Battlefield 3
mazuriva
Итак бойцы есть прекрасная возможность обзавестись игрой почти на халяву.
Раздумываете, какой подарок положить себе и друзьям под ёлку? Решение есть! В преддверии Нового года Electronic Arts делает уникальное предложение — 50% скидка на Battlefield 3. Акция будет действовать в цифровом магазине Origin только два выходных дня — не пропустите!
Встречай Новый Год с самым реалистичным боевиком Battlefield 3!
Только на этих выходных, 24 и 25 декабря, ЕА предлагает тебе невероятную скидку 50% на Battlefield 3 — многопользовательский шутер от студии DICE, обладатель более 60ти наград.
Следуем по ссилке http://store.origin.com/store/eaemea/ru ... lendar_RU/" target="_blank
Но и это еще не все 1 человеку который себя наиболее активно проявит есть возможность получить абсолютно бесплатно промо-код на приобретение дополнения battlefield 3 back to karkand .
Дата выхода : 6 декабря состоится релиз в PSN, пользователи РС и Xbox 360 - 13 декабря.
Battlefield 3: Back to Karkand - первое дополнение к нашумевшей игре Battlefield 3 от студии DICE. Back to Karkand использует мощь улучшенного движка Frostbite 2 и содержит четыре классические карты из Battlefield 2, переработанные с учетом новых возможностей, а именно: Strike at Karkand, Wake Island, Gulf of Oman и Sharqi Peninsula. Back to Karkand - достойное продолжение игры Battlefield 3, названной газетой New York Times «боевиком с самой реалистичной графикой».
Но Back to Karkand - это не просто набор карт, но и знакомый поклонникам серии режим Conquest Assault из Battlefield 2. В начале игры одна команда контролирует все флаги на карте, а другая должна захватить их.
В дополнении Back to Karkand представлены новые транспортные средства (истребитель STOVL, багги и БТР), десять видов оружия из Battlefield 2, пять новых персонифицированных жетонов, а также пять уникальных достижений и призов. Кроме того, в дополнении появилась возможность выполнять задания и получать за них награды, что делает игру еще увлекательнее.
Сетевая игра Battlefield 3 завоевала свыше 60 специальных наград и покорила сердца поклонников во всем мире продуманными действиями в команде и разнообразием бесплатных возможностей социальной сети Battlelog.
Battlefield 3, новый боевик от Electronic Arts и студии DICE
Разработчик: Digital Illusions Creative Entertainment
Издатель: Electronic Arts
Жанр игры: FPS
Дата выхода игры: запланирована на 25 октября 2011 года в мире и на 27 октября 2011 года в России
Статус игры: выпущена, этап отшлифовки ))
Платформа: PC PS3 Xbox360.
Требования игры для ПК.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows Vista (SP2) 32-bit
- Процессор: 2 ГГц Dual Core (Core 2 Duo 2.4 ГГц или Althon x2 2.7 ГГц)
- Память: 2 Гб
- Видео: видеокарта совместимая с DirectX 10.1 и 512 Мб памяти (ATI Radeon 3870, NVIDIA GeForce 8800GT)
- HDD: 20 Гб свободного места на жестком диске
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 7 64-bit
- Процессор: Quad-Core
- Память: 4 Гб
- Видео: видеокарта совместимая с DirectX 11 и 1024 Мб памяти (NVIDIA GeForce GTX560 или ATI Radeon 6950)
Руководство пользователя http://ea.custhelp.com/ci/fattach/get/785921/
FAQ
Вылеты без ошибок
Решение 1:
Переходим "Панель управления\Система и безопасность\Система", далее, "Дополнительные параметры системы" и в окне "Быстродействие" нажмите на кнопку "Параметры". В параметрах перейдите во вкладку "Дополнительно" и в окне "Виртуальная память" нажмите "Изменить". Теперь задайте размер - больше 5 Гб.
Это самое простое решение, но как известно недостаток виртуальной памяти - плохо но и её избыток тоже не желателен. По этому те кто хочет установить оптимальный размер виртуальной памяти для своего компьютера. делаем следующее.
