Чувствуете ли вы разницу между 40-50-60 фпс?
ToshaUA
У меня например при 40 чуть ли не слайд-шоу.
Sergey771
хотел в предыдущем посте (BF-4) ответить но вас понесло ;) - профиль заполните (это неуважение к жителям форума ,тем более с такими специфическими вопросами :dontknow:
Jumper007
ToshaUA:У меня например при 40 чуть ли не слайд-шоу.
Так у тебя видео карта кривая, половину кадров не успевает рисовать а вторую половину рвет, а мониторинг показывает по максимуму.
ToshaUA
тоесть, видео карта кривая?
vitaxa11
ToshaUA
Что,тяжело профиль заполнить?
ToshaUA
vitaxa11:ToshaUA
Уже заполнил)
vitaxa11
ToshaUA
Ах да,вспомнил твои посты о 55 фпс...
явно трабла с картой ИМХО...
ToshaUA
vitaxa11
Ну не может быть проблема с видеокартой.
3 видеокарты менял ситуация не менялась.
vitaxa11
ToshaUA
Ну если нет возможности (к примеру у друзей)опробовать железки и методом исключения найти виновника,а сам разобраться не можешь,тогда иди в сц-пускай найдут причину за вознаграждение...
ToshaUA
vitaxa11:ToshaUA
Та носил в мастерскую, сказал что с пк все хорошо...
Jumper007
Может винт в бэдах, может оперативка битая, может кабель от карты к монитору перебит, может это интернет так шалит (микро разрывы :gigi: ) , может у тебя 7 вирусов на компе живут, или 3 антивируса, может монитор полу умер.
vitaxa11
ToshaUA
Ну тогда только перебирать на другой мамке, жд, бп (у друзей)
Jumper007
Если сам не понимаешь что может быть то лучше не лезь, а то сломаешь что то рабочее.
+ может репак кривой, может карта переразгон-перегрев, может попробуй скинуть настройки пониже.
vitaxa11
Jumper007:Если сам не понимаешь что может быть то лучше не лезь, а то сломаешь что то рабочее.
100 % :yes:
ToshaUA
А с монитором может что-то быть?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Винт новый
Винда чистая
Опера не битая точно.
Интернет тож не может быть так как в одиночке те же проблемы.
viperest1
ToshaUA
можливо дурне запитання , но навіщо брати проц. з розблок.множником і матрікс - - - і не розганяти?,це гріхом , чесно.
А так процу і матріксу "підхвіст" і буде вам свято.
ToshaUA
viperest1:ToshaUA
От якраз хочу взяти нормальну мамку і бп і вот тоді зайнятися розгоном.
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
Поменял кабель от карты к монитору с DVI DVI на VGA VGA-DVI
нечего не поменялось.
Sergey771
ToshaUA
других постов твоих (кроме двух последних) не видел, но скажу так :
1. откатись на Win-8 либо на 7
2. пройди железные бенчмарки и сравни результаты с аналогами в обзорах ,+,-, не в учет
3. диск новый - не значит что работоспособный (сканируй - Викторией из под DOS )
4. видео проверь (ATITool , а память Video Memory stress Test из под DOS ) :-/
Klon
CG graphikos fan
ToshaUA
долго разбираетесь, факторов может быть просто масса, от магнитных бурь до барахлящего кондера в мониторе. Ищите человека который придет с полным донором и все тестируйте (может на батарею нацепили землю и она теперь генератор искажений...) :dontknow:
По поводу фпс - для меня 30 фпс очень плавно и играбельно даже в шутанах (без жестких просадок), проблемы начинаются примерно при 20 фпс с просадками до 10 - тогда видно смо-мо....
Еще немаловажный факт - киберспортсмены видят эту разницу, но это они...
ToshaUA
Виндовс менял 5 раз (7_8_8.1)
На 8.1 даже лучше бф4 идет.
Память у друга брал( у него тормозов нету) тоже самое.
Жд тоже заменял, результатов ноль.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Проверю еще монитор,если не в нем проблема то буду покупать пс4 :weep:
