Ошибка при запуске игры R2 Online
vitaxa11
ребят - может у кого была такая ошибка-поделитесь решением...
появляется при входе в игру через браузер (хром,опера)
менял ось на хр,7ку,8ку --с полным форматированием диска
дрова пробовал ставить как с офф сайта так и сборками типа DriverPack Solution и SamDrivers
все обновления устанавливал-в том числе и фреймворк 4
на вирусы проверял Dr.Web CureIt , Kaspersky Internet Security,LiveCD ESET NOD32
так же пробовал не устанавливать антивирь вовсе и отключать фаервол и защитник
в поддержку писал-выполнял все их инструкции-БОРОДА(((
Jumper007
от имени админа пробовал ?
в режимах совместимости пробовал ?
еще попробуй установить не на системный диск портабл браузер какой нить, расшарь его папку и пробуй из него зайти.
*это все если прав не хватает.
еще может не хватать каких то библиотек, директовфреймворковxna всяких и т.п.
Добавлено через 43 секунды:
и еще пробуй отключить антивирус или в исключения добавить.
S
попробуй действительно запустить от имени администратора... и удостоверься что никакой сторож её не блокирует - вполне какой нибудь comodo с включенным defence+ может к такому приводить - но обычно они окошко с вопросом поднимают, хотя это от настроек зависит.vitaxa11:ребят - может у кого была такая ошибка-поделитесь решением...
vitaxa11
Jumper007
S
короче от имени админа не получается по скольку ярлык игры это по сути ссылка...
анти вирус пока вообще не устанавливал...
фаервол отключен...
вот что прислала тех поддержка "Проверьте, не отключена ли у Вас проверка целостности кода ядра. Она отключается при выборе загрузки операционной системы (выбор загрузки без проверки цифровых подписей). Если Вы так загрузили операционную систему - её необходимо перезагрузить в обычный режим." ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ?
S
фаервол отключен...
Jumper007
vitaxa11
браузер запускай от админа
про проверку ядра какой то бред
... мы про виндовс вобще говорим ?
vitaxa11
Jumper007
ну да-7ка х64
тех поддержка озадачила
ну да-7ка х64
Jumper007
да они там накурились чая наверное
vitaxa11
Jumper007
та наверное не чая
та наверное не чая
Jumper007
через запускатор запускаешь ?
попробуй там проверить файлы игры, или перекачать.
ошибка странная, процесс создать не может по нескольким причинам, или нет доступа (хотя тогда предупреждало бы, просило админ права), или покоцаные файлы, или не хватает чего то програме (тогда писало бы отсутствует файл такойто).
vitaxa11
Jumper007
короче только что еще раз по ставил 8ку проф х64 без антивируса
запускатор отменили-сейчас только через сайт (значек ссылка на рабочем столе)
каждый раз перекачиваю игру-проверяю файлы на целостность ...
опять борода(((
запускал портабл хром от админа ...не фига... я в шоке...
опять борода(((
Jumper007
может это такая защита от неправильного логинпароля ?
можно еще попробовать такое, в папке где лежат игровые файлы удали все что там есть связанное с настройками (.cfg) и запускать игру, и там же должен быть екзешник запуска игры, а из браузера он просто запускается ссылкой с какими то ключами (очевидно недопустимыми), так вот, попробуй в свойствах этого файла поставить совместимостьи и так же добавь этот екзешник в исключения брандмаузера (включи его если он выключен).
еще попробуй разрешение екрана какое нить стандартное поставить и потом запускать (1024х768), может оно не может перестроить окно под твое 16 на 9 ...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
и еще на всякий случай сделай так чтобы в путях не было русс букв (если еще не сделал).
*а еще лучше одни цифры в путях сделай
vitaxa11
Jumper007
ща поставлю назад 7ку и по пробую проделать предложенное ...бо эта 8ка грязь полная
Добавлено через 1 час 39 минут 17 секунд:
Jumper007
все проделал - нихера не выходит хоть убей
есть ли смысл по пробовать на встройке?
Jumper007
Jumper007
А ошибка как вылазит, сразу же как жмакаеш по кнопке запустить, или что то грузится и потом ошибка ?
vitaxa11
Jumper007
фрост грузится полностью и бах-жоп...
Jumper007
Хотя, интересно, текст ошибка - фаилед ту криейт ГЕЙМ процесс.
Это ошибка не виндовса, так как он не знает что это ГЕЙМ, получается ошибка внутри самой игры ...
Признавайся, пробуешь бота запустить или читы какие то ?
vitaxa11
я скоро чекнусь-----на встройке тоже самое
vitaxa11
Jumper007
та ни каких ботов и читов-просто с пол года не играл а тут вспомнил и решил шпильнуть...
Добавлено через 57 секунд:
дискреток нет....
пробовал и ак друга...
дискреток нет....
Jumper007
да тут не акк, тут твой комп (мак адрес сетевухи) каким то образом не нравится системе защиты.
или может у тебя модем\роутер какой то хитрый и ты там накрутил настроек которые трафик модифицируют как то.
или провайдер твой что то нахимичил.
вобщем ищи сетевую карту дискретную, подключай ее, делай через ее инет и пробуй.
vitaxa11
Jumper007
нет ни модема ни роутера---все на прямую---как и было раньше когда играл
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
но дело в том что на форуме игры у многи была данная ошибка
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
вот https://4gameforum.ru/showthread.php?t=538743" target="_blank
Добавлено через 11 минут 7 секунд:
УРААААААААААААА все таки я ее нагнул.....