1. Скачиваем программу Process Explorer
2. Запускаем её
3. Запускаем BF3 и немного поиграв выходим
4. Смотрим показатели в Process Explorer
5. Выставляем это значение в настройках виртуальной памяти.
Решение 2:
Для тех у кого 4гб и больше оперативной памяти создаем файл mem.bat, в нем пишем следующее:
@echo off
bcdedit /set increaseuserva 2500
pause
Сохряняем изменения и запускаем его от имени "Администратора"
Убедитесь что вы увидели сообщение об успешной операции. Только что вы сказали системе использовать 2500 MB памяти под приложения. Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.
Чтобы вернуть все обратно создаем файл unmem.bat и пишем в нем следующее::
@echo off
bcdedit /deletevalue increaseuserva
pause
Решение 3
Если вы обладатель видеокарты от nVidia, вам необходимо в панели управления драйверами nVidia в разделе "Параметры 3D -> Установка конфигурации PhysX" изменить параметр "Автовыбор (рекомендуется)" на "GPU" или "CPU" в зависимости что у Вас мощнее. Узнать что у вас мощнее можно посмотрев "Индекс производительности" тут Панель управления\Все элементы панели управления\Счетчики и средства производительности. Если данный способ Вам не помог, то необходимо выполнить полное удаление драйверов nVidia, а затем поставить последнюю доступную версию (только не Бэта).
Игра вылетает каждые 5 минут с жалобой на драйвер
Эта проблема встречается у большинства пользователей видеокарты Nvidia GTX 560Ti. Скачиваете MSI Afterburner, выставляете Core Clock на 820, Core Voltage на 1037. Или воспользуйтесь небольшой утилитой NVIDIA Inspector и установите параметры CPU Clock на 820, Voltage на 1037.
You were kicked by administrator
Обновите/переустановите PunkBuster.
Притормаживания и мелкие лаги
Можно попробовать открыть консоль в игре нажав клавишу "~" и вписав туда следующие строки по очереди:
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 1
RenderDevice.TriplleBufferingEnable 0
Иногда пропадает и хрипит звук
C:\Users\USERNAME\Documents\Battlefield 3\settings, открываем файл PROF_SAVE_profile блокнотом, ищем там GstAudio.AudioQuality и меняем значение с 0 на 1, сохраняем изменения.
Скрыть альфу/бетку бф3 из списка игр в Origin
В файле C:\ProgramData\Origin\InstalledGames.xml изменить hidden с 0 на 1 для gameid 71170 (альфа) и 71171 (бетка) . Перезапустить Origin.
<?xml version="1.0"?>
<InstalledGames>
<Game gameID="71170" lastPlayed="0" hidden="1" favorite="0"/>
<Game gameID="71171" lastPlayed="0" hidden="1" favorite="0"/>
</InstalledGames>
You were disconnected from the login server
Удалить файл (сделайте на всякий случай его резервную копию) "hosts", который лежит по адресу C:\Windows\System32\drivers\etc\
Игра зависает с последующим прекращением работы приложения
В настройках игры меняем опцию звука с HI-FI на наушники и радуемся стабильной игре. Актуально для компьютеров с встроенным звуком.
Игра не может развернуться
Удалить файлы конфигурации C:\Users\OffyGhost\Documents\Battlefield 3\settings
Какие порты нужно открыть для Battlefield 3?
Если вы играете на ПК, то, пожалуйста, откройте следующие сетевыепорты на вашем соединении:
TCP: 80, 443, 9988, 20000-29999, 22990, 17502, 42127
UDP: 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
Как задействовать голосовой чат в Battlelog?
Для начала разговора нажмите клавишу Shift в Battlelog. Все просто!
Как можно сменить свой Origin ID?
На данный момент, ваш игровой псевдоним (Origin ID) вы можете изменить самостоятельно, используя данную ссылку: http://www.origin.com/us/change-id" target="_blank
Будьте внимательны при подборке нового псевдонима, он должен быть уникальным, ранее не использовавшимся в сети Electronic Arts.
