Перепаковка АКБ ноутбука, реально?
Разговоры обо всем
BINGO
Всем привет!
Почитав информацию понял, что это не так просто как поменять батарею в смартфоне (может залочиться, дисбаланс банок, и т.д..)
На вопрос зачем долбаться если можно не долбаться и купить новую?...Отвечаю, за вменяемые деньги - нигде нет, даже на Али хотят за неё от 1500 грн (но она того не стоит)
Ноут старый dell alienware m15x P08G, батарея 6 ячеек, type F681T
Есть ли спецы на форуме, которые занимаются перепаковкой? И вообще кто-то этим занимается?
fastneed
присоединяюсь к вопросу.
в моем случаи батарея с 2+ часов за один день отказалась вообще держать заряд, ошибка акб и гг :weep:
murzik
BINGO
перший результат пошуку https://mobistyle.com.ua/?action=showmo ... odel=F681T
BINGO
murzik: 30.07.2022 14:25 BINGO
Все равно дороговато, ей красная цена 800
Cirax
BINGO: 30.07.2022 14:30
Как говорится, походи по рынку, купи дешевле.
Глянул цены на вменяемые 18650, в среднем 130грн.
Вот и считайте перепаковку, 6 элементов плюс работа гривен 300-400.
KimRomik
Cirax: 30.07.2022 14:56
а оно того стоит? может проще просто купить готовое и забыть?
Cirax
KimRomik: 30.07.2022 15:00
Проще купить готовое, или перепаковать самому.
Иначе будет дороже.
murzik
Cirax
апарат точкового зварювання скільки коштує самий простий? :)
Dima4s
я паяльником припаював елементи) так як треба була мінімальна автономність - замість 6 поставив 3 елементи 18650.
fastneed
Dima4s: 30.07.2022 15:24 я паяльником припаював елементи) так як треба була мінімальна автономність - замість 6 поставив 3 елементи 18650.
а мене в гуглі забанили, є якісь адекватні гайди саме в перепаковці?
як паяти щоб не перегріти я розумію
TheLastOfUs
Не стоит покупать китай за 800 грн с непонятными элементами 18650. В контроллер зашиты одни параметры, например емкость элементов 2700mAh, а сами элементы с реальной емкостью 2200 или хуже. Как результат, батарея будет отключаться раньше, хотя будет оставаться, к примеру 40% емкости и будет быстрее расти износ батареи.
Есть смысл восстанавливать, если контроллер совместимый и его можно прочитать какой-нибудь be2works. Перепаковать можно самому, за 150 грн когда-то купил китайскую контактную сварку и небольшой моток ленты , 9 качественных бу элементов с разборки тесла, которые были тщательно проверены на разряд-заряд, чтобы узнать реальную емкость и сопротивление элементов
KimRomik
fastneed: 30.07.2022 15:29
есть, например, известно что снимать банки надо от основного плюса к минусу, и так же в обратном порядке укладывать
yupi
Тема о том, как сэкономить 200грн, но набраться кучи геморроя :rotate:
BINGO: 30.07.2022 14:30ей красная цена 800
Так купи за 800 :laugh:
Цена практически любого аккума начинается от 30$ и все равно сколько лет ноуту, стоимость складывается не из этого, а из элементов батареи :rolleyes:
BINGO
yupi: 31.07.2022 10:31 Тема о том, как сэкономить 200грн, но набраться кучи геморроя :rotate:
Эта тема для энтузиастов, мастеров, а не для балаболов остряков
KimRomik
BINGO: 31.07.2022 13:45
так чего ты хочешь? купить самому готовое или перепаковать самому?
Crossbow
перепаковка имеет смысл, только:
1. Если самому и то... рентабельность такая себе, если ставить норм 18650, а не дешман.
2. Если нужного АКБ нет в продаже нигде, и ну очень нужно!
3. Если вам очень скучно и есть "жменя" халявных Б\У, но живых 18650.
Говорю это от имени нескольких мастеров и радиотехников!
BINGO
Все же, в данном случае лучше будет купить новую, пока они ещё есть в продаже
Всем спасибо! :super:
Death
в топку\попку перепаковку в домашних условиях
контроллер заблокируется, точечная сварка, нет прибора для подбора банок по сопротивлению. результат зря потраченные деньги.
BINGO
Death: 02.08.2022 15:27 в топку\попку перепаковку в домашних условиях
Согласен
Alligator
На 6-ть ячее за 1100 брал на Али в начале года. Подобрать аналогичные банки в целом не проблема, они +- как обычные, но старые батареи уходили в лок авто из-за разряда в 0 из-за одной с мертвых банок. Так что я б советовал купить новую.
