Камера для мелкоскопа/телескопа
Разговоры обо всем
DEVES
ЗображенняЗображення
Есть ли на форуме люди, имевшие дело с девайсами подобного типа?
Желательно 60fps при 720р и выше.
DEVES
Так и не появилось на форуме владельцев тринокуляров с камерой?
Victor Kotyara
DEVES
для работы или для клиентов-ютубчика?
DEVES
Хочется получить картинку как у мистера Rossmann`а, но не за $500.
P.S. Микроскоп такой же
Victor Kotyara
DEVES
так он по факту может и через другое стекло снимать))) При работающей камере два глаза остаются рабочими?
По съемке к сожалению не скажу, а по работе через камеру коллеги говорили, что работать плохо. Даже через телевизионную, без оцифровки.
Andrey2005
DEVES:Так и не появилось на форуме владельцев тринокуляров с камерой?
На камере C mount крепление? Такой оптики куча (и на олх). На фпс и лаги стеклу плевать, это уже к камере.
По большому счету можно из любого объектива получить увеличенную картинку, нужно только подальше от камеры разместить.
Sterkh
С любительским телескопом у товарища женили полнокадровую камеру опытным путём подобрав объектив на саму камеру и расстояние от окуляра.
После чего переведя пару кило пластика на 3D принтере родили систему крепления с регулировкой этого самого расстояния.
Можно «поженить» почти любую камеру, только бы вся морока стоила того ;)
WakeMe
Sterkh:С любительским телескопом у товарища женили полнокадровую камеру опытным путём подобрав объектив на саму камеру и расстояние от окуляра.
На нормальные телескопы вроде есть готовые переходники с байонетом, туда просто тушку вешаешь и снимаешь, а вместо объектива сам телескоп. Из минусов только что на матрицу может пыль и мусор всякий попадать в процессе.
Victor Kotyara
WakeMe
это уже от телескопа зависит. Если системы Ньютона с открытой трубой и в прямом фокусе, то конечно будет пыль. А вот снимать через связку окуляр-объектив нехорошо.
DEVES
так можно еще хорошую вэбку взять и с нее объективчик свинтить и установить через переходник на микроскоп. Или камеру компактную. Камера для микроскопа это и есть компактная камера без объектива.
Sterkh
WakeMe
Victor Kotyara
Таки Ньютон, самодельный)
Этот проект был из раздела - "потому что можем", нежели преследовал реальную практичность)
Но у такого решения были причины, камера слишком тяжела для стойки самого телескопа, а штатного монтажа для камеры нет в принципе. Потому было решено вгромоздить камеру на свой штатив, и как-то относительно изяшно и безболезненно поженить с телескопом.
Так-то задача у этой фотосистемы одна - Луну в зените ловить пару раз в месяц)
DEVES
Как отметили выше можно выкрутится с практически любой камерой.
А доступность 3D печати позволит соорудить крепежные елементы, проставочные кольца, и прочее на уровне заводских, что никто не догадается. Бы ло бы желание этим заниматься.
DEVES
Значит не появилось :-/
