Чим краще покрити панель вхідних дверей?
Разговоры обо всем
Ramon
Усім привіт!
Декілька років тому почала відслоюватись плівка на вхідних дверях, лопатись,...в результаті зняв її.
Тепер постало питання покрити чимось цю поверхню. Адже прийдуть дощі - панель тягнутиме вологу.
Я так розумію що це МДФ.
Хто стикався?
Якою фарбою краще покрити?
Знаходяться на сонячній стороні
Зображення Зображення
(Клік)
zmax
Ramon
Лак для дерева.
Ortyomko
Ramon
лак для дерева в 2 слоя, но дверь наружная, поэтому можно и в 3. Я брал самый дешёвый в эпицентре в районе 150грн и результатом доволен. Можете и подороже посмотреть.
Engineer_1988
Добудувати веранду :super: .
Такі двері ніхто не ставить, якщо потрапляє волога. Прийде зима, лак привіт передасть
Востаннє редагувалось 07.09.2022 17:36 користувачем Engineer_1988, всього редагувалось 1 раз.
maroders2
А у мене з лаком якось не складалось. На дачі кілька дверей, альтанка та декоративний паркан біля криниці були вкриті різними лаками і всі як один через кілька років починали лущитись і синіти від вологи. При цьому лак був не дешевий і наносився в 3 шари. А от років 5 тому потрібно було чимось захистити новенькі вулики, купив в Епіцентрі лазур Pinotex і поки що все виглядає чудово. Але вулики стоять у тіні і це може бути важливим у цьому питанні. Та і сам засіб достатньо дорогий, може він і має бути кращим за звичайний лак
Ой, здалося що у Вас дерев'яні двері:)
МДФ, напевно, краще фарбувати.
dimus8210
Pinotex в два шари покривав вуличні меблі стоять на сонячній стороні але під накритям (сонце опромінює, дощ, сніг не дістають), за 10 років тільки почала ледь лущитись, брав бо в складі Pinotex ультрафіолетовий фільтр і ще купа всякої лабуди, свої грошей коштує
Ramon
zmax
Ortyomko
Дякую :up:
Engineer_1988
Поставили як поставили :) Двері ще в 2009 році купувались, активна експлуатація приміщення почалась тільки з 2015 і десь тоді було продушене перше "вздуття", брались у виробника (Сталь М) при цьому ми їм наголошували що сторона буде сонячна))
maroders2
dimus8210
Дякую, почитаю за цей Pinotex (за нього два голоси підряд :gigi: )
Спілкувався з виробником - є варіант відкашляти ~10 тис за заміну мдф панелі, але.... 🐸🤚
:gigi:
Timedemo
Ramon: 07.09.2022 14:42 Усім привіт!
Хто стикався?
(Клік)
поменять дверь.
slv
Шукайте яхтовий лак , вiн недешевый, але надмiцний та шiкарно виглядае
Ramon
Timedemo: поменять дверь.
Геніально!👏
Відправлено через 26 секунд:
slv
Я згадав - колись про нього чув, дякую
Timedemo
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ramon: 07.09.2022 21:26
Геніально!👏
slv
Ты совет просил? или повод для сарказма?
на солнечной стороне, ничто не спасет кусок тырсы этой. если хочешь в кружок труда поиграть, пробуй.
я на такую хрень насмотрелся уже очень много.
на солнце живет либо металл, либо рехау ламинация. но цена такой ламинации на твою дверь, получится дороже чем новая дверь.
Ramon
Timedemo
Дякую за розгорнуту відповідь :up:
Двері то доволі дорогі, броньовані) брались за $1500 якщо не помиляюсь)
Ramon
slv: 07.09.2022 20:58 Шукайте яхтовий лак , вiн недешевый, але надмiцний та шiкарно виглядае
Є і на олх, і в епіцентрі бачу
Зображення Зображення Зображення Зображення
Судячи по властивостях - це саме те що треба :super:
Єдине це треба прибрати забруднення, які з'явились коли покриття на дверях почало лопатись... Бо ще "підкреслиться природня краса" того бруду :gigi:
Цікаво, скільки слоїв треба буде наносити і, відповідно, який його об'єм брати?
