... -Dpk2W3UPk
как вариант.все эти переходники и тд с колхозом,не есть хорошо.у меня такая,я её как повер банк использую
.кстати инверотор не плохой,среднего качества.получше всяких таталикенов и им подобных.
Последний раз редактировалось sasha76 10.10.2026 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Klon
CG graphikos fan
то стари рішення в яких стоїть малюсенький вентилятор , або дешман який відразу вмикає вентилі на макс при ключенні.setmyfloor: ↑ 10.10.2026 15:58У станций с инвертором есть один существенный недостаток - в подавляющем большинстве они сильно шумят даже при минимальной нагрузке (речь о 20 ватах), та чего уж там, даже с выключенным встроенным инвертором (в режиме dc dc) они тоже умудряються сильно шуметь
Якщо справа тільки в шуме = ставити 120ки або міняти на брендові (в рівер 2 ставлять нокти).
В теорії можно підкинути простий інвертор (з Алі ватт на 500) - на повер-триггер на 12в ... Але це теорія і там будет таки потері на перетворювання і саме розміщення, то через місяць вже не будете користуватися.
Ще питання - для чього вам 220 - що вам треба підключити:
- якщо монітор = то краще тимчасову купити монітор з виносним блоком живлення (і буде вам десь напряму 12в в монітор з станції), або на алі переносни панелі з юзб-с,
- якщо пк = то 100ватт вам хвате на 1 час в офісному використанні, краще купити б\у ноут і живити його через юзб\або через провід-треггер на вхід зарядки ноута.
Вже побачив використання - але дрібна техніка це яка? Бо фен\кофемашинка\молотилки жре не так уж і мало...
Qwerty1987
У китайцев есть много автомобильных инверторов 12-220, вставляеш в гнездо прикуривателя и теоритически будет работать)
setmyfloor
Да, так и есть.Qwerty1987: ↑ 10.10.2026 16:18 У китайцев есть много автомобильных инверторов 12-220, вставляеш в гнездо прикуривателя и теоритически будет работать)
Но в моей модели нет прикуривателя
geka3250
Нормальный автоинвертор на 24В с обратной связью будет работать от 28В, но в момент запуска он без проблем может дать 5-10А импульс во время зарядки высоковольтного конденсатора, чем выведет порт в защиту. То же самое касается подключения питания без предзаряда по входу.
Возможно какой маломощный ватт на 300, но это уже проверять на практике как порт станции потянет его запуск.
S0N1C
якщо це комп, то воно просто може не стартанути, бо на єтапі завантаження там будє споживання значно більше...
setmyfloor
Монитор который уже есть, лампа которая только 220в и тдKlon: ↑ 10.10.2026 16:15то стари рішення в яких стоїть малюсенький вентилятор , або дешман який відразу вмикає вентилі на макс при ключенні.setmyfloor: ↑ 10.10.2026 15:58У станций с инвертором есть один существенный недостаток - в подавляющем большинстве они сильно шумят даже при минимальной нагрузке (речь о 20 ватах), та чего уж там, даже с выключенным встроенным инвертором (в режиме dc dc) они тоже умудряються сильно шуметь
Отправлено спустя 41 секунду:
Хм, хіба стационарному компу вистачить 80 ват про які я писав вище?S0N1C: ↑ 10.10.2026 16:21 якщо це комп, то воно просто може не стартанути, бо на єтапі завантаження там будє споживання значно більше...
S0N1C
setmyfloor
ліл, ну то як зажати, я якось сидів на 300Вт інверторі з 12700к та 3080ті
і навіть нічого толком не налаштовував, скинув тільки трохи буст в біосі, комп в браузері/ютубі споживав десь 120Вт
Klon
CG graphikos fan
Ну тоді що мучатись - щось городити...setmyfloor: ↑ 10.10.2026 16:22Монитор который уже есть, лампа которая только 220в и тд
Шукаєте на олх монітор з виносним бп - купуєте триггер\перетворювач на юзб - щоб видавало 12в = все працює
Лампа це зовсім не те що живлять з такого девайсу = купуєте юзб ледові на Алі + на алі\в аврорі повербанк для ціх ледів гривень за 200-300 ...
Як власник Рівер 2 про, та Дельти - скажу що даже там інвертор треба вмикати прям для зовсім важних аппаратів, бо кпд не дуже.
setmyfloor
Благодарю за ответ.geka3250: ↑ 10.10.2026 16:20 Нормальный автоинвертор на 24В с обратной связью будет работать от 28В, но в момент запуска он без проблем может дать 5-10А импульс во время зарядки высоковольтного конденсатора, чем выведет порт в защиту. То же самое касается подключения питания без предзаряда по входу.
Если все таки решу этим заняться то отпишу что из этого выйдет
sasha76
dell 7050 micro такому хвати.забудьте об всякм колхозе.не выдасть оно вас 20 в.для этого должна быть микросхема которая скажет что мне надо 20 в и 100ват,а так будет 5в.как вариант небольшая зарядная станция и всё.
geka3250
На заметку: таталикен минус - у них нет обратной связи на высоковольтной банке, и её пучит при питании более 13/26В.setmyfloor: ↑ 10.10.2026 16:33Если все таки решу этим заняться то отпишу что из этого выйдет
sasha76
не совсем так.их не меньше 5 модификаций.и есть нормальные как для китая,но какой купиш это лотерея.китайцы сами бывает не знают что внутри.geka3250: ↑ 10.10.2026 16:38На заметку: таталикен минус - у них нет обратной связи на высоковольтной банке, и её пучит при питании более 13/26В.setmyfloor: ↑ 10.10.2026 16:33Если все таки решу этим заняться то отпишу что из этого выйдет
zmax
ні, швидше за все.sasha76: ↑ 10.10.2026 16:34Хм, хіба стационарному компу вистачить 80 ват про які я писав вище?
В мене ноут від 45 Вт порта лише заряджається у виключеному стані. Якщо включаєш ноут працює лише від батареї. Хоча рідний БП до цього ноута рівно 45 Вт. Ішний 100 Вт повербанк пише що мій 45 Вт ноут (а це ноут в якому навіть дискретки не має, лише проц на 15 ватт) в піку спокійно собі споживає під 65 Вт.
Тут ще не забуваємо про КПД, що нам дасть трохи більше часу роботи від 200 вт повера.
Подивися на ціну того повера.... майже 200 баксів. Два роки тому купив мальнький поверстейшн в Джермані (+ доставка НП), чисто під ноут/світло. Має 300 вт ємність, 450 вт пікову потужність + 220 інвертор. І він мені обійшовся помітно дешевше чем той еко фло.
Filabatya
І зміст з інвертора в такій малій станції, навіть годину не протяне, а вага і вартісь добавиться, так само, як і шум і нагрів. Щось подібне на ігровий ноут
