Угораздило меня купить этот фонарь, хотел чистый белый свет.
Оказалось что вместо температуры 5000К тут реальная 4500К и зелень на младших режимах, прям ужас.
Тесты с камерой и Балансом белого на 4500К.
Прямо в лоб светит. Режимы 4/7 и 7/7
Светит в белый потолок. Режимы 4/7 и 7/7
Вообщем это все мне не нравится. Хочу поменять диоды на 219C sm503 5000K.
на Али с температурой 5000К вообще нет диодов Nichia 219C
на каком то кайдоман нашел трипл плату с диодами С, но температура только 4000К
что за магазин не знаю
И подойдет ли эта готовая плата в мой фонарь под оптику вурккоса.
У продавца вурккос на АЛи спрашивал, что хочу купить готовую трипл плату с диодами ничия под этот фонарь, ответил что нет в наличии.
Хочу просто белый свет, без всяких оттенков.
Может кто тут по фонарям задвигается и сможет чето подсказать.
Самому перепаять сами диоды я не смогу, там греть плату нужно, а готовую плату и два провода перепаять я бы смог.
Wurkkos TS21, 3xSST20, 5000K
maza11
Skoda
А вы поярче делайте, зелень уйдет
Есть и на ничия Люминтоп, и тс21 на 5000 к. вообще не парюсь...
Не нравится- проще продать и купить другой.
waryag
Магазин проверенный.maza11: ↑ 01.02.2023 16:43 на каком то кайдоман нашел трипл плату с диодами С, но температура только 4000К
Ничии 219С на 5000К тоже могут зеленить, хотя и не так сильно и противно, как сст20.
Еще можно смотреть самсунги 351, тоже очень приятные.
strang
Вам же на фонаревке боль-мень посоветовали.maza11: ↑ 01.02.2023 16:43Wurkkos TS21
Тот трипл с кайдомана идет уже с оптикой. скорее всего встанет без доработки напильником
там же есть хайкришная 219F на 500К визуально на той же звезде.
перепаивать не сложно. сковородка/утюг вполне себе рабочий вариант (за отсутсвием других вариантов).
да, самсунги 351 D емнип тож норм выбор.
maza11
strang
объяснили,
разобрал фонарь померял, родная оптика идет на 23 мм, значит не подойдет к готовой трипл плате, она 20 мм, а родная плата 22 мм
Это надо готовую трипл плату покупать и оптику менять, фонарь уже будет с оптикой не 23 мм, а 20 мм. И тратить 13 долларов, почти половина стоимости готового фонаря.
А ценообразование на отдельные диоды я вообще не пойму ,почему готовая медная плата с распаянными тремя диодами и оптикой в комплекте стоит ~ 13 USD, а три диода по отдельности стоят (Wattage: Bare LED) 5,76х3= 17,28 USD
Странно получается, дешевеле купить трипл и выпаять с него диоды и впаять на родную плату
объяснили,
strang
maza11
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
там же оптика под стеклом. можно попробовать и на 20мм вкорячить...
где то читал что родная оптика под sst20 только. не факт что нове диоды влезутдешевеле купить трипл и выпаять с него диоды и впаять на родную плату
maza11
Фонарь выпускался с диодами Nichia 219Cstrang: ↑ 05.02.2023 15:32где то читал что родная оптика под sst20 только. не факт что нове диоды влезутдешевеле купить трипл и выпаять с него диоды и впаять на родную плату
вот сравнение sst20 с nichia 219b и 219c
диаметр купола 2,6 мм у сст20, а ничии 2,9 мм, остальные все параметры совпадают.
Так что должны встать на родную оптику
strang
вот в этих 2,9 и загвоздкаmaza11: ↑ 06.02.2023 13:31а ничии 2,9 мм,
из обзора Copernik-ом:
впритык получается.Размеры оптики:
Диаметр 23мм, высота от наружной гладкой поверхности до опорной (та которая упирается в звезду) части ножек – 7.6мм.
Высота отражающего «конуса», от наружной поверхности – 6.8мм (т.е. светодиод должен иметь корпус не выше 0.8мм (мысль об установке светодиодов XPL Hi отпала – у него корпус с плоской линзой имеет толщину 1мм.))
Диаметр колодцев под линзочки светодиодов – 2.9мм, глубина 1.5мм. Снаружи ТИР полностью гладкая. Снизу донышки колодцев матовые.
Saffa
я пробовал в свете светодиода от кнопкодава мобилки по месяцу сидеть. Опять упираемся,как в теме "выживальщики"- кто во что горазд да по грошам. Много денег-больше требований. Мало денег-да хоть коробок спичек.maza11: ↑ 06.02.2023 15:47у вас не выключают свет по 12 часов в сутки каждый день наверное, попробуйте посидеть при зеленом свете фонарикаSaffa: ↑ 06.02.2023 15:31 капец у людей сложности в жизни. Фонарик ако фотовспышку юзать.
waryag
Можно попробовать подложить под тирку тонкую прокладку.strang: ↑ 06.02.2023 15:17 впритык получается.