Двері мають розмір ~90х200
Timedemo
Отправлено спустя 53 секунды:
Ramon: 08.09.2022 08:40
Вы должны понять простую вещь, что происходит с мдф на улице. Есть такое понятие точка росы, образование конденсата внутри мдф, это происходит по утрам, и Вы это процесс не можете контролировать. Когда он набирает влажность, потом выходит солнце, вода начинает испаряться, пытаясь выйти кудой уголно, и происходит набухание, потом обратный процесс, т.к. мдф гигроскопичен. Чтобы хоть как то избавится от проблемы,мдф нужно убрать от контакта с матриалом более теплоемкого, коим есть металл, на котором он приклеен, и еще нужно, чтобы влажность из дома не имела контакта с внешней мдф накладкой. В идеале, мдф накладка должны быть заламинирована uv пленкой на 100 процентов поверхности, и приклеена через любой тонкий теплоизолятор, чтобы при перепадах температур, в месте сопряжения не выпадала роса.
Ramon
Timedemo: 08.09.2022 09:16 Отправлено спустя 53 секунды:
Дякую за роз'яснення фізики :up:
Буду питати виробника чи є у них подібні панелі - в ідеалі взагалі без мдф
zmax
Timedemo: 08.09.2022 09:16Есть такое понятие точка росы, образование конденсата внутри мдф
все верно описано,вот только я не верю что в обивке наружной металлической двери будет точка росы :rotate: Металлическая входная дверь по температуре всегда практически равна температуре окружающего холодного воздуха.
Тут скорее другого рода процесс - от времени испортилось лакокрасочное покрытие обивки двери и внутрь МДФ стала попадать влага, разрушая материал.
Ramon
zmax: 08.09.2022 17:45
Було не лакофарбове покриття,
То було схоже на вініл, в моєму розумінні (схоже на шпон, доволі товсте)
Timedemo
будет. потому что металл, дольше греется, а мдф легкий материал. чтобы этот процесс увидеть воочию, утром после восхода солнца, на домах у которых есть металочерепица, из водостока вытекает немного воды. это и есть тот конденсат, который выпадает по утрам. так происходит всегда, когда есть перепад температур, и есть энергоемкий материал. та же трава к примеру, на ней тоже выпадает роса, т.к. пригревает солнце, образовую теплый влажный воздух, и есть не прогретые стебли растений, которые холодные, и на них конденсируется влага. эфект когда мы дышим на зеркало. прогрейте зеркало заранее до температуры 36 градусов, и Вы не увидите на нем конденсата от дыхания.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ramon: 08.09.2022 18:53
вот винил является паро изолятором, и не дает возможности выходу влаги с его стороны, но как правило, задняя часть накладки мдф, никогда не затянута винилом полностью, и вот там начинаются беды. вот если бы этим винилом закрывали полностью при средней влажности всю мдф панель, и этот винил был устойчивым к ультрофиолету, этой бы проблемы не было, до момента, пока не повредили этот самый винил. еще вариант, можно покрыть все это дело резиновой краской, но должно быть закрыто 100 процентов поверхности мдф. и термопрокладка изолирующая. но это муторно, дорого, и не факт что это будет красиво.
AMD
Краска эмаль ПФ-133 Днепровская Вагонка
http://kraska.kh.ua/kraski-emali/emali- ... 25-kg.html
Нічого краще не знайдете! На кладовищі покрасили лавочку (з дерева) і стола (метал), на сонці 2- роки політ нормальний!, наче вчора красили.
Mykolay3ack
Пропитка на оливі якась, для кольору і захисту, імхо)