Какой адрес чата службы поддержки?
- чат службы поддержки: http://support.ea.com/app/chat/livechat_launch" target="_blank
Как в Battlelog поменять аватар?
- на сайте http://ru.gravatar.com/" target="_blank нужно завести аккаунт и в профиле в Battlelog вписать email, который зарегистрировали на ru.gravatar.com/
Как скрыть альфу/бету BF3 из списка игр в Origin?
- В файле C:\ProgramData\Origin\InstalledGames.xml изменить hidden с 0 на 1 для gameid 71170 (альфа) и 71171 (бета). Перезапустить Origin.
Проблемы с ориджином
Удалите его, перезагрузите компьютер, скачайте с оф. сайта последнюю версию и установите. Если удалось активировать код и игра появилась, но не работает, нажимайте ПКМ по игре (в списке или на картинку, без разницы) и жмите Исправить установку и потом Проверить обновления. Если опять какие-то проблемы - перезагрузите ориджин.
Если появляется, что есть обновление, но оно не грузится или грузится быстро до 100% и дальше ничего, попробуйте отложить его и нажать Начать игру сейчас, игра должна запуститься.
Как поменять язык в Batllogе?
в самом низу страницы имеется возможность изменить предпочитаемый язик.
жаловаться на читеров можно и нужно
О факте читерства сообщайте напрямую в ЕА: ---> https://help.ea.com/article/reporting-cheaters-in-bf3" target="_blank [help.ea.com]
или для большей эффективности - через сам профиль этого игрока: ---> справа от ника игрока есть значёк /!\ (восклицательный знак в треугольнике), нажимаете на него, а потом на "Доложить о профиле".
Не нашел(а) в этом FAQ решение своей проблемы
Сделать это можно отправив заявку с сайта: http://help.ea.com/ru/" target="_blank
ОФФ. Представители для заказа цифровой версии.
http://www.battlefield.com/ru/battlefield3/pc-download
На данный момент набирается команда оверов для совместной аренды выделенного сервера, всем желающим отписываться в теме либо в темах , линк ниже.
Желающим присоединиться в наш взвод
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=17&t=44415 оставляем заявки для участии в совместной аренде своего сервера или http://battlelog.battlefield.com/bf3/ru ... 072600451/ просто вступить во взвод.
Правила будут позже , на лояльность не рассчитывать.
Востаннє редагувалось 22.12.2011 20:28 користувачем mazuriva, всього редагувалось 7 разів.
Strikerr
Есть возможность снять видео с геймплея?
mazuriva
На ютубе полно видео, Вот большими буквами надпись на стартовой странице: Notice Remember, all players in the Alpha Trial are under NDA. Posting screenshots and sharing information outside of this site is a violation of the agreement.
GeForsik
mazuriva, а когда ключ пришёл на почту? Сегодня?
mazuriva
вчера
Ar2r
Любі друзі, а подскажите, где дешевле купить ключ на батлу. Через их :censoured: Origin такие цены лупят, что мама не горюй. Раньше были нормальные, а теперь только в евро, походу только для раши оставили в рубасах. На plati.ru говорят можно пролететь, где еще есть?
Nuicer
Ar2r
Battlefield 3. Расширенное издание. Предварительный заказ 999руб.
http://direct.cod.ru/goods/18744121/" target="_blank
Battlefield 3. Предварительный заказ 599руб.
http://direct.cod.ru/goods/18744122/" target="_blank
В расширенное издание входит дополнение Battlefield 3™: Back to Karkand и пару волын.
Ar2r
Nuicer Спс. :beer: А там только в рубасах? Через вебмани? Мне бы через карточку, а то эти мудаки с вебманей много берут, когда счет пополняешь, да и потерял я уже ключ какой-то от этой проги, теперь зайти не могу. Короче, эти вебмани ерунда.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
А они не блоканут на том DirectCOd из-за того, что код не для той страны? Или у них один код для нас и раши, а цены разные?
