Система в столе
ВладиславАВ
Эта идея не давала мне покоя очень давно, когда переезжал хотел сделать стол под заказ, заказчик оценив мои "гениальные" инженерные мысли выкатил мне смету на почти 500$, в том числе я хотел стеклянную нишу для системы, но мне заявили, что для дсп это технологически невозможно из-за кромкования или что-то такое, от стола я отказался и купил себе неплохой стол почти в 3 раза дешевле. Но к делу, этот гроб (системник) мне мешает и деть мне его особо некуда, а в столе есть пустующее место, куда его можно приткнуть.
Собственно само место вот: Полку планирую снять
на левую стенку не вариант, тогда все выходы будут "наружу", а мне надо "внутрь" стола, на дальную стенку вроде со скрипом влезает (там ~30см места, видеокарта ~28см) но тогда все выходы тоже будут наружу. Но это все такое, пока куда его приткунть еще нужно подумать.
Меня больше интересуют ньюансы охлаждения, сейчас у меня в системе вообще нет дополнительных вентиляторов на вдув/выдув, настолько это принципиально в таком системнике "на коленке?"
Барбарис
ВладиславАВ, плату надо горизонтально(выломает стойки) или очень длинные искать и болтами через шайбы насквозь.
Для видео тогда надо будет вырез напротив вентилей.
ВладиславАВ
О каких стойках идеть речь?Барбарис:ВладиславАВ, плату надо горизонтально(выломает стойки) или очень длинные искать и болтами через шайбы насквозь.
Вырез для выдува? Но ведь в системнике нет выреза? Чем такая конструкция принципиально отличается от железной коробки?
Барбарис
ВладиславАВ, корпус внутрь или железо вешать прямо на стенку/класть на полку?
ВладиславАВ
Я не знаю, почему бы и нет?Барбарис:ВладиславАВ, корпус внутрь или железо вешать прямо на стенку/класть на полку?
Барбарис
ВладиславАВ,
Варианты:
1) плату вешать на стену, тогда надо искать в радиомагазине длинные стойки + шайбы или бэкплейт;
2) плату на полку, карта вертикально, тогда для нее надо доступ воздуха или через райзер;
3) корпус с сеткой спереди и вентилями + вентили на верх, если будет в столе место над корпусом, а если нет, то вырез.
Так понятнее?
Варианты:
Так понятнее?
viperest1
Відяху лише і тільки на райзер , а тема взагалі цікава
ВладиславАВ
viewtopic.php?f=13&t=210044
ВладиславАВ
Барбарис
Если я положу плату вертикально, и соответственно с двух сторон (на вдув-выдув) впихну, условно два вентиля 120, будет ли этого достаточно?
viperest1
Почему только на райзер?
Видел на ютубе его стол, но тут немножко другая ситуация?
viperest1
viperest1
ВладиславАВ
Якщо ставити мамку вертикально, то звісно, що як писали вище - потрібно буде свердлити наскрізь. А якщо на райзер, то навантаження на мамку буде менше, бо ж не знаю яка башня має бути на цп. І карта не буде тягнути гаряче повітря з башні кулера.
ВладиславАВ
viperest1
Да думаю все таки положить на полку плату, ну тогда скорее всего не останется места для бп, возможно нужно будет колхозить его на стенку.
ВладиславАВ
Вопрос если дожить материнку на полку, нужно пол нее что-то? И как лучше закрепить, чтобы она в воздухе висела?
Evergod
ВладиславАВ
На ютубе есть куча вариантов как это сделать. Если незнаете даже как закрепить материнку, то лучше вообще ничего не начинать ломать.
ВладиславАВ
Evergod
Спасибо, Ваш комментарий очень полезен.
Andrey2005
Ну так переверни мамку и будут выходы "внутрь" стола.ВладиславАВ:на левую стенку не вариант, тогда все выходы будут "наружу", а мне надо "внутрь" стола
В мамке отверстия примерно 3,5мм, можно к стенке прикрутить саморезами и не нужно никаких стоек. Но тогда лучше сначала все собрать, а потом прикрутить мамку в предварительно просверленные отверстия. Но с саморезами если без стоек, то важно не перетянуть, а просто легко закрутить чтобы не отпадало.
ВладиславАВ
Andrey2005
Да повернуть там можно, тут вопрос скорее в эстетичности и удобстве, чтобы и гемора меньше и провода уложить, чтобы не торчали, тут просто прикинуть нужно. Я просто не понял, почему там должно «вырывать» там что-то, если нормально вкрутить саморезы, то проблем там не будет, дсп толстое в том месте, только ещё не думал о месте под отдельный крепёж видео, чтобы не провисала.
Kronus
А не проще, просто впихнуть системник в имеющуюся нишу?
Если делать бомбовый стол, то типа того, на который дал ссыль gehka3.
Зачем лепить из говна пулю?
ВладиславАВ
Kronus
А провода мне куда выводить, или просто пусть свисают абы как?) на полке места не хватит для всего, по-любому что-то лепить на стенку придётся, в кучу ведь все не свалить, мне не нужно красоты, колхоза (имхо) в виде ргб, просто нужно максимально эстетично и практично.
falcongrig
ВладиславАВ
Просверли большое отверстие сзади для проводов и собери систему а ля открытый стенд на полке.
Но все равно в нише будет жарче, чем просто на открытом воздухе.
Продумай все хорошо, соберись с мыслями, сформулируй все четко, ибо не совсем понятно, что ты вообще хочешь.
ВладиславАВ
falcongrig
Отверстие будет конечно же, то, что жарче, это ясно, я планирую поставить два вентилятора на двув и выдув соответственно, думаю этого будет предостаточно, я понимаю что я хочу, основной вопрос как поступить с материнкой, на полке место будет только для материнки, по-этому бп хард и ссд нужно будет присобачить на стенку