Nuicer
Ar2r
Только в рублях. Цены как и в русском Origin. Способов оплаты штук 10, карточки вроде есть.
Я там уже купил 13 игрушок, но покупал только через веб мани.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Ключи одни и теже. Цены на коробочные версии у нас будут такии же.
Martix
В общем где можно оформить предзаказ:
Yakaboo коробочное издание (Цена устанавливается)
YUplay
Battlefield 3 Расширенное издание - 999 рублей или 36,43$ (около 283 грн)
Battlefield 3 Cтандартное издание – 599,08 рублей или 21,85$ (около 170 грн)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
буду брать тут и все официально, и на автомате, наверное обычное издание
Ar2r
Nuicer Зарегился там, чтобы глянуть, но не приходить пароль на мыло.
Вот еще один нарыл http://www.keybox.com.ua" target="_blank но не знаю, нормальный ли.
Martix Да диск заказывать не хочу, пока его пришлют, долго ждать, да и зачем он мне нужен.
А вот на yuplay ты покупал? Там есть расчет картой?
Martix
Ar2r это официальная контора, они есть на сайте ЕА картой вроде можно, у них там много способов оплаты
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
тоже интересует кейбокс, как у них там никто не покупал? равзница в 30 грн
Nuicer
http://www.ea.com/ru/2/shops" target="_blank снизу список Цифровая дистрибуция:
магази в которых точно не кинут. Там уже выбор за тобой.
Про Кейбокс нечего не слышал, а разница в цене норм.
Ar2r
Короче, зашел на DirectCod, нельзя там чехлить кредиткой. А вот зарегился на YuPlay - нет проблем. Вот только смутила надпись "скачать YuPlay-клиент". Это такая же ерунда, как Steam? Игра в нем будет висеть, а не в Origin?
Добавлено через 3 часа 28 минут 43 секунды:
Короче, скачал я этот YuPlay-клиент - простой чат. Короче, наверное буду брать там.
mazuriva
Ar2r погоди не торопись, буду брать только коробочную версию что бы с бумажками и тд. заказывать буду на якабао, так как вспомню прошлый кипишь с цифровыми версиями, аж моторошно становится.
Ar2r
mazuriva Здесь http://www.yakaboo.ua/" target="_blank ?
mazuriva:так как вспомню прошлый кипишь с цифровыми версиями
А что там было с ними? А то я брал сравнительно недавно и то в Steam.
Nuicer
Тоже вчера прислали ключик к альфе. Уже прикрутили 11икс, выглядит супер.
Если брать в якабу, то не получите дополнение Battlefield 3™: Back to Karkand, но заплатите теже деньги.
Ar2r
Nuicer А я вот сегодня совершил покупку в YUplay, магаз понравился, подумываю там и батлу покупать.
mazuriva
Ar2r все верно магазин тот якабао, я думаю 3 батлу они будут продавать не на много позже релиза, разговаривал с манагером говорит, ведутся активные переговоры , для получения возможностей как можно раньше начать продажу, кипишь был как все гда с цифровими версиями типа, направильно ввел, краженные ключ и тд, потом тяжело доказывать супорту что ты не осел )).
Nuicer в Якабао будуь продавать расширенное издание которое включает в себя дополнения.
Добавлено через 51 секунду:
http://www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/-197958" target="_blank
Ar2r
Nuicer:Тоже вчера прислали ключик к альфе.
Слушай, а как вы их все получаете, я пытался, но пишет, что мне не разрешен вход на сайт.
mazuriva Ну, я так смотрел, то там еще цен даже нет. Это, я так понимаю, когда они появятся в день релиза, заказываешь и потом дня 2 еще ждешь пока доставят?
mazuriva:кипишь был как все гда с цифровими версиями типа, направильно ввел, краженные ключ и тд
Ну так вроде ж эти магазы, что выше писали у них на сайте указаны, может им можно доверять. А это, если будет гемор, то нужно им фото коробки слать?
